Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
FeodorY
19 January 2015
valera333
Пружины если не просели то и эти походят. Спереди углы установки колес (схождение) регулируются при замене рулевых наконечников и тяг, менял рычаги, опоры, опорники, аморты - с схождением все Ок. На задней подвеске, после замены рычагов - регулировать обязательно. И может пригодится: Ходовая часть
valera333
19 January 2015
Спасибо то что и хотел услышать
Dreamweaver
19 January 2015
valera333
если тока зад подвеску будешь делать, а спереди не будешь менять то, что влияет на схождение - то делать сход/развал ОБЕИХ осей по-любому придется.
valera333
20 January 2015
Да все понел спосибо рулевые наконечники и развальные болты ,мне развал делать 120 км ехоть придеться там наконечники и поменяю
lom420
21 January 2015
Всем доброго вечера!
Подскажите толщину переднего подрамника, примного благодарен!
valera333
21 January 2015
В том мести где защита прикручиваеться внутри сантиметра 3 по наружи до 5 примерно
Snegg
21 January 2015
lom420
Ярослав, ты чего там удумал с подрамником делать?
А так да, около 4-5 см вроде было, когда перед НГ залезал туда Тебе надо точно?)
lom420
22 January 2015
valera333
Snegg
спасибо, будем ориентироваться на 5см
Snegg
22 January 2015
lom420 Ты погодь, я туда залезу на следующей неделе, планирую во всяком случае, могу промер сделать
А теперь у меня каверзный вопрос ко всем - кто скажет диаметр посадочного отверстия в опоре заднего амортизатора, куда отбойник вставляется (выделил синим)
ejik78
22 January 2015
Snegg:
lom420
диаметр 55мм
Snegg
22 January 2015
ejik78
Спасибо огромное!
P.S. Слушай, а тогда сразу дину (от уха до уха) и высоту не подскажешь?
ejik78
22 January 2015
Snegg
высота 52
длина 126
Snegg
22 January 2015
ejik78:
Snegg
высота 52
длина 126
Спасибо большущее еще раз, спас просто
ejik78
22 January 2015
Snegg:
Да не вопрос , пожалуйста
kub82
25 January 2015
друзья вот решил менять передние аморты-стучит пару лет-при чем в разную погоду по разному,так же имеется хруст в обе стороны при повороте-менял обе ступицы,рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизатора,ставил шайбы по ухи подрамника, стук такой глухой-особенно на мелких неровностях.в итоге с другом качал машину- и по моим ощущениям стук идет с верхней чашки аморта-правого- к тому же у меня стоит еще и распорка на стойках, пробег 125тыс.км-менял на 80тыс.км-ставил боже аморты,опорники,опор.подшипники-не оригиналы- вообщем решил пока заказать оригинал опора код 1377471, опорный подшипник оригинал 1508111, осталось выбрать амортизатор и отбойник- под скажите достойное, авто седан 2005г.вып.дорейсталинг
kub82
25 January 2015
VTR FO1901R -не стал оригинал заказывать взял этот отбойник
Snegg
25 January 2015
kub82
Я бы взял вот эти опоры 1820233 и опорные подшипники 1820399. Опоры эти имеют усилительное кольцо под подшипник. Ну и подшипник сам модифицированный усиленный.
С амортизаторами - смотря что Вы хотите получить на выходе Попробуйте Sachs Super Touring, недовольных вроде не было. Вполне достойная замена штатным. Каяба тоже хорошие, но в последнее время на них много нареканий, тут как повезет.
denchik51
25 January 2015
kub82
Не забудь посмотреть задние сайленты передних рычагов, у меня тоже стучало, на днях поменял, подвеску стало не узнать
kub82
25 January 2015
Snegg:
1820399
друг в деньгах ограничен-решил все оставаить-те мои коды тоже оригиналы-а вот с амортами коды не подскажешь?
kub82
25 January 2015
denchik51
как их продиагностировать-вроде-сильных отслоений не видно-самомому как-есть способ?
denchik51
25 January 2015mobile
kub82
Затрудняюсь ответить. Я стал менять из за того, что были отслоения и надрывы резины, ну и стуки доставали. А ввиду того, что аморты были поменены, шайбы в подрамник установленны, все указывало на сайлентблоки. Как в последствии оказалось, масла в сайленте небыло.
kub82
25 January 2015
denchik51
менял полной заменой или пресовкой новых сайлентов?коды подскажи- у меня видны надрывы и отслоения и
denchik51
kub82
менял только сайленты, причем и передний и задний. Передний ставил Moog VV-SB-3647, а задний Lemferder 3341301
Arstem
25 January 2015
Друзья, подскажите - хочу поменять пружины на своем 2,0 АКПП.
Имею на руках два новых комплекта пружин от фокус 3.
Отличаются цветовой маркировкой:
1. "белый/синий/оранжевый"
и
2. "оранжевый/красный/зеленый"
Лежат уже два года, 1 вроде с 2,0 АКПП бензин а второй с 2,0 АКПП Дизель, но не факт. В разруженном состоянии одинаковой длины и диаметра прутка (штангетом не мерил конечно, на глаз прикинул - примерно одиниково)
Какая из них будет по жестче? Как проверить (ставить на машину не вариант)
Snegg
25 January 2015
K
kub82:
В шапке темы есть же все коды
313283/313287 Левый и правый
Arstem
25 January 2015
и
Вообщем нарыл штангенциркуль :
1ый вариант - 14,0 мм диаметр (белый/синий/оранжевый)
2ой вариант - 14,5 мм диаметр (оранжевый/красный/зеленый) - он наверное пожестче и будет
Maicl1994
25 January 2015
Arstem:
и
Приведенные пружины разные по характеристикам, это абсолютно точно. Цветные метки означают следующее: чем "теплее" тон маркировки тем мягче пружина (это однозначно, не могу вспомнить источник...надо искать). Нужно ставить пружины с одинаковыми метками, хотя в реальных условиях эксплуатации разницы можно и не заметить
kabansky
25 January 2015
Всем привет
Ну вот пришел и мой черед менять передние стойки стабилизатора. По наводке ув. FeodorY (спасибо ему кстати в очередной раз) купил AS METAL 12699101705. Встала как родная. Шарнир действительно увеличен.
FeodorY
25 January 2015
kabansky:
У меня второй год пошел как они стоят и все Ок.
valera333
25 January 2015
Привет, парни рычаги пришли серп лемфордер маде ин тайвань с виду качествено выгледит, бабочка лемфордер маден ин хина совсем внешне страшнинькая все детали заканчиваються на 01 поедее должны быть качественные , но почему не германия . Чет растроелся я
