18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
en1gmatic
25 June 2016
Ivan84
но тех же pic18 в сканерах бывает как минимум 3 вида: pic18f2480 (как в оригинальном elm327), pic18f25k80 (как в оригинальном elm327l), pic18f2455 (у которого usb встроен, а контроллер can висит на spi)
есть реализации на pic24: те же STN*** (у меня лежит парочка, хотел els327 собирать), в которых есть полная эмуляция elm327 v2.1, есть китайские реализации
bt-части есть как минимум 3 реализации: на том же bk3231q (но в данном случае используется как мост uart-bt), на BC417 и на CSR10000
manek
25 June 2016
Здравствуйте, при попытке прошить приборку в самом конце вылезла такая ошибка. Дальнейшая работа встала. Что это?
Pl
manek
25 June 2016
Господа, отсутствует свой Бекап HEC. Возможно ли оживить машину, используя чужой?
manek
25 June 2016
Очень извиняюсь за несколько сообщений подряд, но сильно нуждаюсь в Вашей помощи. При попытке обновить прошивку приборки вылезла вышеописанная ошибка. В графе HEC на данный момент ничего нет (N/A), если сделать AsBuild то при заливке в модуль вылетает ошибка "некорректный ответ адаптера на запрос 10 87"
26 June 2016mobile
manek
Возможно вам сначала надо заново корректно залить прошивку, раз вы пишите, что процесс не дошёл до конца до этого.
manek2854
26 June 2016
Прошивка залилась со второго раза, в первый раз вылезла ошибка, аналогичная как у пользователя страницей ранее. При втором разе ошибки не было до момента перезагрузки модуля.
26 June 2016
Доброй ночи.
WIN 10 x64
ELM327 чип Prolific USB c переключателем. Драйвер PL2303_64bit_Installer встал нормально.
FORSCAN по обеим шинам работает нормально. Им сегодня только и пользовался.
ELMConfig отлично запускается, но выдает ошибку чтения порта. Хотя после внедрения кнопки и вводе 6 команд настройки ответ был ОК
ELM-FF2 Так же выдаёт ошибку чтения.
Уверен в том что на WIN7 (не помню правда какой разрядности) этот адаптер работал.
sochi_mex
26 June 2016
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Перепаял адаптер для работы с обеими шинами, установил ElmConfig 0.2.11 и при попытке запуска с автоопределением скорости появляется сообщение "Превышено время ожидания корректного ответа от ELM. Полученый ответ на запрос "" "жшш"
При тесте скорости тоже ничего не выходит, опять сообщения типа " Полученый ответ на запрос "AT Z" с разными символами в конце, что это может значить, где искать косяк. Если информации недостаточно, подскажите что посмотреть, может еще что написать?
sochi_mex
26 June 2016
Понял что одни и те же вопросы задавать глупо, но уже в глазах рябит и голова кругом, направьте меня в нужный раздел!
26 June 2016
sochi_mex
Через терминал конфиурировали для работы с обеими шинами? Версия ElmConfig есть и посвежее. Какая ось?
nail34
26 June 2016
sochi_mex
Переключатель на какой шине стоит?Необходимо чтобы на высокой стоял.
chupacabra
26 June 2016
Товарищи! Раньше была установлена винда7 и все практасно работало elm327. Потом установил винду 10. Теперь ничего не работает. Пробывал устанавливать различные драйвера не помогает. Откатить назад драйвер не могу. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил.?
26 June 2016
chupacabra
Установите виртуалку c нужной виндой. Я для интереса так делал - адаптер пахал.
Ivan84
26 June 2016
en1gmatic
Я при заказе указывал, что нужен адаптер на pic18f25k80, он и пришел, цена 400 рублей.
manek
26 June 2016
Скажите пожалуйста, возможно ли оживить умершую после неудачной прошивки приборку, которую не видят ни elmconfig ни Forscan (через elm и даже через els), которая к тому же не реагирует никак на поворот ключа зажигания, другими словами представляет из себя "кирпич" средствами типа ADS (или же если получится найти - IDS)? Так же пользуясь случаем хотелось бы порекомендовать всем, кто еще не сталкивался с проблемными китайскими адаптерами избежать покупок последних, т.к. сэкономленные средства ничто в сравнении с проблемами, которые могут вызвать эти китайские чуда.
UPD
Еще вопрос: возможно ли при покупке с разбора проверить работоспособность комбинации не в составе автомобиля? На что стоит обратить внимание?
nail34
26 June 2016
manek
Может проще приборку найти другую?
manek
26 June 2016
nail34
Понимаете, у меня до сих пор не укладывается в голове, как приборка могла "сломаться настолько" при обновлении, что требуется ее замена, т.е. я такой наивный и до последнего верю в шансы ее оживить. Вот такие дела.
nail34
26 June 2016
manek
Есть те,которые ставили пробег 999999 и думали что она обнулится,а в ответ приборка ставит прочерки и пишет odometr error и только замена приборки спасет,пока еще никто не победил это насколько я знаю.
JohnnyK
26 June 2016
manek
Распишите подробнее что у вас происходило. Удалось ли перед прошивкой сделать бэкап?
manek
26 June 2016
JohnnyK
Приобрел с алиэкспресса elm327 на чипе FTDI, установил на ноутбуке драйвера, которые были с ним в комплекте (версия 2.12.16 той же разрядности, что и ОС x86), запустил elmconfig в режиме D2xx на скорости по умолчанию (настройку драйвера в диспетчере устройств не произвел). Зарядил ноутбук, считал данные из модуля HEC, бекапов не делал. Из списков доступных прошивок выбрал ROM 512 FULL с размером блока Auto стал записывать. На блоке ~1200 из 2000 вылезла ошибка:
Приборка все еще была в диагностическом режиме, что позволило попробовать прошиться еще раз, выбрал на этот раз ROM 512, успешно были переданы все блоки, после перезагрузки и сброса ошибок DTC вылезло:
Еще раз прошиться возможности не было. При попытке считать данные с блока HEC выходит ошибка "некорректный ответ адаптера на запрос 10 87 NO DATA" На следующий день (сегодня) нашел человека с els27, результат никакой. Приборки нигде не видно. В блоке PCM ошибка р1260 71 - Попытка угона. Сброс результата не дает. Человек с els27 посоветовал найти ADS.
nail34
26 June 2016
manek
Аккум не подсел?
manek
26 June 2016
nail34
Аккумулятор ноутбука нет, на клеммах АКБ автомобиля минимальное напряжение сегодня 11,85В. Снял приборку, держал около трех часов в отсоединенном состоянии, клеммы снимал. Результат отрицательный.
Стрелки температуры и уровня топлива остались в последнем положении, индикации иммобилайзера нет.
26 June 2016
manek
Бывает вот такое Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16749201)
manek
26 June 2016
Решилось только вскрытием и восстановлением через BDM.
Поясните дураку, что это и как мне дальше действовать
перезалей нормальным адаптером
Не тут-то было. Нормальный адаптер это программатор
ADS можно считать "нормальным"?
nail34
26 June 2016
manek
аккум авто севший подзарядите.11.8 этого мало.
manek
26 June 2016
nail34
11,8 это после суток танцев с бубном около машины, изначально было выше. Спасибо за совет, может быть это поможет.
26 June 2016
manek
Типа приборка может завалиться так, что её (прошивку) можно восстановить только программатором (BDM). То есть напрямую подключившись к микросхеме памяти. Возможности ADS мне не известны, а в том сообщении про нормальный адаптер была скорее шутка.
nail34
Мало, но заливается при таком напряжении прошивка нормально, проверено.
АНДРЕЙ1973
26 June 2016
АДС может восстанавливать еепром в панелях фф2. но если нет связи с панелью вообще, то нужен БДМ-программатор. возможно получится половить панель на включении зажигания, но в этом случае я не проверял. а вообще, на кой туда лезть, если нет нормального оборудования и возможности восстановить панель самому...
manek
26 June 2016
АНДРЕЙ1973
Интересно. Почитал про БДМ-программатор... Не видел ни одного поста на форуме, где бы реанимировали фордовскую приборку таким способом. С практической точки зрения проще установить новую комбинацию.
Позвольте еще один вопрос: IDS в моей ситуации тоже ведь не поможет? Все уперлось в программатор...
АНДРЕЙ1973
26 June 2016
если нет оборудования, то да. IDS не поможет скорее всего...
