Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
spooki
3 December 2015
ДВС всем,подскажите стоит брать поршни вместе с кольцами нурал???
Из темы понял,что поршня нурал хорошии,а вот с колцами не понятно!
И кто,что может посоветовать кроме нурала(поршни,кольца)?
MikhailVG
4 December 2015
spooki:
Mahle! Кольца есть в продаже а поршни почему то пропали.
MikhailVG
4 December 2015
10
Скину не много фото с ремонта моего движка. Делали с сыном, точнее я на подхвате!
Расписывать сто раз одно и тоже думаю не стоит, потому коротко. Начали с разборки и выявления причины. Хотя масложор понятно что был, а вот куда делась копрессия из 4 цилиндра пока не знали.
Когда сняли крышку то вроде все вполне прилично выглядело.
А вот когда сняли голову то все стало понятно.
Масло гуляло где хотело и нагару было вдоволь.
Сняли чумазые поршни. Как бы не было странно но кольца были мало того что засевшими, но и не правильно установлены. Замки практически друг над другом и напротив пальца а не юбки! Юбки сами живые не драные.
В общем постепенно осматривая все составили список запчастей и в заказ.
Помимо запчастей из списка были куплены новый болт слива масла, фильтр маслянный, масло была канистра. Из инструмента динамоключ, рассухариватель клапанов и всякие расходники типа очистителей, паст, герметик и т.д.
Пока ждали запчасти занимались очисткой всего и вся.
Для сборки и установки ГРМ сделал приспособы заранее. Болт фиксации КВ, планку и приспособление для фиксации шестерен РВ ( Ноу-Хау Mechanicus1 за что ему еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ).
Ну и по приходу запчастей сборка, притирка, проверка.
Не обошлось без форс-мажора!
Далее окончательная сборка, заливка всех жидкостей. Крутим несколько раз без проводов чтоб масло разбежалось по системе и уже потом запускаем. Работает ровно, тихо без прежних шумов. Работой довольны. Ноута с собой не было чтоб скинуть ошибку и потому чек погас сам после 10 безошибочных пусков движка.
Сейчас обкатываю. Больше 3000 не даю, но по ощущениям бежит очень шустро. Пока км 500 всего проехал, а как будет пару тысяч или мож раньше махну масло на новое! Уровень масла стоит на месте и я его теперь наблюдаю, а раньше исчезало на глазах!
spooki
10 December 2015
Возможно измерить растояние между отверстиями?
Mechanicus1
10 December 2015
spooki
Нет, они могут отличаться, в зависимости от поворота шестерни, хотя ее можно провернуть, как удобнее. Но честно, проще просвелить по факту, на это не много времени нужно.
Mechanicus1
10 December 2015
spooki
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdel...823303/
Остается только рассверлить в нужно месте отверстия бод болт. Вроде должно 2 мм пластине хватить жесткости, при должной затяжке.
spooki
10 December 2015
Mechanicus1
Благодарю
MikhailVG
11 December 2015
spooki:
Я раньше тоже задавался этим вопросом и чтоб была альтернатива сделал два размера 130 и 150мм (на фото видно)!
777sila
11 December 2015
Б
Белфорд:
По любому есть и только там.Менять поршня однозначно. Иначе будет хуже. Блок НЕ точить ни в коем разе.
Правильно!
При перепресовке поршней на двух пальцах была выработка (на одном больше).
Стук при перегазовке получается от этого...?!
Поршни поставил от 3го фокуса, оригинал, с выборкой под клапана, кольца Mahle.
scorpman1000
13 December 2015
777sila
а юбка такая же короткая как на оригинальных поршнях ?
MikhailVG
13 December 2015
scorpman1000:
777sila
Так она не у всех короткая. Какой размер у короткой?
Белфорд
13 December 2015
Всех с удачным ремонтом, кто б чтоб не плёл, а процесс идёт. Два года назад и слышать про это не слышали. Уже 6 чел. отремонтировали САМИ авто. И не надо там накручивать про одноразовость и отсутствие з/ч , глядя в Инет. Всё делается. Люди делятся полезной инфой, а это уже стимул.
Всех с победой.
GraMM92
13 December 2015
Добрый вечер.
Подскажите дешевые стаканы Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262)
По качеству чем то отличаютсяот дорогих?
MikhailVG
13 December 2015
GraMM92:
Добрый вечер.
Ценой!
GraMM92
13 December 2015
MikhailVG
тогда все хорошо
777sila
18 December 2015
scorpman1000:
777sila
На оригинальных как раз длиннее юбка чем на неоригинале -Nural и т.д высота поршня 48мм,
а в оригинале поршень 53мм.
GraMM92
18 December 2015
Ребят подскажите.
ПРокладка ГБЦ Reinz61-35930-00 как по качеству? СТоит брать или нет?
По вин номеру оригинальный код моей прокладки ГБЦ Ford 1 305 949 , замены фирмы Goetze не нашел.
Mechanicus1
18 December 2015
GraMM92:
Ребят подскажите.
Все их тут ставят, все отлично, многие пишут, что разницы с оригиналом нет.
В Federal Mogul, куда Goetze входит, за прокладки отвечает фирма Payen, вот ваш номер: AG9560
Хотя Goetze тоже делает прокладки Фокуса 1,6, но только рестайлового (и их все равно нет в наличии, только Payen).
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0
GraMM92
18 December 2015
Mechanicus1
а насчет фирмы Reinz Германия? есть какие отзывы, а то знакомы советует ее, говрит ни чем не хуже. Типа делает хорошие прокладки для клапанных крышек
Mechanicus1
18 December 2015
GraMM92
Сам такую купил, но у меня другой код, про который даже пишут, то отличий от оригинала нет. Про Reinz 61-35930-00 сам поищи.
GraMM92
18 December 2015
Mechanicus1
Сколько уже с этой прокладкой отъездил? Все хорошо ?
Смотри мой вин WF04XXWPD46L21538 по каталогу оригинал идет Ford 1 305 949
Если прост оверить предложениям по замене то Reinz 61-35930-00 - такая же что и ты привел.
До этого взял прокладку 1471525 Ford - не подошла, так как выяснилось, что она идет на 100 сил но для Дурактет движка
У тебя машина какая ( движок зетек? объем? )? и какого года?
Mechanicus1
18 December 2015
GraMM92
Не менял ее еще.
Мне WIN не нужен, я в нем ничего не понимаю.
Я привел номер твоей прокладки, не своей.
1471525 Ford идет после 2007 г. для двигателей SHDA; SHDB; SHDC.
У меня 2007 г.в. двигатель SHDA. (Дуратеки, Зетеки это все маркетинговые названия, смотри модель двигателя)
18 December 2015
Mechanicus1
Маркетинговые - не маркетинговые, а моменты затяжек отличаются...
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15391116)
Mechanicus1
18 December 2015
Spb_Focus_Man
К сожалению, не вижу исходного источника по которому было бы видно, как они разделяют эти 2 варианта зятяжек.
А так остаюсь при своем, я конечно не супер эксперт в фордовских движках, но правильнее их все же делить по моделям, а не названиям общей линейки, в которой могут быть двигатели ничего общего не имеющие. 1,6 и 1,8 тому пример.
GraMM92
18 December 2015
Mechanicus1
у меня движок C16HDEZ Zetec 1.6 DOHC EFI
Mechanicus1
18 December 2015
GraMM92:
Это у тебя так в ПТС написано?
MikhailVG
18 December 2015
777sila:
53.4 мои замеры показали!
MikhailVG
18 December 2015
GraMM92:
Ребят подскажите.
Ставил Reinz 61-37610-00 ! Она во всем как родная!
