Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Mitrewsky
28 April 2016mobile
comp25:
учитывая что перевод в N или P как многие пишут результата не даёт и такли это, учитывая что мануал рекомендует переключаться в эти режимы?
Переводил в N с самой покупки. В итоге стиралка, дерганье и т.п. В итоге на первом сцеплении отъездил без проблем 1 год 4 месяца. Добился замены в возрасте 1 год 10 месяцев. По привычке и по совету мастеров из ОД продолжал также переводить в N. Ровно через год я почувствовал знакомую стиралку, с которой езжу и по сей день. Еще добались хрусты синхронизаторов при переключении.
Сальники визуально не текут, масло не уходит.
yura1990
28 April 2016
Очень громко работает передача на фф3 помогите пожалуйста это нормально ? перейдите по сылки на ютуб !
comp25
28 April 2016
Mitrewsky
Тогда может это ТСМ умирает как писал Klogg4???
seaman3000
28 April 2016
цитата (Klogg4)
Побыстрее лежаки проезжайте, хотя бы на 8-10 км/ч, а не как вы это делаете, тогда будет всё норм. У ПШ на 1.6 главная передача с более высоким передаточным числом, там вторая вообще короткая до ужаса, а я на второй и на двушке спокойно проезжаю все лежаки. Вытаскивает 1.6 вторую спокойно, если вы не откровенно ползёте конечно.
конечно я откровенно ползу, у нас лежаки перед школами и летать там я не собираюсь..
advert1sing
28 April 2016
у меня первая передача к низам, то есть с 40 если сбросить, включится если кол-во оборотов упадет к 1000.
если вы заметите, когда вы подъезжаете к лежаку и сбрасываетесь скорость а потом, катитесь, держится 1500 оборотов.
это 2 передача, вот я сбрасываю до 20 км/ч, если это плоский лежак, если это лежак как камень маленький, и бугористый я до нулей, практически, т.к. у меня есть основания для этого)), и тогда включается 1 передача.
Ra1609
28 April 2016
Mitrewsky
Прошивки новые?
Mitrewsky
28 April 2016mobile
Ra1609
Да
vjatseslav
28 April 2016
Backuper форд фокус 3 1,6 2014 год, пробег 45000км. сегодня делали вторичную прошивку(тсм) FV6P-7Z369-JA,проехал 20 км.-все нормально
becool
Backuper
29 April 2016
vjatseslav а вот мне после замены коробки оставили прошивку которая была с завода в коробке - FV6P-7J104-EA, не шьют на последнюю, если нет проблем...
АНДРЕЙ1973
29 April 2016
B
Backuper:
конечно не прошьют... потому,что процедура замены неправильно отработана через форд-етис, если вообще отработана...
АНДРЕЙ1973
29 April 2016
если нет проблем...
ну что-то же надо сказать клиенту, если отсутствуют знания и желание что-то делать.
Backuper
29 April 2016
АНДРЕЙ1973
а как правильно знаете? ну чтоб предьявить по прошивке, или не заморачиваться?
astashov
29 April 2016mobile
Backuper
По отзывной должны прошить. Проверьте по этису.
jscar
29 April 2016
АНДРЕЙ1973
когда же Вы уже перестанете язвить и трясти своими "знаниями", переливая из пустого в порожнее?
АНДРЕЙ1973
29 April 2016mobile
-7
Hidden post
jscar
Еще один "специалист"? В личку пишите,объясню. А вот на свои знания,не жалуюсь, и не вам об этом судить.
Backuper
29 April 2016
astashov они что-либо делают, когда есть неисправность, пригнать им рабочий автомобиль - платить много денег
astashov
29 April 2016
Backuper
Мне после замены кпп тоже прошивку не поменяли. Тыкнул в этис, на что мне сказали на тот момент отзывной не было, приезжайте прошьем. Правда по ездовым качествам хуже стало почему-то, чем на предыдущей.
AOVVV
29 April 2016
Всем доброго дня! Может кто может посмотреть какую мне залили прошивку когда меняли сцепление X9FMXXEEBMDA36549, а то в етисе не показывает.
Заранее спасибо!
jscar
29 April 2016
12
АНДРЕЙ1973
Я не специалист, я простой владелец и водитель фф3. Прихожу сюда читать, что ожидать от моего автомобиля и его узлов.
От Вас же в этой и некоторых соседний темах нет ни единого полезного сообщения, кроме злорадства, отправления к дилеру и хвастовства знания решения проблем, о которых Вы ни с кем не делитесь, когда задают прямые вопросы. Уже уходили из темы, зачем-то вернулись. Так хотя бы не засоряйте ее пустыми комментариями, которых тут и так достаточно.
Знаете что-то - отлично, не нужно это выпячивать, если нет желания этими знаниями делиться.
P.S. прошу у всех прощения за оффтопик, это накипело.
Ra1609
29 April 2016
Backuper
Перепрошейтесь на последнюю, иначе убьете сцепление
АНДРЕЙ1973
29 April 2016mobile
Ra1609
Откуда эти выводы?
АНДРЕЙ1973
29 April 2016mobile
-12
Hidden post
jscar
А что тут засорять? В теме полезной инфы на пару целых страниц и то,если наберется.
По кругу одно и тоже ...и одни и те же...
LS2k
29 April 2016
АНДРЕЙ1973
А может быть вы ответите на вопрос - размыкаются сцепления или нет при стоянке в D и можно ли безболезненно стоять минут 10 на светофоре не переключаясь в N.
А еще мне не понятно ваше желание отвечать в личку. У других могут быть аналогичные вопросы, почему бы не ответить на форуме в этой теме? Кроме того ваши полезные ответы можно будет потом вынести в шапку темы, и всем будет хорошо - люди не будут задавать одни и теже вопросы, а вы не будете писать одни и те же ответы или так:
АНДРЕЙ1973
29 April 2016
LS2k
сцепления 100% должны размыкаться. я могу проверить. почему 100%, есть курс обучения по коробке 6DCT250
Ra1609
29 April 2016
И еще мне кажется, что надо каждые 15000 перепрошиваться и адаптировать сцепление..
LS2k
30 April 2016
адапттировать сцепление надо когда стиралка появляется, а прошиваться можно только если хочется всегда иметь свежую прошивку, тупо шить одну и ту же прошивку каждые 15тыс смысла нет
Ra1609
30 April 2016
LS2k
Думаю, что раз это компьютерная программа, то она может сбоить, появляться ошибки, поэтому каждые 15000 перепрошиться и адаптацию скорее всего
Sync77
30 April 2016
R
Ra1609:
LS2k
Что?! Вы как прошивку себе представляете? Как раз потому что это просто код ничего с ним не станет. Будет лежать ровно в том виде, в каком его положили, пока носитель не помрёт. Адаптация нужна из-за физического износа, которому ПО ну никак не подвержено. Это не телефон.
Ra1609
30 April 2016
Sync77
Возможно, вместо адаптации разгон с плавным тапком в пол, все толчки исчезают, коробка самотестируется полагаю и корректирует зазор..
Deniskin
2 May 2016
Кто может посмотреть, подскажите прошивку на коробки по вину (X9FKXXEEBKCB63649). Ездил на диагностику 30го числа, сказали что установили самую последнюю. До этого стояла FV6P-7J104-EA. Действительно поменяли или снова обманули побегав с компом вокруг машины.
