Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
алекс191
25 May 2016
Да, и ещё, подсветка кнопки лоб. стекла в два раза тускнее подсветки кнопки зад. стекла.
mandalore105
25 May 2016mobile
алекс191
Может перепаяны диоды? И поэтому тусклее.
алекс191
25 May 2016
mandalore105
Кто-бы их перепаивал, кнопка была заказана в интернет магазине запчастей, только кнопка без фишки-мамы.
mandalore105
25 May 2016mobile
алекс191
Ну тогда да, не должно.
Romeo155
25 May 2016
[b]алекс191[/b
Боюсь, нам будет сложно догадаться, сообразить, какую ошибку ты допустил, но то, что она есть - это факт. Простое подключение индикатора отключенной ПБПП без прошивки ее наличия в модуле AirBag приводит к включению сигнализатора подушки безопасности на приборке. Проверяй свои подключения.
VitSky
25 May 2016
алекс191
обогрев заднего стекла нормально функционирует?
контакт 3 кнопки просто соединил с контактом 3 кнопки обогрева заднего стекла
а контакт 2 с каким проводом соединили?
всё таки похоже Вы на второй пин разъёма не кнопки обогрева подключились а разъёма на дополнительный индикатор подушки безопасности, будет именно такой эффект.
вообще, конечно такие схемы в топку, есть же нормальные
вот схема включения индикатора подушки:
вот подсветки кнопок на консоли:
mandalore105
26 May 2016mobile
Вот расскажите, на кой форд сделал тормоза от зажигания? Если я подам постоянный плюс в цепь педали, я не закорочу в геме ничего? Или лучше не надо
Не, лучше по такой схеме сделаю, слева реле и педаль, справа гем, снизу лампы
VitSky
26 May 2016
mandalore105
-то в машине включится зажигание.
я, например, вытащил из блока предохранителей пред на педаль и повесил его снаружи на постоянный "+12" а второй конец преда в штатный пин на блоке который идёт в сторону педали
mandalore105
26 May 2016mobile
Victor_AlarmSPb
Да, про зажигание я еще раньше подумал.
Наверное так же сделаю. Только хочу протянуть от подкапотного блока, а там поставить пред в штатное место.
Romeo155
26 May 2016
mandalore105
Victor_AlarmSPb
Расскажите, зачем включать лампы тормозов при остановленном двигателе? Если будет убедительно, у себя полезу делать (эх! давненько я у себя ни чего не делал, руки чешутся). Довод типа "на авто других марок так сделано" не убедит.
Почему не появляется желание включать лампы тормозов при постановке на ручник?
mandalore105
26 May 2016mobile
Romeo155
Лично я - для реализации запуска с кнопки двигателя с помощью модуля BSE-CON. Он требует нажатия тормоза для начала процедуры зажигаия и старта даижка. Не было бы так - было бы пофиг.
VitSky
26 May 2016
Romeo155
тоже самое - для пуска с кнопки. Легче включить педаль на постоянное питание, чем городить огород с проверкой состояния педали - у меня оба места под "лягушки" педали тормоза заняты
mandalore105
26 May 2016mobile
Victor_AlarmSPb
Оба я так понимаю одна под лампы одна под круиз? Тогда и у меня так же.
алекс191
26 May 2016
Victor_AlarmSPb
Виктор, вы были правы: контакт № 2 кнопки лоб.стекла я сначала подключил к ,,непонятной маме" справа от кнопки включения зад. стекла.
Подумал, что это мама кнопки включения ESP, теперь понимаю что эти контакты как-то связаны с подушкой. Сейчас добрался до своей пайки и перевёл как по схеме контакт №2 кнопки лоб стекла(оранжевый провод), на контакт №2 кнопки зад стекла(чёрный с зелёным провод)
Завёл машину, включил наруж. свет сигнализатор подушки не горит и подсветка кнопок стала одинаково яркая
В тех схемах, что предложили вы мне трудно разобраться без переводчика, поэтому использовал понятные, русские типа и всё равно допустил ошибку,большое спасибо, Виктор, здорово помогли с контактом №2.
Dim__on
27 May 2016mobile
А
алекс191:
Если подогрев лобового не доконца подключён, то кнопка и будет гореть в полнакала
RIM1985
27 May 2016
AL-DL
Я все со своим освещением салона.
Не было времени отписаться.
А в чем прикол? Свет через пару дней сам заработал и теперь не глючит?
AL-DL
27 May 2016
RIM1985
Возможно где то пропадал контакт, теперь появился.
алекс191
28 May 2016
Dim__on
В пол накала горела подсветка кнопки, а сама кнопка пока не горит, функция пока не активирована
andrey-72
3 June 2016
andrey-72:
товарищи подскажите, после снятия панели для замены мотора отопителя и заодно защумил моторный щит, перестала моторится машина, не горит щиток приборов, не работает климат, не работает правая сторона музыки, нет плюса на замок зажигания, подскажите в чем может быть дело??? где что искать???
подскажите проблему, так и не чего не решилось. перетыкал все разъемы в монтажном блоке, все мне видимые, может что только под панелью не подключил, туда не долез, может проблема скрыватся там? потому что когда снимал панель выдергивал все фишки и разъемы которые видел
mandalore105
7 June 2016mobile
Народ, помогите пжл с идентификацией проводов?
Установка парктроника (сообщение #17663618)
foxuaz
11 June 2016
ребята помогите в какой разьеме искать провода идущие с плафона освещения и где именно можно найти управляющий провод от гема до плафона
mandalore105
11 June 2016mobile
foxuaz
Ну так наверное в жгуте roof.
foxuaz
11 June 2016
если б я знал где этот жгут
mandalore105
11 June 2016mobile
foxuaz
Вот
Слева сверху
Если у тебя дорест, то просто ищи этот разъем где-то.
foxuaz
11 June 2016
спасибо .как раз мой блок
foxuaz
11 June 2016
добрый вечер .есть тут хоть один понимающий в электрике который сможет помочь разобратся.желательно с питера.а то голова уже пухнет
mandalore105
11 June 2016mobile
foxuaz
Ну я помочь могу, смотря что нужно. Пиши в личку.
koltinov
12 June 2016mobile
Помогите, какие провода прозвонить для выявления такой проблемы, задняя левая дверь, не работают стеклоподъемник и замок не реагирует, откидываю блок предохранителей - работает... Где-то обрыв, в каких проводах искать? По схемам, на сколько понял, На левую заднюю дверь идет провод 27 с разъема c100. Он один что-ли? Как его там найти? На разъеме есть номера контактов? Какого он цвета? В общем буду благодарен за помощь! Блок рестайл, авто 1.8 2007
AL-DL
12 June 2016
koltinov
Да, идет с 27 контакта, и пр. 120. В центре ГЕМа разъем С100. Возможно в нем плохой контакт. №27 находится слева во втором ряду, третий сверху. (вид на штырьки ГЕМа). Может достаточно переткнуть разъем.
koltinov
13 June 2016
AL-DL
переткнуть все разъемы я уже пробовал, надеюсь что это провод обломился.
