Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
ILuxa-DobriFey
8 October 2015
К
Кира:
Проконсультировался с юристом по поводу ТСМ. Ответ такой. Если экспертиза подтверждает производственный брак (дефект), то можно взыскивать затраты с продавца, т.к. гарантийный то срок он гарантийный, но есть еще и срок эксплуатации. А срок эксплуатации вроде 7 лет (не помню...надо в руководстве посмотреть). Короче не важно, как блок отходил гарантию. Если экспертиза подтвердит производственный брак, то в течении срока эксплуатации должны заменить (думаю без досудебной претензии не обойтись, а то и в суд). Осталось найти такую экспертизу...
Подобные экспертизы дороги, + навреняка можно будет что то обжаловать со стороный ОД. Там пока суть да дело вещьдок (TCM) блок будет невозможно использовать, а вся эта бодяга может и год длиться если не больше. Ездить то на чем?
Кира
8 October 2015
ILuxa-DobriFey
Покупаешь новый блок ТСМ за свои, устанавливаешь на СТО, чеки все хранишь. Старый на экспертизу. Если +, то всю сумму затрат перекидываешь на ОД. Ездишь на машине! )))
PS: Ну и лучше наверное какую нить бумагу от ОД получить, о смерти ТСМ... чтоб не получилось так, что ты его типа "по своей инициативе поменял"...
advert1sing
8 October 2015
митяй76
Ничего серьезного.
Не переживайте.
Evgenchick083
8 October 2015
TotalFocus
а как написать немогу найти
Shumaher1
8 October 2015
К
Кира:
В ТСМ выходит из строя микросхема-процессор, я очень сомневаюсь, что хоть одна экспертиза докажет не исправность данной микрухи. И самое интересное, замена данной микросхемы не дает результата (есть нюансы).
mixir
8 October 2015
Shumaher1
так в итоге что остается, любой дохлый ТСМ можно починить или нет?
mouseabuser
8 October 2015
народ. Не нашел в теме... Подскажите, плз, кто УЖЕ МЕНЯЛ TCM в 2015 году!! Проблемы с ним появлялись в дальнейшем?
АНДРЕЙ1973
8 October 2015
mixir:
Shumaher1
нет. не любой. ну или мне не удалось пока.
TotalFocus
8 October 2015
Evgenchick083
Коды для заказов сцепления и ТСМ в американских интернет-магазинах и на http://www.ebay.com/
На данный момент последние номера ревизий, последняя в номере буква с каждой ревизией становится следующей.
Действующие ревизии и официальную американскую цену можно посмотреть на http://www.fordparts.com/ напрямую в Россию не шлет.
CLUTCH ASY BV6Z7B546F $404.62
MODULE - TRANSMISSION CONTROL AE8Z7Z369E $520.37
Shumaher1
8 October 2015
mixir:
Shumaher1
Нет, пока вариантов не найдено.
TotalFocus
8 October 2015
К слову и за океаном после продления гарантии на ТСМ теперь его говорят тоже надо подождать бесплатно
У Форда огромное падение продаж по всему миру из-за проблем с POWERSHIFT.
В Австралии и Новой Зеландии Фокусов с POWERSHIFT уже больше нет.
Aquarius02
9 October 2015
Народ, а есть кто-нибудь кто ждёт TCM у ОД? Сколько ждёте уже?
Market
9 October 2015mobile
Aquarius02
Уже полтора месяца. Аларм-моторс. Санкт-Петербург.
dnishe
9 October 2015
Aquarius02
С 1 августа
Аларм-Коломяжский, СПБ
Aquarius02
9 October 2015
Market
dnishe
Что хоть обещают? Я две недели жду. Ещё одна машина у моего ОД с конца августа ждёт.
Кира
9 October 2015
Shumaher1:
В ТСМ выходит из строя микросхема-процессор, я очень сомневаюсь, что хоть одна экспертиза докажет неисправность данной микрухи.
А зачем экспертизе доказывать неисправность микросхемы?!))) Ей надо доказать неисправность БЛОКА, и то, что это не является эксплуатационным износом. В ТСМе, который есть у меня оторвана нога процессора. ТСМ необслуживаемый, практически герметичный. Никакого эксплуатационного износа у процессора (у микросхемы), а тем более её ног быть не может, то есть физическое повреждение плат, контактов при эксплуатации ТСМ пользователь нанести не может. Значит блок не рассчитан на срок службы автомобиля, значит должна быть бесплатная замена (скорей всего через суд). Осталось найти экспертизу.
То же самое, если ТСМ "не выходит на связь", не прошивается программируется (заметьте, ни новым, ни старым, ни каким ПО).
Конечно можно сказать, что блок сдох по причине КЗ, броска электричества и т.п., но при этом должны быть в блоке сгоревшие элементы... которые экспертиза увидит.
dnishe
9 October 2015
Aquarius02
Говорят что сейчас новый ТСМ выйдет, типа зае*ались их уже менять. Не знаю врут или нет. Когда будет не знают, но обещают что привезут сразу гору блоков
А те блоки которые все покупают, им запретили менять.
TotalFocus
9 October 2015
dnishe:
потому что народ уже счета и заказ-наряды по судам понес
dnishe
9 October 2015
TotalFocus
Вот мне и сказали, что на них в суд все подряд подают, поэтому менять сейчас не будут.
Serj_brk
9 October 2015
dnishe
А заветное: "Берите рестайл, там проблем ваааще нет" не говорили?
grishutsa
9 October 2015
Aquarius02
с 1 сентября жду TCM. Кишинёв-Молдова. Ответ манагера с центрального склада форд (Германия) "No stock, no estimated delivery time".
dnishe
9 October 2015
Serj_brk
Не, но предложили подменку ff3 1.6 на механике, но чет лень мне на ручке кататься))
TotalFocus
9 October 2015
G
grishutsa:
За океаном 10-летнюю гарантию на TCM распространили дополнительно и на 2015 Fiesta and Focus vehicles built through June 30, 2015
Так что походу с TCM еще все хуже чем думал FORD слушая сказки CONTINENTAL.
grishutsa
9 October 2015
TotalFocus
Но почему продлили только в америки ? у них что , по 2 руля ? чем европеиский или российский фокус не заслуживает продлёнку на тсм ? завод изготовитель тсм один и тотже на все фокусы ! Исходя из того что даже в германий не знают когда будут блоки смею предположить что остановили производство.
TotalFocus
9 October 2015
G
grishutsa:
форд это американская компания
G
grishutsa:
ФСХ глубоко н...ть на российских потребителей, авто сделано, продано, бабло попилено точка 3/100000 гарантии вам дали радуйтесь
seaman3000
9 October 2015
почему 3??? умну еще контракт итого 5 лет, о коробке написано, что только сцепа является изнашиваемым элементом и на нее гарантии уже нет...
кстати о коробке, вот только я решил "попарить мозг" дилеру, как похолодало и коробка вообще перестала пинаться и дергаться или адаптировалась, т.к. десяток раз отжигал с места, что аж ESP вроде на приборке горела..
еще заметил, что мотор вроде стал резвее раскручиваться..
medved1987
9 October 2015
Добрый День. Столкнулся с такой проблемой.Ехал на скорости 60 км в час, начал перестраиваться в другую полосу и почувствовал толчек. Загорелся чек. Остановился,заглушил машину, думал может глюк какой. Не помогло. Решил попробовать поехать. В итоге при переключении передачи с первой на вторую происходит толчек.Если пробовать нажимать на педаль газа сильнее , то с начало обороты поднимаются,а потом идет разгон небольшой. Машина 2 литра 2012 год пробег 28 000 . Этим летом на ТО продлил гарантию. Надеюсь это страховой случай) Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
bologova
9 October 2015
medved1987
Да было дело, если повториться попробуй ручной режим , он не будет работать, это блок Tcm - бегом к дилеру
Market
Aquarius02:
Market
dnishe
Ничего... В наличии нет. Заказали. Когда будет неизвестно...
александр182
Пришел новый ТСМ.Ждал 31 день Форд Авилон Москва.Итого с установкой 41968р. По ощущениям стала сцепление плавнее отпускать, может потому что прошивку поставили другую.
