Крымчанин фф3
Авто на гарантии? У меня такие же ошибки выскакивают
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
G galva: |
всем привет! У меня первый и надеюсь последний "половой" акт истории с ТСМ закончился сегодня. Напомню что было, уже без лишних слов (кто хочет подробностей смотрите посты, их не так много). Скрытый текст Скорости перестали переключаться должным образом. Ощущались провалы между переключениями. Сначала думал сцепа буксует. Но опытные форумчане сразу приговорили ТСМ и были правы. Потом я и сам по ощущениям понял, что ТСМ не доключает с первого раза скорость. Поэтому провалы. Но машина ехала и доехала до ОД. 100 т.р. за ТСМ запросили. Бешенные. Я заказал на Емексе за 27000, опрокинули, отменили поставку походу из за взлета бакса. Я перезаказал. x Итог цена ТСМ 35500. Менял у другого адекватного ОД Цена замены 4800. Сделали быстро. С моего ТСМ скачали данные и залили их в новый. Теперь все едет, всё включается. Правда кикдаун тухловатый какой то, обороты крутит, а на пониженную думает. Но есть к знатокам вопрос. Я увидев запись в наряде Блок ТСМ снятие/установка. Вспомнил что в распечатке истории сервиса автомобиля у прошлого хозяина такая запись тоже есть 15000 км назад (лето 2014). И в сервисе по истории, которая в электронной сервисной книжке форд хранится это подтвердили. Говорят, да блок меняли, почему сказать не можем. И вот я теперь на изжоге. Это получается блок ушатался за 15000 км. Этому может быть причина в коробке, может что то заедает и он изнашивается или еще что? Или просто не повезло этому блоку и он так рано сдох. Есть мнение? |
![]() Slider007: |
Shumaher1 Протечка сальника - гарантийный случай. |
