16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
vovhik25
2 April 2016
autowelt вкладыши скажите как эта фирма стоит связыватся??
Orlangur
2 April 2016
Начался масложор (2.0, 2005, 209 т.к.м), готовлюсь к замене колец, м.с.колпачков и вникаю в сей топик.
Разъясните про увод головы при перегреве - это машина должна именно закипеть с паром из под капота а-ля классика ?
Прыжок стрелки t к красной зоне и сразу же включение печки на максимум, возврат стрелки к нормальному положению не должно привезти к уводу головы ? А то было пару раз такое 2 года назад, когда сгнил управляющий провод карлосона.
cyber_punk
3 April 2016
Всем привет!
Срочный вопрос!
Застучал движок, по предварительной диагностики шатун или шатунный палец. Двигатель заводится, машина ездит.
Можно ли снять коленвал с шатунами и поршнями, снизу, сняв поддон, не снимая двигатель с автомобиля?
Обязательно ли снимать ГБЦ?
Задачи перебрать весь двигатель нет, нужно устранить только существующую проблему.
Может кто то посоветует специалиста в Нижнем Новгороде?
Кочевник78
3 April 2016
C
cyber_punk:
Всем привет!
Срочный вопрос!
Тебе поможет вот этот мастер
Бендер.
3 April 2016mobile
Кочевник78
А я правильно понял что он таким способом только масло съемные заменил, а компрессионные старые остались ?
Кочевник78
3 April 2016
Бендер.
Он там парочку компрессионных сломал и их тоже заменил. При этом методе экономия на болтах ГБЦ получается. И механизм ГРМ не трогается.
cyber_punk
3 April 2016
ну это совсем экстремально.
Я не совсем понимаю, поршень с шатуном вниз не вынимаются что ли? (при снятом коленвале естественно)
я просто был уверен что именно так их и снимают..
Бендер.
3 April 2016mobile
cyber_punk
При снятом коленвале вынимаются, но чтобы снять коленвал, нужно снять коробку, сцепу и т.д. А тут коробка снимается ни как на волгах или Жигулях))
Так что если не хочешь разбирать пол машины то просто разбирай мотор.
cyber_punk
3 April 2016
Бендер.
да я не сам разбирать буду.
мне, во всех сервисах куда звонил, предлагают только полный разбор движка со снятием с машины..
vadyha
3 April 2016
Всем привет.
Ну а все таки, если менять прокладку ГБЦ при капиталке, то какую прокладку лучше взять, оригинал Форд или оригинал Мазда??? Интересует мнение тех, кто ставил ту и другую или имеет познания на эту тему, ну и конечно сделал выводы... Так же интересует в целом вопрос по таким заменам - именно Форд или Мазда. Или это только разница в цене, но ни как кроме цены не отличается? Про другие заменители речи не веду. Спасибо.
AL-DL
3 April 2016
cyber_punk
Если коленвал цел, то со снятием движка будет много лишней работы. Ел ли движок масло (какой объем двиг.?). Не упускали ли доливку масла. Вытаскивание поршней со стороны КВ могут делать только не профессионалы, т.к. не получите надежность сборки.
Бендер.
3 April 2016
cyber_punk
Многие автосервисы вынимают мотор, сам понимаешь так можно больше баксов срубить с клиента. Ну и капиталка в коей мере так проще для механика, поставил движок на стапель и раскидывай, если же сам и в гараже то можно и не вынимая мотор, но тут AL-DL правильно написал, если коленвал в норме и если не было проблем с маслом. Если же шейки колена повреждены то вынимания мотора не избежать.
vovhik25
3 April 2016
ПОЖАЛУСТА СРОЧНО НУЖНО Комплект вкладышей шатунных подшипников Mazda LFY1-11-SE0A подойдет на фокус 2 1.8 есть информацыя что на 2л ставили может коленвалы одинаковые???
Snezhnii
3 April 2016
vovhik25
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вкладыши шатунные&topicid=137765
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #16794913)
AndrewT
4 April 2016
vovhik25
Я себе заказал такие же LFY1-11-SE0A должно все подойти у меня 1.8 как раз.
AndrewT
4 April 2016
vovhik25
Клапана Freccia хорошие, привозил для на Митсубиси Монтеро проблем не возникло.
Crimean
4 April 2016
Добрый день всем! Форд 2,0 HE Есть у кого моменты затяжки ГБЦ и коленвала с шатуноми. у меня при затяжки коленвала коренных сорвал резьбу.
Затягивал по мануалу Мазда 3 2,0
1) 45-H-m
2) 180 градусов
и на 8 килограмм сорвал резьбу, это было около 90 градусов.
Перерезал резьбу на 12 и затянул 7 килограмм дальше тянуть боюсь.
vovhik25
4 April 2016
а головку нужно притирать? если на вид без проблем??
Crimean
4 April 2016
Шлифовать головку или притирать клапана?
AL-DL
4 April 2016
Crimean
По мануалу коренные затягиваются именно так. Не было ли при этом масла в колодцах болтов? Можно еще, если боитесь тянуть, поставить качественный гровер. (или герметик).
vovhik25
4 April 2016
фрезировать головку
iMixan
4 April 2016
achimpavel
натяжитель цепи не нужно менять
болты головки заранее не покупай - можно твои промерить - если раньше двиг не разбирали - то вполне норм должны быть.
комплект прокладок у тя 10 тыр - поищи отдельно не комплектом - не исключен что дешевле выйдет
цепь маслонасоса вообще не стоит трогать.
10 л. антифриза - это куда ? - могу тебе по дешмански ниже рынка продать 3 л. концентрата - разведешь получится 6 литров хватит.
я когда капиталился - мне не пригодился.
ролик ремня зачем менять ? - на люфт проверить и вперед.
вот тебе уже экономия тысяч в 12-15
vovhik25
4 April 2016mobile
Как найти болты шатунные по магазинам позвонил никто не может привезти можно код какой есть??? Фокус 2 1.8
vovhik25
4 April 2016mobile
kostyk177
4 April 2016
vovhik25
Mazda LF01-11-214A
vovhik25
4 April 2016
они подойдут на форд
Бендер.
4 April 2016mobile
vovhik25
Они не просто подходят а они и есть оригинал, на форде моторы маздовские.
Во внешнем виде движки кое какие отличия имеют, но внутри все один к одному.
vovhik25
4 April 2016
спасибо большое всем без вас одному богу известно когда собрал бы
Daryaspb
5 April 2016
Здравствуйте , подскажите в СПб хорошего моториста нужен капремонт двигателя s-max 2006 года , своими силами не справимся (( И в какую сумму хотя бы примерно этот ремонт может встать, хотя бы от , спасибо!
oberjim
7 April 2016
Товарищи подскажите плз по поводу замены Цепи ГРМ на 1.8
Volvo 30757387 Натяжитель цепи
Volvo 8694690 Цепь грм
Подойдут ли детали от volvo ?или какие лучше поставить? и что еще нужно для замены? спасибо !
4 people online
4 people online
