Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Khlyzov
6 June 2016
Веталь76
Приводной генератора
Веталь76
6 June 2016mobile
Khlyzov:
Веталь76
Ок, почему то и подумал что он, редко ремень кондея рвётся. Вот и странно, ремень который рассчитан на 8 лет и 160 тык пробега по старому регламенту и на 120 тык, по новому, но такое бывает.
Khlyzov
6 June 2016
Веталь76
Факт обрыва оригинального ремня меня напугал и я решил заменить ремень ГРМ сейчас, а до этого планировал на 120000 менять. Но ремень ГРМ оказался в идеальном состоянии.
Веталь76
6 June 2016
Khlyzov
это основное)
это да,я бы сам тоже жим,жим) и тоже немедленно поменял бы ГРМ.
FlameZZZz
7 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста, на фф2 дорестайл 1.6 испанской сборки двигатель hwda, при замена ремня грм надо снимать защиту Картера и сливать масло???
7 June 2016mobile
FlameZZZz
Масло точно сливать не надо)
Веталь76
7 June 2016
F
FlameZZZz:
Снимать защиту не надо и масло сливать тоже. И клапанную крышку снимать тоже не надо. Если будете менять сальник КВ,то масло не потечет.
Laim21
10 June 2016
В
Веталь76:
тора 1 шт. 467 р.
у меня приводное не налез, у тебя как встал норм, мой двигатель 115 л.с.
Веталь76
11 June 2016
Laim21:
Я еще свои не ставил.
Ставил с приспособой или нет?
sergei31rus
11 June 2016
финис 1354250 (либо-1708273-дешевле).В чём отличия ,то что дешевле видно,а ещё отличия есть какие нибудь.Подскажите кто в курсе.
Веталь76
11 June 2016
sergei31rus:
1708273 переходной код для фф3, дешевле ,возможно другой поставщик.
так же и с ремнем ГРМ 1 004 299 для фф2,переходной код 1 823 388 обновленный для фф3
на фф3 стоит мотор 115 от фф2.
sergei31rus
11 June 2016
Веталь76
То есть можно брать,а ремкомплекта ГРМ нет на фф3(дешевле)?
Веталь76
11 June 2016
sergei31rus:
Веталь76
Нет,ремкомплекта грм другого нет. Только этот на фф2 и фф3, 1 672 144
serg1983
15 June 2016
Веталь76
Привет Виталий есть пару вопросов к тебе по поводу этого наборчика
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
1.В ролике идет крепежный болт или его там нету?
2. По поводу ГРМ че то запутался 1004299 стоит 2300р
1823388- 1200-1300р, это просто обновленный финис? и как я понял он на 100 кобыл тоже подходит?
И правильно я шуруплю что у меня болт колена 80мм, машина конец 10 года?
Веталь76
15 June 2016mobile
serg1983
Привет Серег.
1. Ролик без болта, там старый отлично ставится обратно.
2. 1823388, да ,обновлённый код, для фф3 .
На 100 и 115 ремни ГРМ одинаковые, как и на моторы 1.6 фф3, 85,105,125 сил.
3. Да ,у тебя другой болт КВ. Ford 1 677 517 Болт коленвала "80.
serg1983
15 June 2016
Веталь76
Спасибо, а то чето уже бошка от выбора кипит
Веталь76
15 June 2016mobile
serg1983:
Веталь76
Не вопрос Серег , сделал выбор и заказывай, так проще) и бошка не будет кипеть)
serg1983
15 June 2016mobile
В
Веталь76:
Да вот с ремнем в ступор попал. Надо в шапку добавить новый финис!
Веталь76
15 June 2016mobile
serg1983
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Он есть по ссылке в фак!
И уже давно.
Веталь76
15 June 2016mobile
serg1983:
Я уже просил не раз) тишина!
Иван-АНТЕЙ-
15 June 2016
Добавил.
Focus-nikk
22 June 2016
Где лучше делать замену ремня ГРМ (+ сопутствующие) на Фокус-2 1,6 Ti-VCT 115 л.с. 2007 года, и сколько это нынче стоит?
Веталь76
23 June 2016mobile
Focus-nikk
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
Focus-nikk
23 June 2016
Увы, не смог найти нормального языка с Артемом (по ссылке). То ли в неудачное время позвонил, то ли дурацкие вопросы задавал (какие з/части иметь, почему не стоит менять помпу). Почему-то мне показалось что мастер был раздражен.
Все же, стоит ли менять помпу при 1-й замене ремня ГРМ на 160 ткм?
23 June 2016mobile
Focus-nikk
Вам скажут не стоит, а потом вдруг обнаружится после замены, что с ней возникли проблемы... Будите винить советчика. Можно только сказать, что в большинстве случаев на 1.6 с помпой на таком и большем пробеге проблем нет. Но всегда бывают исключения. А дальше сами уже решайте менять или нет.
Focus-nikk
23 June 2016
Тоже так считаю, но мастер почему-то воспринял мое желание заменить помпу в штыки. Объяснения я так и не смог выведать. Сдался под давлением интонаций.
lexx7381
23 June 2016mobile
Focus-nikk
Да что же Вы так привязались к бедной помпе то? Замените,когда кончится, проблем там вообще ноль,она же не связана с грм.
Focus-nikk
23 June 2016
Я не ориентируюсь в конструкции. Но мне ранее сказали, что якобы лучше при смене ремня сразу менять помпу. Типа, в большинстве случаев ее подшипники не выдерживают увеличившегося натяга ремня, и она приказывает долго жить. >> Дополнительные расходы на работу по замене.
Это неправда?
lexx7381
23 June 2016mobile
Focus-nikk
Лож ,обман и провокация!!!
1.грм не связан с помпой
2.новые ремни не повлияют на подшипники ни гены ни помпы
23 June 2016
lexx7381:
Связан, на ней стоит ролик, и для замены помпы надо скидывать ремень ГРМ.
7 people online
7 people online
