Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2024) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() митяй76: |
CHINA Не слушай про Робот-коробка очень достойная,работа сцепления лечится прошивками,по крайней мере у меня нет проблемы с роботом,с МКПП тоже проблем хватает. |
S Sergydon: |
У меня фокус август 2012 года PS, уже менял 3 раза сальник сцепления, менял блок тсм. Сейчас опять в пробках начало сильно трясти, пробег 95000. Обратил в дженсер ясенево мастер приемшик рассказал что сейчас новые правила выявления течи сальника сцепления. После перого обращения делают адаптацию, далее если в течении 1000 км. пробега все повторяется, тогда записывают на замену. Если в течении 1000 км. вы не повторили обращению к дилеру, то все сначала ( опять адаптация и в течении 1000 км надо вернуться). Адаптация мне не помогла, успел записаться и вернуться в течении 1000 км., теперь записали на замену блока сцепления. Ожидание запчасти 1-3 месяца ( со слов мастера). По продлению гарантии мастер пояснил - только сцепление, сальник и адаптация. Также сказал намекнул что если по 100 т. км пробега опять будет проблема с тсм, то можно скрутить пробег ( они не проверяют), главное чтобы скрученный пробег не оказался меньше последнего визита к ОД. А так все прошло без лишних вопросов, ни каких "боданий". |
A advert1sing: |
Если кто-то считает, что из-за течи сальников не стоит брать робота, он заблуждается ![]() Сальники на многих машинах текут. ![]() ![]() |
A advert1sing: |
smis Мне тоже в Ясенево приговорили сцепление, сейчас ожидаю звонка от них. А что за лояльность такая в Дженсере ? И этот принцип с 1000 км ( адаптация- повторное обращение замена) только у Дженсера или все дилеры теперь будут так работать ? |
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION |
Кроме того стали проявляться странные вещи - во время движения внезапно визг из-под капота и сцепление отключается. Накатом паркуешься, переводишь в паркинг, снова драйв - можно ехать. Раз 5 так было |
A advert1sing: |
Кто сколько ждал вызова на замену сцепления ? с момента фиксации и вызова на замену.( в неделях ну или месяцах) пожалуйста) |
