Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
reader2
16 April 2014
H
hols:
каждый раз подключаю лаунч когда система полная а компрессор не запускается,
и каждый раз он мне пишет давление в системе именно на ФФ2.
Пожалуйста марку вашего лаунча. И какой параметр отображает давление в системе? Вроде даже в IDS нет такого параметра, или я ошибаюсь?
fanat81
16 April 2014
reader2
Вот за это огромное спасибо разъяснили!!! значит дорога к спецам заказана.
А вы кстати оказались правы, я именно на не заведенной машине проверял (пшикал).
И хотел бы ещё спросить: если снять разьём 2-х контактного датчика и установить перемычку а потом завести мотор, произойдет ли запуск эл. муфты компрессора (кратковременно) и можно ли это сделать для проверки эл. схемы???
tolik1954
16 April 2014
fanat81:
reader2
если только на несколько секунд.
tolik1954
16 April 2014
H
hols:
И что вам это даст?
Чем это отличается от обычного "пшика"?
Допустим он вам показал 2.5 кг.см?И чо?
Это много,мало или достаточно???
tolik1954
16 April 2014
H
hols:
с лаунчем чтоб не пытался прозвонить цешкой работу датчиков давления,(или вы можете на ФФ2 определить цешкой какой из датчиков накрылся?)
ну а поповоду нажать на клапан на схеме обведён щтуцер низкого давления
оттуда точно грам 5 максимум, но ведь могут и в высокую ткнуть.
Да тыкайте на здоровье соблюдая меры предосторожности.
Те же 5 гр и потеряете.
Тем более на выключенном давление на обоих сторонах одинаковое.
Kecha
16 April 2014
fanat81
Датчик можно на форде перемкнуть для проверки, там обычное пневмо реле (датчик низкого давления). Я перемыкаю датчик НД , когда заправляю по низкой стороне газом, чтоб он не "отрубал" компрессор .
fanat81
16 April 2014
Ребят спасибо всем за помощь и нужные советы!!! Как попробую все манипуляции отпишусь
fanat81
17 April 2014
Отписываюсь!!! установил перемычку на разъём 2-х контактного датчика низкого давления, проверил предохон. а\с живой, также проверил приходящую напругу которая сост. 8,67в (в место 12в так должно быть или это потери и из-за них может и не срабатывает реле а\с ???)
Вывод: муфта так и не запустилась, выручайте кто что подскажет
dubaylov
18 April 2014
fanat81
Уже подсказали, ехать к мастеру. У меня ушел фреон через трещину в трубке высокого давления, идущей от компрессора до радиатора.Систему вакуумировали, приборы показали, что все нормально. Заправили кондей, завели а/м и через секунд десять лопнул шланг. Это болезнь фокусов.
заменил трубку, теперь климат работает нормально.
tolik1954
18 April 2014
dubaylov:
fanat81
Ну ему то в большей степени электрик нужен для начала.
А вот насчёт вакуумной диагностики все уже по моему знают,что вакуумом систему проверять нельзя!!!
Только опрессовка давлением и только потом заправка.
Поэтому если я вижу рекламу типа
" - Полная вакуумная диагностика,
- откачка старого хладагента,
- откачка старого масла,
- откачка всех продуктов распада,
- удаление влаги из системы,
- закачка свежего масла,
- закачка свежего хладагента в объеме, который указан в специальной базе данных автоматической установки"
Ни под какими коврижками туда не поеду ибо изначально понятно что рекламу писал человек ни в зуб ногой не понимающий в кондиционерах.А вот бабло косить,это они умеют.Поставили к автомату слесарюгу из ямы и 2 кнопки показали.
И если обман начинается уже с рекламы
Тут подобным "специалистам" задали пару профессиональных вопросов на одном из автофорумов.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=212879...2128794
Расписались в своей безграмотности и пошли теорию и матчасть учить.
Кстати заодно признались что льют POE масло вместо PAG.
Интересно как вы посмотрите на человека который нальёт вам минерального масла в двигатель с синтетикой.
dubaylov
18 April 2014
tolik1954
С меня они не взяли денег за заправку, только за диагностику . Ему нужен и электрик и заправка кондея, фреон то ушел. Нужно узнать куда. Если он даже не знает куда нажать для проверки наличия фреона, то только мастер.
tolik1954
18 April 2014
dubaylov:
tolik1954
Ещё бы они с вас взяли за заправку.
Они нарвались на собственные грабли
Хотя некоторые и по два раза на одни и те же грабли наступают.
"подскажите что делать? на вакум проверили систему давление держит заправили фрион всё отлично холодит а на утро борода газа почти нет и так два дня пробовали результат один и тотже утром не работает как ещё можно проверить на герметичность?"
http://www.primera-club.ru/f/elektrooborudovani...t353442
Если бы сразу начинали с опрессовки то не понадобилось бы и заправлять.
Только опрессовывать у них нечем
Вот поэтому у них в рекламе и написано.
" - Полная вакуумная диагностика"
От которой толку нифига.
Не забываем про один большой----------- минус
Когда у вас рванул шланг из системы улетело 20-30% масла.(в лучшем случае)
Того самого PAG которое залито на заводе.
Теперь не факт что при заправке вам тоже PAG налили а не POE и в системе сейчас не эмульсия.
Если уж fanat81
И ехать куда то на диагностику то всяко не в то место где как и вам только вакуумом проверяют.
И мастера надо искать нормального,только где его взять то?
На 10 станций по заправке наверное 2 мастера которые понимают хоть что то.
Хотя для начала ему простого электрика достаточно найти чтобы электрическую часть схемы в порядок привести.
Потом на диагностику и заправку.
fanat81
18 April 2014
tolik1954
Вот именно я пока ехать ни куда не хочу!!! а разобраться с электрикой для начало надо, а уж потом механикой, ну и на конец при исправном оборуд. ехать на проверку и заправку фрином в сервис)))
А электрика мне искать не надо я за него))) (схемы нужны, а руки есть).
Ну что где спецы кондейщики по фф2, не поверю что их тут нет)))
И кстати спс за отклик лови +1000 в бубен)))
YRI121
18 April 2014
fanat81:
tolik1954
А спецы кондейщики туи не при делах.Тебе информацию по датчику выдали...
Дальше к электрику.
Вадим1107
18 April 2014
всем привет!
подскажите если снимать трубку (обведенную красным) потечет масло из компрессора?
естественно, предварительно спустить фреон...
мне ее поменять надо, а снимать боюсь...
tolik1954
18 April 2014
Вадим1107
снимай
ничо не потечёт.
Вадим1107
18 April 2014
tolik1954
спасибо!!!
а как быть с воздухом, он ведь попадет в систему...?
машина несколько часов без трубки стоять будет...
tolik1954
18 April 2014
В
Вадим1107:
tolik1954
спасибо!!!
несколько часов пофиг.
а воздух потом откачают.
новую купили?
Вадим1107
18 April 2014
tolik1954
нет, с аргонщиком договорился, варить будет. новая очень дорого...
tolik1954
18 April 2014
В
Вадим1107:
tolik1954
наверное не там искали.
стоит должна около 2 рублей.
аргон по алюминию тоже не самый лучший выход.
Вадим1107
18 April 2014
tolik1954
ну 2 р это не дешево...
аргонщик около 500 берет, знакомый...
Вадим1107
18 April 2014
а вот еще вопрос: резинки уплотнительные нужно менять?
tolik1954
18 April 2014
В
Вадим1107:
не обязательно.
я 2 года назад радиатор менял на старые резинки.
всё ок.
Вадим1107
18 April 2014
tolik1954
спасибо!!!
операция назначена на завтра.
по результатам отпишусь...
SUD
18 April 2014
Соратники, соклубникики и просто друзья сегодня ехал по трассе включил климат и увы - звук включения муфты отсутствует. Основные причины? Завтра поеду в гараж посмотрю, некогда читать тему, утром хочу заехать. Подскажите плиззззз
изот
18 April 2014
Подскажите,запрвил кондей,дует слабовато,на ноги делаю более менее дует,может из-за фильтра салона (не менял)?
SUD
18 April 2014
изот
Да, поменяй фильтр, я в первый раз думал у меня накрылись заслонки - водительское более менее пассажирское тепло. Заменил фильтр ОК
изот
18 April 2014
спасибо,у меня тоже вод,прохладный,а пассажирский тёплый
Kecha
18 April 2014
fanat81
Проверь, приходит ли питание на муфту компрессора, проверь сам соленойд . Начинай с простого
fanat81
19 April 2014
Всем доброго времени суток!! Проблема такова нет массы на катушке реле р11 (кондиционера) нужна схема, скинте у кого есть буду признателен!!!
