16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
mitya1041
24 May 2015
Кочевник78
Я думаю что все поняли что речь о двух литровой мазда6.
alex_elf
25 May 2015
mitya1041
И стаканы подходят тока стоят в два раза дешевле и по мм есть более большие размеры
mitya1041
25 May 2015
alex_elf
Shot777
26 May 2015
F
fatez46:
Shot777
Судя по симптомам это на 99% не правильная установка меток ГРМ...
Договорился с Мишей приехать, заново выставить колено в ВМТ, проверить фазы и положение шкива КВ. Када ехал, думал, шо если не встанет чОтко - набью ему морду. Выставили ВМТ, - шкив провернут на 3-5 градуса по часовой стрелке и пазы на валах тож чутка перекошены. Посмотрел я на виноватую морду 55-летнего мужика и его бормотание: "...я ж проверял, я ж выставлял..." и сдулся (ну шо его бить - прибью еще - посадят), ибо радость от найденной причины и скорого завершения моих мытарств наполнила мой разум.
Короче фсе путем. Всем АГРОММНОЕ СПАСИБА за поддержку!!!
Vincent88
26 May 2015mobile
Shot777
Следил за твоей ситуацией, я так понял это в процессе уже метки сбились или же просто не проверяли при окончательной сборке?
Shot777
26 May 2015
Vincent88
А вот ХЗ. Миша клянется, шо при сборке все выставлял правильно, проверял, фсе було чОтко (при переборке движки я не присутствовал). А када седня вместе выставляли - колено по болту в ВМТ, я смотрю - шкив КВ ушел в более позднее положение на глаз на 3-5 градусов и пазы на распредвалах тож чутка провернуты (планка не лезет) в ту же сторону. Кста! седня выставляли по болту, который мне братва выточила по чертежу с этого форума. Можа у Миши болт левый, типа по-длиннее, ХЗ... Главное, шо вопрос победили и выяснять хто есть земляной червяк мне не хоцца.
Vincent88
26 May 2015mobile
Shot777
Главное мэн проходи обкатку и масло мониторь, отпиши сюда. Очень интересно как себя машинка теперь поведет. Масло 5w30 лить будешь или че другое,?
Shot777
27 May 2015
Vincent88
Пока искал причину корявой работы движки, с момента замены колец, колпачков, цепи и пр. накатал ужо почти 950 км, масло не ушло ни грамма (тьфу 3 раза), до переборки у меня уходило на таком пробеге 500 - 600 грамм. Масло Миша настоятельно порекомендовал маздовское 5w30
РоманС
27 May 2015
Друзья, подскажите мне дураку, а то уснуть не могу...
Перебираю двигатель Duratec HE (2л). ГБЦ снята, соответственно цепь тоже.
Почему нижняя шестерня (на КВ которая), на которую одевается цепь ГРМ и на которой привод масляного насоса, сейчас свободно вращается на валу коленвала??? (двигатель полуразобран, ГБЦ снята, цепь снята, КВ и поршни на месте). У меня срезало какую-то шпонку???
Я искренне надеюсь, что она протянется шкивом КВ и будет вращаться не сама по себе, а от вращения КВ (т.к. прижата при затяжке болта шкива), но уснуть все равно не могу...
Спасибо заранее.
Sanyok0511
27 May 2015
РоманС
шпонки нет, она прижимается шкивом
РоманС
27 May 2015
Sanyok0511:
РоманС
AL-DL
27 May 2015
РоманС
Надо было перед разборкой изучить устройство Дюратека, а то потом наломаете дров. В теме все есть.
Бендер.
27 May 2015
РоманС
Если открутишь звезды с распред-валов то тоже не удивляйся, там так же нет шпонок, такова конструкция.
ByStRoEzDoFF
27 May 2015
Всем доброго времени суток! не подскажите где побюджетнее можно произвести ремонт двигателя? может есть на форуме люди которые сами занимаются этим? проблема у меня или прогорели клапана в первом цилиндре или залегло кольцо(((
27 May 2015
ByStRoEzDoFF
Можно попробовать добавить в цилиндр около 50 грамм масла или чуть больше (45-50 мл), и заново измерить компрессию. Если это кольцо - компрессия должна повыситься, если клапана - то нет.
ByStRoEzDoFF
27 May 2015
Spb_Focus_Man
компрессия повысилась. сделал раскоксовку сначала компрессия увеличилась но колбас на холостых остался и в итоге она упала до 6 а при первоночальном замере в 1 целиндре была 8 в остальных 14.
Ребята посоветуйте хорошего моториста(((
kostyk177
27 May 2015
ByStRoEzDoFF
Там ничего сложного, я с дружбаном, который в машинах вообще не шарит, за два дня разобрали, два дня ждали запчасти и за один день собрали и завели.
Жил бы ты поближе, мог бы помочь.словом и делом.
alexnasa
27 May 2015
kostyk177:
научите заказывать.. Что не захочу- так минимум полторы недели жду..
kostyk177
27 May 2015
alexnasa
У вас может другие сроки поставок, я на предыдущей странице выкладывал скрин с Экзиста со списком запчастей, там сроки плставки все 2 дня, только помпу оригинальную нужно было ждать неделю, но я заказал заменитель который приехал вместе со всеми запчастями.
P.S.кстати немецкая помпа Hepu на мой взгляд добротнее оригинальной(старой).
Mitya21
27 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
ByStRoEzDoFF
Не слишком ли много? 45 мл - это уже объем камеры сгорания, и если обычный компрессометр просто выбьет, то резьбовой или сам сломается, или можно цилиндро-поршневую повредить. На самом деле 10-15 мл из шприца будет достаточно для диагностики причины падения компрессии.
ByStRoEzDoFF
27 May 2015
ребята помогите хорошим мотористом(((
Vincent88
27 May 2015
kostyk177
А двигатель у тебя какой? Сколько после переборки прошло? Масло какое льёшь? Я просто в рядом живу в Люберцах, вот взял себе на заметку на всякий
alexnasa
27 May 2015
kostyk177:
сроки поставки все 2 дня
менеджеры отвечают: "но это до Московского склада 2 дня указано! И + до нас дорога! "
РоманС
27 May 2015
Спасибо Бендер.
AL-DL
kostyk177
27 May 2015
Vincent88
На предыдущей странице есть мой мини отчет.
Масло оригинальное лью,проехал почти 1000, пока в режиме тошнота (обкатки).мотор 2.0.
duma1981
28 May 2015
Shot777
Привет! А детонация под тягой пропала?
28 May 2015
Mitya21
Вполне может быть достаточно и 10-15 мл, спорить не буду, так как сам такую процедуру не выполнял. Я ориентировался по сообщениям на форуме, там шла речь про добавку как минимум 50 грамм масла.
Ромарион
29 May 2015
Всем привет. Наблюдается большой расход масла на 2-хлитровом дюратеке. Собираюсь делать мини-капиталку (кольца+колпачки). Есть пара вопросов, связанных с экономией на ремонте:
1. Комплект колец собирался заказавать Mazda LFY1-11-SC0A, но в аналогах выбился TP 337903FSTD, с ценой, в 2 раза дешевле комплекта от Мазды. Вроде, отзывы о фирме положительные, но на Форд все ставят маздовский... Сильно ли я потеряю в качестве?
2. То же самое с прокладкой ГБЦ, собирался брать Victor Reinz 613543500, нашёл Elwis Royal 0026518 в 2,5 раза дешевле.. Кто что может сказать за Элвиса?
kostyk177
29 May 2015
Как говорится "Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи" или "Скупой платит дважды"
Ну съэкономишь сейчас три тысячи, а если кольца окажутся "кака", потом опять попадешь на все прокладки и болты которые одноразовые...
alex_elf
29 May 2015
Ромарион
А чем тебе не угодил колбеншмидт тот же оригинал по достаточно гуманной цене по 400 р на один поршень я заказывал
