Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
Ice-T
31 March 2015
master88
Это походу разновидность той байды,которую уже клеили.Только в твоем случае ватин вместо джута.И битума тоже кот наплакал
shatrukov
31 March 2015
master88
В любом случае это лучше,чем просто акустический войлок. Битумный слой если он хотя бы герметизирует поверхность уже хорошо. Расскажите куда собираетесь его укладывать.
master88
31 March 2015
Ice-T
псковская шумка там же продается,я их сравнивал-хотел ее брать,в принципе за ней и ехал
но подержал в руках-туфта полнейшая,даже двухслойная,легкая и тонкая какая то,битум там с микроскопом искать надо
потом эту нашел,сразу видно вещь- даже рядом не стоят,она толще и тяжелей а по цене сравнима,1 кв.м стоит 600 руб
shatrukov
клеить везде буду,всю машину
пока заклеил одну дверь и маленький щиток под рулем,на фото-сразу удивило,что движок тише заработал,очень эффектно
теперь третий раз все карты переклеивать , буду выкидывать к-флекс и армовойлок
вообщем из готовых материалов это лучшее что я нашел,из минусов -он очень тяжело режется,ножницы забивает битумом в момент
машина не фокус,но не суть важно
shatrukov
31 March 2015
master88
Ну, бог в помощь.Выкладывайте, как и что (по фото,двери самое то...) ,машина не фокус,но не суть важно .
mstr
31 March 2015
http://nr-auto.ru/products
Немного погуглил- по ходу это они, хотя бы по адресу совпадают.
Однако не нашел в продуктах такого материала.
Отписал им в почту- смогут ли транспортной отправить в регионы..Завтра скажу результат.
Ice-T
31 March 2015
master88
А плотность какая у войлока,хотя бы визуально?И какой слой битума? Надо погуглить про него
master88
1 April 2015
mstr
точняк,это она,а я не смог найти)
вот фото упаковки
вот это вроде оно,только у меня без раскроя,цельный кусок
Ice-T
плотность не высокая,слой битума не большой-но прощупывается
тут видимо вся фишка в многослойности
mstr
1 April 2015
Трубку не берут, на письмо не отвечают. Может не работает больше контора эх..
В рязани такую шумку не находил
master88Может купишь мне пару- тройку рулонов? сможешь отослать транспортной если что?
master88
1 April 2015
mstr
да можно попробывать,я наверняка еще поеду докупать себе,этого наверняка не хватит
но учти,что материал имеет запах битума,а резать его сущее мученье-в конторах таким наверняка никто заниматся не станет,проще вибры да сплена налепить по быстрому
mstr
1 April 2015
master88:
mstr
Я сам сусам .Только ножницы надо такие, как секатор.
Просто очень понравился материал-ватин как поглотитель, битум как изолятор, бутерброд повышает эффективность,на вид для формовки очень удобен+ имеет слой пленки, следовательно можно не бояться конденсации влаги и отсыревания в местах контакта с металлом(можно обойтись без подложки)
Уточни, пожалуйста, еще стоимость за рулон и вес одного рулона и его длину.
master88
1 April 2015
mstr
детали давай в личку
попробывал снять видео по материалу,уж как получилось-строго не судить
первым идет к-флекс 10 мм(в принципе в 2 слоя тоже глушит ощутимо),потом ватин тот самый
видно что басы не забирает,но середину и верха режет хорошо
mstr
1 April 2015
master88
Отличное видео, особенно полезно показывать умникам, считающим , что их "профессиональная" шумка из сплена - это супер.
Войлок- наше всё!
Учитывая, что он будет располагаться под жесткой(пластик) и иногда тяжелой (напольное покрытие)обшивкой, эффективность его увеличивается еще на определенное значение за счет глушения переотраженных волн от обшивки.
П,С, вот в комментах на трубе нашел короткое и максимально емкое определение возможности решения нашей ПРОБЛЕМЫ
...войлок тут выступает в качестве шумопоглотителя, а обшивка потолка в качестве шумоизолятора - в итоге получаем достаточно эффективную систему, в которой происходит поглощение энергии, с достаточным коэффициентом затухания звуковой волны в средне-высокочастотном диапазоне частот. С низкими частотами эффективно бороться с помощью механических демпферов( что и делают производители). Единственная сложность, возникающая с применением демпферов состоит в том, что для их использования нужно иметь четкий расчет, для попадания резонансной частоты демпфера в пик кривой общего графика звукового давления в нижнем регистре частот, смещенного в противофазе для эффективного поглощения вибраций и волн звука.
GraMM92
2 April 2015
всем доброго дня!
Подскажите с этим вопросом Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16526721)
master88
3 April 2015
продолжу,снял седня ролик вообщем то для себя,но может кому интересно будет
напомню -пока проклеены все карты дверей,и пол багажника,ушло 3 м2,кстати взвесил материал 9.3 кг
получается вес 1м2-3.1 кг,это прилично
стало потише ощутимо,не терпится уже закончить,остались пол,крыша,арки
mstr
3 April 2015
master88
Жаль не ФОкус . было бы понятнее, но главное результат))
Вообще то кажется что все равно очень шумно у тебя.
Кстати многовато двери "кушают" материала. на пол еще рулон нужен и на стойки боковые.+ арки задние.
Эт получается 2+ рулона шумки= 18 кг одной только шумоизоляции. Главное чтоб приход был))
master88
3 April 2015
mstr
ага, и это при том, что ютуб здорово обрезал звук,в оригинале все еще веселей
а теперь представь как было до проклейки,достаточно сказать,что перегородка от движка-просто голый метал,и так по всей машине
это Акцент детка,хюндай мать его
Artyr-nn
7 April 2015
master88
У меня служебная машина - Хундай Акцент. Могу сказать, что нет такого раздражающего низкочастотного гула как на своем фокусе(с ШВИ). Но в общем шума больше на Акценте. Смотрел на передний подрамник, у акцента нет листовых (плоских) участков как у Фокуса на подрамнике. Скорее всего гудит подрамник на Фокусе.
master88
7 April 2015
Artyr-nn
а что,вполне возможно,у меня кстати стоит защита двигателя,здоровенный такой стальной лист на 4 болтах держится
возможно он на скорости здорово вибрирует,сниму его нафиг
продолжаю клеить свой пепелац,проложил вчера пол и под моторный щит повыше,
эффект есть
правда совсем уж тишины я не дождался,но стало заметно комфортнее.
теперь задняя сидушка и крыша в очереди.
вот такая шумка на акценте ,метал и пара кусочков войлока
утешают меня только , вот такие отзывы, от владельцев s-класса -www.drive2.ru/l/4793102/
mstr
7 April 2015
Всем привет!
Случайно на авторынке нашел в палатках такое по цене 800 руб за 2 куска.
Войлок тонковат и мягковат , но вот битум очень жесткий и тяжелый.
Те 2 куска , что на фото потянули кило на 8-10.
думаю, если МКРВ войлок положить и сверху этим накрыть, а сверху штатный ковер- то неплохо должно выйти.
Вот только влезет ли.
master88
8 April 2015
вроде хорошая шумка,правильная
а влезет или нет,надо пробывать
Focus178
20 April 2015
11
Сделали мне аудио подготовку дверей, процесс описывать не буду, много уже тут информации, но вот кое чем хочу поделиться с Вами комрады. Всем известны 3 шпильки от замка двери на карте в углу, которые тяжело вставлять обратно, так вот, представляю на Ваше обозрение (с предварительного разрешения автора) высший пилотаж инженерной мысли, дабы не мучиться с когтями тигра и т.п.
Та-дааам:
Можно взять на вооружение всем желающим.
Всем Успехов в этом не легком деле!!!
P.S.
P.P.S. для модераторов
-Wolf-
20 April 2015
Focus178
Термоклей не спасет от проворота при затяжке. А вот если в отверстия предварительно заклепать зажимные гайки и через них прокрутить болты вот думаю будет хороший вариант.
master88
20 April 2015
Проклеил уплотнитель под капотом,тот что рядом с забором воздуха
результат-ощутимо уменьшился рев двигателя при разгоне и на высокой скорости.
на очереди уплотнители дверей,крыша
теперь слышны все ,даже маленькие ,сверчки в салоне а также тонкий свист при езде в районе печки,прям турбина завелась в машине
Focus178
21 April 2015
-Wolf-:
Focus178
Возможно, не спорю, но все прекрасно затянулось, и я не первый уже, так что если нужно без заморочек, то все отлично и на термоклее и думаю что супер клей тоже справится.
Это же просто отличная идея, а ее уже можно доработать как кому будет удобнее, надежнее и т.п.
Focus178
21 April 2015
Все знают проблему, связанную с тремя шпульками замка двери, тут описал решение, так сделано на моем авто. Может кому то будет полезно.
mstr
22 April 2015
shatrukov
Привет дружище, ну как там твои весенние эксперименты с сэндвичами? что-то давно не было от тебя вестей по шумке:apl:
master88
23 April 2015
Продолжу,проклеил тем же материалом уплотнители всех 4-ех стекол ,передние даже закрываться стали с усилием,временно-пока не примнется по месту.
в результате прямо заметно тише стало в салоне.
vpalehin
24 April 2015
Всем привет. Хочу на майских закатать немного двери, чтобы музыка получше играла и двери по приятней закрывались. + предотвратить появление сверчков в дверных панелях.
Что на данный момент актуально из материалов?
Пока остановился на stp aero. 2мм и вроде как можно без фена его класть.
На карту двери какой-нибудь маделин, чтобы не было скипов.
Котт
26 April 2015
Не подскажите, предлагают закатать машину полностью материалами -шумофф, вибра м2, шумка герметон.
Как по качеству, никто с этими материалами не сталкивался?
LaRom
27 April 2015
Просматривая отчёты, думал "ну шумят и шумят, ни чё сложного, снял - заклеил - поставил обратно" как же я ошибался
Я ваще ХЗ как у людей ещё силы на эксперименты с материалами остаются. Респект таким кулибиным!
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
