Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
drumn740
7 May 2015
Добрый день уважаемые форумчане.
Столкнулся с очень интересным звуком и подозреваю это все зависит.
И так почти год назад начал беспокоить звук "описать его очень сложно но похож на натяжение чего то резинового" первый визит был в сервис (сторонний) звук отчетливый при повороте на месте в право. ( влево нет посторонних звуков) диагнос от сервиса: визит №1. Стойки стабилизаторов ( это было но звук не от него(заменил)) визит №2: опорный подшипник ( ладно тут на экзист заехал заказал пару) и поменял. (работу делал сам и по рекомендации смазки добавил(где то на форуме тут было).визит №3: Рулевая рейка ( тут к сожалению гарантии не было и отложил на не определенный срок) пробег кстати 49 000 был на момент обращения год машины 2011 фокус ресталинг. недели 2 назад загнал в местный "ремонт 93" по рейкам у нас в городе специализируется. Там уже стук появился со временем ну и решение было ремонтировать. Сделать сделали все отлично. Спустя 2-3 дня выезжая со стоянки на месте поворачиваю руль и опять этот звук. Как дождливая погода так звук не такой сильный. Уже устал искать что это может быть кто то точно подскажет что это. Прилагаю к сообщению ссылку на видео с этим самым звуком. (записывал на сухую погоду ,заведенный двигатель, на месте)
https:// drive.google.com/file/d/0B3qY0AW8yuBGU09kQnQtMko0ZEE/view
Сегодня заехал опять к ним ( но назло дождь, естественно звука нет)
SizYr
7 May 2015
Привет всем! Ребят вообщем менял тяги на рейке и поставил пыльники без пипок под трубку, ну естественно без самой трубки, так как видимо до меня ее уже посеяли, скажите чем это чревато?
Diesel86
7 May 2015
[QUOTE=SizYr]
самое страшное может слететь пыльник,далее...песок,грязь,вода все в рейке
Diesel86
7 May 2015
drumn740
с вывешенными колесами такой же звук???
с таким звуком надо в хороший сервис,звук слышно хорошо и не может такого быть,чтоб не могли уж определить откуда
один руль крутит,второй под тачку слушает и руками все дергает
сам звук на первый взгляд очень похож на опорники или пружину
drumn740
7 May 2015
Diesel86:
С этим проблем не должно быть. Так как рейку всю снимали и проводили комплекс. Разборка и сборка была полная.
Diesel86:
drumn740
В вывешенными колесами как раз на подъемнике и обращался в первый сервис( там и сказали что рейка) но вот беда что рейку то сделали.
Diesel86
7 May 2015
drumn740
заедьте на яму попросите кого то покрутить руль а сами снизу послушайте и руками везде пошарьте
SizYr
7 May 2015
Diesel86 слетенть не должен, затянуть хорошо, вопрос в том что из-за того что воздох не будет гонять туда сюда, могут быть проблемы?
systemroot
7 May 2015
drumn740
по звуку это опорный подшипник умер
Diesel86
7 May 2015
SizYr
со временем из за воздуха как раз и возможно что слетит или сомнет пыльник
7 May 2015
SizYr
Рано или поздно, но полагаю что достаточно быстро, пыльники станут негерметичными.
drumn740
7 May 2015
systemroot:
drumn740
спасибо.
Возможен брак? Так как я его менял пол года назад. Звук после замены появился почти через неделю. видимо придется опять в свободное время ...
Только вот не пойму почему в дождливую погоду нормально все?
Diesel86
7 May 2015
drumn740
будете менять опоры посмотрите внимательно пружину,нет ли трещин
drumn740
7 May 2015
Diesel86:
drumn740
Прошу прощение за уточнение, зачем? пробег всего 60 000
Diesel86
7 May 2015
drumn740
если думаете что брак и полезете туда посмотрите состояние пружины,тк вам опоры меняли рейку делали,возможно что то с пружиной
вы первый хозяин авто?уверены что пробег реальный?
drumn740
7 May 2015
Diesel86:
drumn740
Пробег реальный, машина семейная. хозяин единственный.
systemroot
7 May 2015
drumn740:
бывает и такое, пробег не показатель.
опорники весьма плохого качества их надо выбирать из нескольких. из 10 опорников 9 болтаются и быстро дохнут.
bagiraMD
7 May 2015
magvai:
bagiraMD
Замени вилку и гайку, а потом подтягивай...
Втулку, гайку и пружину уже заказал. Жду после 11 числа.
При замене нужна ли какая-нибудь смазка для втулки? Стоит ли контрить гайку?
И при снятии старых втулки-гайки-пружины не вылетит ли еще чего-нибудь?
magvai
8 May 2015
bagiraMD
Моя гайка шла почти 2 месяца, думал она своим ходом с Европы катиться-)
При замене обязательно подложи тряпку, чтобы пружина не попала в подрамник. Кроме гайки-вилки-пружины там ничего нет. Вилка находится в смазке, похожую на литол, её я стёр и нанёс на пластиковую вилку густую смазку mobil низкотемпературного применения. Далее вставил пружину, чтобы она не выпадала во время прикручивания, на неё тоже нанёс немного смазки. Усилие на пружине при наживлении гайки не большое, но так как крутить приходиться тремя пальцами, сделать это не просто. Как только гайка оказалось прикручена на один оборот-нанёс фиксатор резьбы (синий), после чего затянул гайку до появления усилия.
Да, и не забудь приварить к новой гайке-ОДНУ гайку под ключ на 17 (М10 вроде), иначе её не привернуть без снятия подрамника.
Maxitola
8 May 2015
Я ничего никуда не приваривал) Уже два раза ставил и снимал эту гайку, никаких проблем
magvai
8 May 2015
Maxitola
Ну если Вы ничего не снимали для установки гайки- значит либо рейки немного отличаются, либо Вы настоящий виртуоз
Symphalex
8 May 2015
Ситуация такая. Машина 1,8. год назад стукнул бордюр правым колесом, диск раскололся ходовая под замену. Проблемы не было.
Не давно появился стук или я его заметил недавно при вращении руля лев-прав есть не большой стук, думал подтянуть. Но поехал на дальняк 1000 км и в конце пути именно после длительной езды более 30 минут, стал появиляться отчетливый стук с стороны преимущественно справа, но там не ясно либо втулки стаба либо рейка.
Далее 1000 км обратно "гуо ту москоу" последние 5 часов пути были в дождь. В итоге по приезду в конечный пункт при попытке припарковаться (2 вращения крайнее правое - крайнее левое) загудел ЭГУР и посыпались ошибки.
И тут не понятно где первопричина, то ли CAN-шина (обрыв/КЗ) и после этого загудел ЭГУР, или все таки ЭГУР (в его цепи обрыв/КЗ) и от него такие ошибки.
не смог отсоединить эти разъемы, чтобы проверить их визуально на предмет окисления контактов
Но обнаружил подтек
Ошибки теже (B1318, U1039, P2122, C1750, U1900, U2200, U2197), ЭГУР гудит по мере прогрева сильнее. Если не вертеть рулем то на холодную не гудит вообще. Так же руль туговат в начале в ращения первые пол секунды и эти пол секунды гул усиливается, а если начать вертеть активно лев-прав то не гудит вообще, кроме крайних положений, в них гудит громче всего. Уровень жидкости ЭГУРа на макс отметке.
Что может гудеть в рулевой рейке? при том так, что слышно в салоне автомобиля (примерно по центру) но не слышно из под капота. и после выключения зажигания гул плавно утихает примерно от 5 до 15 сек.
Подскажи инструкции по разборке как добраться до рейки, а то я сам не смог даже фишки с насоса ЭГУРа снять самостоятельно, да какой там - с фар не могу снять ((
Отсюда первый вопрос на которых получить целесообразнее.
1) Могут ли из-за ЭГУРа быть такие ошибки как неисправность CAN-шины?
2) Может ли гудеть ЭГУР из-за неисправности CAN-шины и не хватки напряжения?
3) Или повезло и у меня 2 разных косяка появились одновременно?
Maxitola
8 May 2015
magvai
Рейки то у всех одинаковые) Просто ключ использовал не рожковый а другой) Хоть со стороны колеса, хоть с ямы получалось. Правда потом руки неделю болят после таких выкрутасов)Да и колхозить я не люблю...
magvai
8 May 2015
Maxitola
Так покажите людям какой ключ можно использовать, может кому пригодиться.
Maxitola
8 May 2015
magvai
Обычный трубчатый ключ отрезал по размеру, чтобы можно было подлезть. Сбоку в него вбил кусок старой отвёртки и медицинскими зажимами крутил Мне показалось очень удобно, серьёзно. В принципе удобнее наварить гайку и сделать ключ как в шапке темы, но для того чтобы один раз закрутить и забыть достаточно и моего способа)
SizYr
8 May 2015
Привет всем! Вообщем решил проблему грохота метал об метал с правой стороны, оказалось развалилась опора стойки, именно опора а не подшипник!
NoNamed
10 May 2015
Поиском пробежался ничего не нашел о РЕМКОМПЛЕТКЕ AG0008
Может кто ставил? может что сказать? все ли там есть?
Я просто так и не могу понять что необходимо чтобы полностью перебрать рейку, что должно быть в ремкоплекте?
яправильно понимаю что в этом JP Group 1544350410 не хватает втулки и все?
I.CHirkov
12 May 2015mobile
-6
Hidden post
Ни кого не интересует новый комплект сальников рулевой рейки?
Andrei161
13 May 2015
всем добра!!! такая беда. сильно громко работает ГУР, а если на холостых руля крутить, то вообще жесть!! 1.4 дорестайл. насос новый. трубки старые, но чистые. жижа новая
ruslan003
13 May 2015
25
Выкладываю свой отчет по подтягиванию болта рейки, только смотря на экран телефона я смог его найти в яме и подтянуть его, предварительно открутив болт до половины и промазав всю резьбу специальным клеем от откручивания
стук рейки пропал, но как оказалось стук рейки перебивал стук в шаровой, на видео слышно
Andrei161
14 May 2015
ruslan003
это ты из под ямы делал? что за клей? где купить?
5 people online
5 people online
