15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
16 March 2015
naturallgs
Обычно трубочки с клапанов снимают, заслонки "обесточиваются", смотрят на изменения.
naturallgs
16 March 2015
Если коллектор ремонтировать, там надо втулки менять? Те которые в шапке в статье подойдут?
Бендер.
16 March 2015
naturallgs
Ну да там нужно втулки менять или подшипники ставить как Buzz LightYear
naturallgs
16 March 2015
Так втулки подойдут от мондео? а заслонки я так понял нет?
naturallgs
17 March 2015
Парни мотор от C-Max 2008 года подайдёт на мой седан 2010 оба 1,8? единственное на с-max автомат стоял
Buzz LightYear
17 March 2015
naturallgs
Подойдет,только дроссель на симаксе с подогревом,но это не проблема.
naturallgs
17 March 2015
Отпадает вариант с заменой, буду свой делать, втулки подойдут то от мондео которые в шапки?
Бендер.
17 March 2015
naturallgs
Почему вариант отпадает ?, мотор то подходит.
naturallgs
17 March 2015
Отдавали мотор дешево за 15 из москвы, после дтп тачка, пробит подон и мепаратор, 15 рубасов хотели, знакомые, отдали всю тачку за 30 месяц назад((( опоздал
Бендер.
17 March 2015
naturallgs
По впускному, втулки подходят вот эти 1 317 278 от мондео или от форда не знаю, а заслонки от мондюка не идут.
AHDPOH
17 March 2015
Парни выручайте!!! ФФ2 1.8 2006 говорят застучал первый цилиндр, а я слышал что кап ремонт на них не делается. Советуют поменять вкладыши если коленвал не угробило. Подскажите пожалуйста, что то сделать можно или только двигатель менять? Забыл написать, когда застучало я думал что зепь и проехал километров десять. Когда смотрели машину масла в двигателе вообще небыло хотя подливал постоянно
Бендер.
17 March 2015
AHDPOH
Все ремонтируется и капиталиться, просто запчасти берутся от Мазды т.к. в каталоге форда их почти нет.
Если тыс. 300 денег не жалко покупай новый мотор и не парься, мотор с разбора тоже кот в мешке (лично я таким не доверяю, так как не ясно как на нем ездили и сколько) а так сразу нельзя сказать что застучало и где именно, сначала лезь в шапку темы (там куча ссылок с фотками) потом разбирай свой мотор, отмывай, бери штанген с микрометром и будет понятно что и в каком месте нужно ремонтировать.
B-TUNING.
17 March 2015
Уважаемый naturallgs, подробно на Ваш вопрос мы ответили в своей теме, перейти на которую можно по ссылке Ремонт Обслуживание Тюнинг FORD (сообщение #16472376)
Buzz LightYear
17 March 2015
B-TUNING.
Реклама! Автоматический бан ).
B-TUNING.
17 March 2015
Buzz LightYear
Не согласен с Вами. У человека был вопрос, на который, дабы пост не сочли за рекламу, ответили в собственной теме.
naturallgs
17 March 2015
Нет это не реклама, ребята ответили спасибо
AHDPOH
17 March 2015
Бендер.
спасибо но таких денег нет
Бендер.
17 March 2015
AHDPOH
Посмотри ссылки вверху страницы, там все есть и фотки и необходимые детали с номерами, откапиталишься сам без проблем.
naturallgs
17 March 2015
Вот записал видео может кто разберёт заслонки всё таки или что ещё стучит
http://www.youtube.com/watch?v=ZT7S4BJ83pM
BMSTU
17 March 2015
naturallgs
если звук не проявляется сильнее при прогазовке (до 3 тыс например), то это не вкладыш, радуйтесь.
BMSTU
17 March 2015
naturallgs
вот вам звук провернутого вкладыша. Надеюсь, не прибежит папка, который скажет, что это не тот мотор и на дуратеке по другому звучит.
naturallgs
18 March 2015
Спасибо за вариант, но точно не он, больше наверное вопрос толкатели клапана или зслонки в дроселе
bob
18 March 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Форд фокус 1.8 ест масло, не критично, но ощутимо, в районе 300 мл на 1000 км. Вобщем машина до меня билась правым боком, в результате были повреждены поддон картера (на нем как оказалось все уши крепления кондиционера были переварены), и текло с блока цилиндров в районе крепления подвесного подшипника. Блок цилиндров мне замазали како-йто волшебной смазкой для турбин и теперь снаружи все сухо. В первом колодце, как раз в том что ближе всего к удару, масло, вся резьба свечи в масле, остальные колодца и поверхность цилиндров сухие. Я так понимаю скорее всего поврежден первый цилиндр? И мне уже не поможет капиталка и замена колец и т.д.?
18 March 2015
bob
Смотреть надо че там тебе намазали и где.
Новым ты его не сделаешь, а мазать как тебе угодно.
И сомневаюсь в свойствах чудо смазки для заделывания щелей с тепловым расширением, и давлением в 4 бара масла.
Тут с нулевым давлением давит из под крышек и болтов.
AHDPOH
18 March 2015
у меня точно ситуация как на втором видео вот только гремит даже на холостых
XAER2000
19 March 2015
В выходные делал капиталку без ямы.4 дня затратил.Помог гигантский отчет из шапки.Вскрытие показало:выпускные клапана пардон засраны керамическим нагаром,крышки поршней чистые,маслосъемные кольца не залегли.Считаю причины жора масла были:увеличенный зазор в замках колец-в компрессионных больше 1мм,в маслосъемных-1.5мм;замки практически стоят друг напротив друга с небольшим смещением-может в процессе работы сместились;все колпачки толкателей вышли из минимального допуска т.е. клапана могли полностью не закрываться.Это мое мнение.Обкатка покажет.Кольца брал NE 9216200
bob
19 March 2015
Спасибо, все равно нужно потихоньку готовиться к разборке. Был бы гараж(((. И еще вопрос - есть ли какие-нибудь ориентировочные показатели для угла опережения зажигания на 1.8. Хочу сканер подключить, посмотреть, насколько там все похоже, а то учитывая, что билась именно той стороной, где дпкв, может и его меняли и ставили и т.д.
Mishok007
23 March 2015
У меня похожий звук, сервисмэны приговорили ГРМ, что точно, покажет разбор двигателя...
В связи с этим вопрос, что именно лучше сразу менять с цепью и натяжителем?Успокоители?Звёздочки?
Бендер.
23 March 2015
Mishok007
Смотря какой пробег, звезды автоматом новые под новую цепь, а по поводу успокоителя это по износу, но в большинстве случаев люди не меняли, так как износ был минимален.
Mishok007
23 March 2015
пробег на одометре 110 тысяч(правда не знаю, смотан был предыдущим хозяином или нет)
Звёзды все меняются?Мне просто сервисмэны говорят что звёзды менять нет резона, они практически не изнашиваются.
