Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Скрытый текстПоршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
покрупнее
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
x
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
ditmar
25 October 2011
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Кто может сказать, различие между двумя поршнями существенные? Они взаимозаменяемы? Отличия выделил.
Спасибо! Тогда буду пробывать поршни из шапки
Компресс. высота - это на марку бензина-от 92 до 98. Там могут быть различия. Ставьте и не парьтесь.
И чем ни раньше тем лучше. Иначе точить придется.
А вообще смотри сколько народу налетело на капремонт, пару лет назад тут только возмущались моими постами о том что фф2и Ко - сыпятся валятся.
А сейчас смотри сколько. И не сильно налегайте на Автовельт, Китай он и есть Китай.
Заказал Nural, будем ждать
Сколько сейчас денег Нюраль потянул?
Заказывал через друга, со всеми скидками на 2900 за штуку вышло
Неплохо. Я при 44р за евро платил 2080р два года назад.
Два года на новых поршнях уже? Стучать вновь не стали
denito
7 February 2016mobile
Сначало вскрой, промерь цилиндры, потом заказывай, у меня SHDB поршня как из шапки и тебе подойдет счас скину фото
denito
Так как возможно есть выработка в цилиндрах и нужно точить на + 0.5, я взял стандарт раньше чем промерял и обжогся, теперь на ремонтные буду брать и все по фен-шую делать буду. У них только блоки чуть отличаются литьем, А - более сильный блок, менее цилиндры будет вести при перегреве, В - легче и более капризный к перегреву
shoong2shoong2:
кстате в Москве есть сервис где быстро и не дорого капиталют фокусы,лишнего ничего не предлагают ,не накручивают,по мотору 2 литра - замена колец ,ремонт головки 40000 тр,если нужна расточка то 70 тр ,с запчастями и работой ,движок вымывают до блеска |
Что за сервис такой? 40т это с новыми поршнями?
Nixen
8 February 2016
здравствуйте, при пробеге 95000 в сервисе обнаружили задиры в одном цилиндре из-за попадания в антифриза, сказали, что двигатель нужно менять.
не достаточно хорошо разбираюсь в этой теме, посоветуйте, есть ли смысл ремонтировать?
Mechanicus1
8 February 2016
denito
Какие поршни стандартные взял? Продавать будешь?
Nixen
Смысл есть, если отремонтировать выйдет дешевле, чем заменить.
denito
8 February 2016mobile
Поршни уже бу я их снимать буду только в апреле. Отьездил год.
denito
Nixen
Можно перебрать, если выратотка есть то можно ремонт один сделать. Из всего выше описанного: стандартный поршнекомплект 78,97 мм, размер цилиндра при стандартном поршне 79 мм; ремонтный поршнекомплект 79, 47мм, размер цилиндра 79,50 мм. Тепловой зазор выходит 0.03 мм.
Ремонт без головки выйдет в районе 25-30 т.р - запчасти, руки свои.
Настоятельно рекомендую прокрутить двигатель и хотябы с установленными поршнями проверить цилиндры на выработку, обычно выработка по юбкам, у меня до 0.04 мм, критический износ суммарный 0.08. В моем случае суммарный 0.07, при стандарте слышится перекладка поршня, через время будет жрать масло. Цилиндр яйцом, только ремонт на + 0.5 мм.
denito
Поршни при демонтаже не деформируются проверено, лично один поршень перепрессовывал 3 раза
Mechanicus1
9 February 2016
denito
Я просто думал, что ты стандартные поршни купил, а тебе пришлось расстачивать. А ты в итоге даже свои не снял. не понял, ты голову снимал, а потом опять ее поставил?
denito
9 February 2016mobile
Я взял новый стандарт еще не зная, что у меня есть выработка.
Старые поршня перепрессовал на новые.
Старые поршня сьедены из-за перегрева до меня, в цилиндрах еще и выработка.
Поставил то, что купил, теперь тот звук, что было ранее ушел но соответственно двигатель работает все равно громко потому, что цилиндры яйцом.
Голову снимал менял мск, притирал клапана, менял, шлифовал толкатели клапанов.
В апреле еще раз буду разбирать и делать по нормальному с расточкой под ремонт.
Ребята, недавно вы обсуждали температуру двигателя и показаний приборки. Так вот , недавно я через драйв нашёл человека который Недорого прошил движок и приборку , теперь и стрелка показывает реальную температуру двигателя! Теперь выяснилось что двигатель не греется выше 74 да и долго к Тому же , решил менять термостат и наткнулся на том же сайте на статью там где вынимают стержень из нового термостата и подрезают его на пару миллиметров тем самым выводя температуру акрытия с 82 на 89 . Как думаете стоит того затея ? В машине при минус 15 довольно прохладно(
Mechanicus1
11 February 2016mobile
flexero
Когда ты залезешь туда, сможешь открутить крышку термостата, то поймешь, что риски не стоят этих 600-700 руб. мнимой экономии.
Кто может подсказать, по маслосъемным колпачкам. Есть разница впуск и выпуск? 1,6 100л.с АКПП, HWDA, 2006г.в.
aleksndr
Для впуска и выпуска они разные идут.
Mechanicus1
11 February 2016
aleksndr
Бери комплект, так будет проще, хотя не всегда дешевле.
Mechanicus1
11 February 2016
Держи:
по одному:
12014948 CORTECO УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТЕРЖЕНЬ КЛА Впускной
12017373 CORTECO КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЁМНЫЙ Выпускной
26700 ELRING Маслосъемный колпачек выпускной
26670 ELRING Маслосъемный колпачек впускной
Комплекты:
12017373 CORTECO Колпачки маслосъемные 6x10.8/22.9x15.9 Ford Focus/Fiesta 1.25 - 1.6i 96> 6x10,8/22,9x15,9 (1) EX
398450 ELRING КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, СТЕРЖЕНЬ КЛАПАНА
123387601 VICTOR REINZ Масл.съём.колпачки ком/кт [16 штук]
Но надо еще проверить по каталогам, что то у них размеры пляшут, а то купишь, а потом мне претензии будешь предъявлять.
Механикус, так ты все таки присматриваешься к Нюраль? Бери у меня!
А вообще-то denito настращал сильно, шум от перекладки слышен только спецу при открытом капоте, водителю он пофигу. ФФ2 - конструкционно шумная машина, и клапана всегда шумят больше чем поршня при перекладке. Тут и к бабке не ходи.
Вы 30 т.р. отдали за ремонт, потом расточка с полной разборкой двигателя , а это минимум 50-60 т.р
ПРИ 0,04мм выработки - это ни о чем, замены поршней достаточно чтобы поездить и потом продать.
ФФ2 не то авто ,чтоб для длительной эксплуатации. Сразу на продажу!
Если вложите 60-70 т.р. за переборку и расточку , то это продажную цену никак не увеличит. И перекладка при теперь уже бОльшем диаметре ,т.е. 79,5мм будет жестче и шумнее. Когда соберете блок покрутите вручную и сами удивитесь.
Это быстрее приведет к обрыву поршня, чем на 79,0ммм. Все рискованно и бестолково.
Я на своем проехал 41т.км. Теперь снова стали подшумливать толкатели, а тут опять ремонт и запчасти. На фиг надо ,такие регулярные вложения.
MikhailVG
11 February 2016
aleksndr:
Кто может подсказать, по маслосъемным колпачкам. Есть разница впуск и выпуск? 1,6 100л.с АКПП, HWDA, 2006г.в. |
Я ставил себе VICTOR REINZ 12-33876-01 (к-т 16 штук). Зеленые впуск, коричневые выпуск.
