Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() АНДРЕЙ1973: |
ну если разбирались с работой тсм, как отводить его будете ![]() ![]() |
F first13: |
Приехал сегодня к дилеру по отзывной. Машина (декабрь 2011) 1.6 125 л.с. ПШ. Прошили коробку. Но их IDS не может выполнить адаптацию. (Вроде версия 97.04) Мастер вроде даже двигатель перепрошил, пробовали раз 5 и без результатно. Кто сталкивался что такое можыть быть ? как быть ? |
B becool: |
После прошивки по отзывной переключения передач стали очень заметными, что сильно раздражало, проехал 400 км ситуация не изменилась, вчера скинул клемму на пол часа, помогло, скорости переключает почти незаметно. Думаю что дело было в неправильной адаптации под стиль вождения, так как после прошивки мастер зачем то решил сделать еще несколько циклов разгон торможение ( несмотря на то что, идсом адаптация выполнялась в моем присутствии, вилки скрипели, значения смыканий сцепления устанавливались) |
![]() Serj_brk: |
Что-то мне JA совсем не нравится |
M Maximys_velikiy: |
FF3 2012 г. 1,6 125 л.с. АКПП И если гарантия 3 года закончилась, и мастер ОД сказал, что именно на мой фокус по коробке её не продлили, |
