Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
Romeo155
12 August 2015
yurik77
Проверяй F10 30A, F29 10A. Еще реле R10 хорошо бы проверить.
Romeo155
12 August 2015
vpalehin
Это конечно же конденсат воды из окр. воздуха - нормально.
MR.BARMEN
13 August 2015
Привет.проблема такая-заправил кондиционер-на холостом ходе холодит плохо,даешь оборотов до 2000-морозит.в чем дело?
DemonVarfolomey
13 August 2015
MR.BARMEN:
За сколько заправлял?
MR.BARMEN
13 August 2015
Делали только диагностику-вакуум,масло потом фреон.поработало,сказали,что плохо стало компрессору.выбирай или остовляем так-2000 или спускаем все-500р. За диагностику.я заплаттл 500
DemonVarfolomey
14 August 2015
MR.BARMEN:
А до этого система долго стояла пустой?
MR.BARMEN
14 August 2015
DemonVarfolomey
с февраля
DemonVarfolomey
14 August 2015
MR.BARMEN:
DemonVarfolomey
с февраля
Ну вот собственно - и причина. На фокусах это частое явление - постоял кондей пустой - и компрессору каюк...
YRI121
14 August 2015
MR.BARMEN:
Я бы для начала клапан поменял...
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16782606)
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16768041)
Вполне бюджетно.
MR.BARMEN
14 August 2015
YRI121
А его с али заказывать или можно б/у?
YRI121
14 August 2015
MR.BARMEN:
YRI121
С али конечно...
http://ru.aliexpress.com/item/Auto-A-C-compress...75.html
1 из 2 к нам в Питер сейчас едет.
Alex31rus
15 August 2015mobile
Добрый день у меня фф2 2011 1,6 100л.с, 70000т.п.,кондецианером пользуюсь редко, и вот сегодня включа кондер услышал сильный шелест какой то, и такое ощущение как будто он с натягом работает,если кто сталкивался подмагните советом
mihail_80
16 August 2015
YRI121
YRI121
16 August 2015
mihail_80:
YRI121
Ждём...posted image
Alex31rus
16 August 2015mobile
16 August 2015
Alex31rus
Шелест удаленно не диагностируется. Определять причину шелеста и менять проблемный узел.
YRI121
16 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Alex31rus
Во всяком случае на этом форуме...
Garik12
17 August 2015
Доброго всем дня!)
Есть один вопрос, который появился по факту появления ситуации:
После пуска двигателя, при работающем АС(климат) обычно практически сразу происходил его запуск, который сопровождался звуком активно работающего кондиционера и постепенно набирал нужную температуру. А сегодня столкнулся с тем, что при включенном АС, такого шума кондиционера не было и температура не опускалась, согласно заданному уровню. Подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался, что это может быть и вообще, как часто кондиционер обслуживают???
Заранее благодарю!
P.s. У меня ФФ 2 Рестайл, 1,8 МТ 2010г.в
serg1983
17 August 2015
Garik12
Для начала проверте есть ли у вас в системе фреон(хладагент)
Garik12
17 August 2015
serg1983
Благодарю!)
А не подскажете, как можно проверить, нужно ехать в сервис или можно самостоятельно как-то проверить?
Заранее благодарю.
serg1983
17 August 2015
Garik12
попробуй нажми на клапан( краткорвеменно только) и посмотри с какой силой оттуда он (фреон) побежит
в сервисе естественно подключат аппаратуру и скажут давление
HaloShadoW
17 August 2015
Добрый вечер! Не подскажете ли в чем проблема. Машина FF2 рестайл с климатом на автомате. При включенном A\C если толкатся по пробке, или если на месте очень долго постоять с включенным кондеем, то при включении передачи R или D, начинают плавать обороты, с холостых, до 1000. Скачут быстро, если отпустить тормоз то машина как буд-то пытается куда-то вырватся и как-буд-то что то ее держит сзади, и не дает, и вот так она дергается, выключаешь A\C и обороты перестают плавать. Подскажите в чем беда, куда смотреть, что менять?
DemonVarfolomey
18 August 2015
-3
H
HaloShadoW:
Тут был уже кто-то с такой проблемой. В моей практике было такое, когда кондиционер был неправильно заправлен . Перезаправили - и проблема ушла. Но там отличительной особенностью было то, что это началось сразу после неправильной заправки.
HaloShadoW
18 August 2015
DemonVarfolomey
У меня это было до заправки кондея, потом я решил его заправить, заправил, все равно такая проблема осталась. И еще если стоишь на месте то кондей дует слегка теплым воздухом, а не морозным.
mmexxx
20 August 2015
Всем привет! Ребят, в чём может быть проблема? За 2 сезона сменил уже 3 датчика высокого давления. Ставил как оригинал, так и не оригинал. Последний датчик проработал месяц и снова сдох. Куда копать или же это просто мне такие г@вняшковые датчики попадаются?
Maverick174
20 August 2015
mmexxx
Как проявляется проблема? На основании чего приговорили датчики подлежащие замене?
mmexxx
20 August 2015
Maverick174
Датчики умирали либо сразу ( то есть один раз кондей с кнопки не включился и больше не включался до замены ДД), либо за неделю-другую кондей включаться мог не всегда (бывало так, что день целый не работал, потом всё как ни в чём не бывало) и потом умирал датчик уже окончательно. Первый приговорили после компьютерной диагностики, последующие уже менял сам просто помятуя о недавней проблеме.
Maverick174
20 August 2015
mmexxx
На мой взгляд проблема в контактах либо в проводке к контактам ДВД. Датчики надежны и редко выходят из строя.
mmexxx
20 August 2015
Maverick174
Но почему же тогда покупая новый датчик и ставя сразу его кондей включался и работал штатно минимум месяц? В любом случае благодарю за отзыв на мою проблему.
Igor1310
20 August 2015mobile
mmexxx
Может потому что при замене вы дергали провода, штекер и всё становилось ОК, а потом на кочках разбалтывались.
