15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
12 July 2015
Mechanicnikodimich
А разве в зацепе со шкивом ДПКВ не на дизеле должен быть? На Duratec HE он выставляется так - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15779541)
-Ал-
12 July 2015
Mechanicnikodimich
Сначала нужно проверить есть ли вообще искра? Мож какой разъем забыл?
Потом проверить подается ли бензин? Есть ли на форсунках импульсы?
А потом проверить установку ДПКВ в вмт.
Ну и компрессию посмотреть.
Mechanicnikodimich
12 July 2015
Spb_Focus_Man
Тогда вроде так все сделал, хм...
Mechanicnikodimich
12 July 2015
-Ал-
Насколько понимаю, если в рампе есть бензин - значит насос работате. Остается только открытие форсунок проверить?
А искру проверять отдельно на каждой свече?
slavanff2
12 July 2015
Вчера произвел замеры компрессии после 1000 км обкатки колец. Проводил по 3 измерения на цилиндр. Итог 1 цилиндр: 15 15,5 15,5; 2 цилиндр: 15,25 15,75 16; 3 цилиндр: 15,5 все 3 раза; 4 цидиндр: 16 16 15,75
maston63
12 July 2015
slavanff2
Моя прошла 1500 - мне одни сервисмены мереют 16 16,5 16 16,5, вторые - 13 14 13 14...
Правда где то по середине видимо.
Потряхивание двигла не прошло
alex_elf
13 July 2015
maston63
Потряхивание двигла мне что то подсказывает что связано с детонацией так что либо бенз ослиная моча или чето с фазами
Конечно это лично мое мнение
maston63
13 July 2015
alex_elf
Сегодня с утра езжу и вообще ниче не понимаю - потряхивает раз через раз...
тормозишь на светофоре - то есть, то нет
alexnasa
13 July 2015
maston63:
так умирала у меня одна из четырёх катушек зажигания.
snakeqwerty
13 July 2015
Всем привет! У меня фокус 2, двигатель 1,8 125 л.с. 108 т.км пробега. Появился масложер и я решил поменять маслосъемные колпачки и кольца на поршнях. И хочу посоветоваться что да как. хочу уложитьтся по минимому, за работу просят около 10т.р., двигатель полностью разбирать не будут. А вопросы в следующем:
Обязательно надо будет следующие детали:
- Reinz 12-35546-01 Колпачки маслосъемные, комплект;
- Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока;
- Mazda L8Y1-11-SC0A Кольца поршневые комплект (размер стандарт);
- Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной пластиковой.
Все ли я правильно подобрал для своего мотора? Может посоветуете другие варианты запчастей лучшего качества?
Цепь менять не буду, слишком дорого. А вот нужны ли следующие детали:
- Ремкомплект болтов головки блока;
- Прокладки впуска;
- Прокладки выпуска;
- Вкладыши шатунные.
По коментариям кто то меняет их, кто то нет. Все это стоит не дешего и если их не менять можно прилично сэкономить. лично я в их замене большого смысла не вижу (кроме вкладышей). Что скажите? Может ещё что отнесете к обязательной замене?
Keni
13 July 2015
snakeqwerty
Болты точно нужны, прокладки впуска, выпуска по состоянию, если что их потом поменять не такая проблема. Вкладыши шатунные я бы тоже взял, ибо они без замков и старые стремно ставить) Ну и про болт шкива коленвала забыл, он обязательно нужен, т.к одноразовый.
Egor_kch
13 July 2015mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вчера менял свечи заметил в 3 цилиндре резьба черная масленичная но все сухо, подтеков нет, а вот в 4 целинное было немного масла. Были 2 подтека. Машина фф 2л 95к пробега. Масло совсем не есть, от замены до замены на уровне. Что меня ждет? Серьезно ли это?
Keni
13 July 2015
Egor_kch
Прокладка клапанной под замену
Egor_kch
13 July 2015
Keni
Это ведь фигня по сути? ))
-Ал-
13 July 2015
E
Egor_kch:
Keni
Именно так. Не забивай зря голову, не мешай машине работать
fatez46
13 July 2015
snakeqwerty
На прокладке клапанной крышки тоже можно сэкономить, даже если старая прокладка потом и будет подтекать ее несложно заменить самостоятельно.
Прокладки впуска и выпуска тоже не обязательно менять, главное не повредить их при разборе/сборе мотора.
snakeqwerty
13 July 2015
Keni
Я их спрашивал про болт шкива коленвала, они сказали что трогать его не будут. А болты головки блока зачем меняют? неужели они так сильно тянутся что второй раз уже не пригодны.
Keni
13 July 2015
snakeqwerty
Да, тянутся и ломаются,если болт шкива коленвала не трогать, то не снять переднюю крышку двигла,под ней направляющая цепи которая крепится к блоку и голове, не представляю как они скинут голову не откручивая шкив и не снимая переднюю крышку)
snakeqwerty
13 July 2015
Keni
переднюю крышку они снимать не хотят, я не совсем понимаю как они это хотят сделать. А так звездочки с распредвалов откручиваются и цепь уже не мешает снять голову, если только боковая крышка может помешать, но так то не должна.
Keni
13 July 2015
snakeqwerty
Смотри на картинке, цепь лежит на двух направляйках (оранжевых), правая прикручена к блоку и голове двумя болтами, если её не открутить то голова не снимется.
snakeqwerty
13 July 2015
Keni
печально, пересчитают мне ремонт значит.
Кочевник78
13 July 2015
snakeqwerty:
Keni
Ну тут кто-то хотел поршни снизу вынимать и ставить только скинув поддон. Тогда и голову снимать не надо. Подкинь идею, может будут первыми
Dmitry296EKB
13 July 2015
Почти на 100к решил капиталить движок. 2,0 145 л.с. Кольца Kolbenschmidt 80 00449 4 0 050 не подходят, не знал что они больше оригинальных. Читал где то что они ремонтные под расточку.
13 July 2015mobile
Дмитрий2501
Последние цифры об этом явно намекают. Ну и как всегда поиск - сила: http://ffclub.ru/search/posts/?q=800044940050
Dmitry296EKB
13 July 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Дмитрий2501
Эх. Знать бы раньше. Может кому надо?
Spaik2000AT
13 July 2015
Помогите пожалуйста!!
Делаю ремонт моторика, и сомнения возникли когда НОВЫЕ вкладыши оказались шире старых, да и еще и с выступом... (2л. мотор)
подскажите как и что?(((
Ромарион
13 July 2015
Во время разбоки заметил, что натяжитель цепи может выходить только на 8 зубцов, остальные 3 остаются в корпусе и никогда из него не выходят..
Ещё вкладыши из шапки Glyco 01-4148/4STD не подходят, т.к. они с замками, жабу задушлил, заказал от Мазды..
Если кому-нибудь понадобится, заказал так же прокладку маслоотделителя от Мазды, номер LF01-10-2C8 - дешевле Фордовской в 2 раза.
-Ал-
13 July 2015
Spaik2000AT:
... НОВЫЕ вкладыши оказались шире старых, да и еще и с выступом... (2л. мотор)
Просто это вкладыши не от вашего мотора.
same_same
14 July 2015
Камрады! Разобрал я свой Дуратек (причина - лютый масложор) ... Помогите, pls разобраться что у меня за двигатель: в ФордЕтис показывает следующее
при заказе запчастей у Экзиста в примечаниях "Код двигателя QQDC"
номера запчастей беру из отчета по переборке AL-DL
Собственно, вопрос - мне детали эти подойдут, или есть нюансы какие-то ???
Спасибо.
14 July 2015mobile
same_same
А какой код двигателя у вас указан в ПТС? Детали скорее всего подойдут, но на всякий случай лучше уточняйте применимость деталей на сайте производителей деталей.
