Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Artyr-nn
19 February 2014
Алюминиевая защита над глушителем очень сильно барабанит. Уже сделана полная ШВИ , на задний подрамник установлен демпфер от мазды, но все равно гул не пропадает. залез под машину, при постукивании по этому алюминиевому кожуху слышен шум, гул. Обычной виброизоляцией его не проклеить - расплавиться. Кто что с этим делал, поделитесь или посоветуйте.
vitalii_smolence
19 February 2014
П
П-38:
vitalii_smolence
Я хотел поставить в багажник, но они пропали из продажи. Эффект от демпфера на заднем подрамнике был же? (там какой стоит? большой 30714071?)
Да большой от вольво от него эффект есть, но когда поставил под сиденья зад стал слышать вот и спрашиваю кто как ставил
vitalii_smolence
19 February 2014
stich-u
stich-u:
У меня уже давно стоят, эфект от них есть и хороший, сейчас конечно уже привык, но даже на зимней шиповке в машине хорошо. Особенно замечают пасажиры.
А тубя хеч? если да то куда ставил и если можно фото,
stich-u
19 February 2014
vitalii_smolence:
stich-u
Да у меня хетчбэк, ставил как тут клубень писал на крепление ремней безопасности, фотки сделать не получится, гаража нет, а на улице под 40. Если что пиши в личку, постараюсь описать.[CUT]
Snezhnii
19 February 2014
Artyr-nn
Я запихнул спен-8 в два слоя, квадратики примерно 2 на 2 см. подальше от глушителя, где не нагревается.
PAPSILOID
19 February 2014
Snezhnii
тише стало?
vitalii_smolence
19 February 2014
stich-u:
Я на. Форуме не давно объясни как писать в личку
stich-u
19 February 2014
vitalii_smolence:
Войди в мой профиль, ч права увидишь письмо, жми на него.[CUT]
Snezhnii
19 February 2014
PAPSILOID
Этого я сказать не могу, но зад я не слышу, слышу только перед низ-середина. По заду - кузов седан, шумовибро-изоляция и демпфер на задней балке. Об этом экране описывал в середине темы.
PAPSILOID
20 February 2014
yolkin
подскажи нужен совет как лучше сделать поставить самоделки на сайленте 4040 в багажник
на болт через уголок что бы не сверлиться или на боковину?
как бы ты сделал ?
lom420
20 February 2014
PAPSILOID
у yolkin универсальчик...чутка опережая его ответ
PAPSILOID
20 February 2014
lom420 спецы
выслушаю любые подсказки так как в машинах профан выводы делаю из форума и очень успешно
кузов седан
lom420
20 February 2014
PAPSILOID
кузов какой пиши...
да и в самоделках-демпферах я профан, что уж там признаюсь, поэтому надо ждать спецов
yolkin
20 February 2014
PAPSILOID
Правильно lom420 говорит. Вот смотри. Ты привёл фотку экспресса багажника седана. Там, где обведено жёлтым, где крепятся задние стойки, оттуда вибрации передаются. Вот поближе к этим болтам надо вешать демпфера. А у меня универсал, схема задней подвески другая. Да, и ещё. Сделай фото своего багажника в этом месте, говорят и у седанов есть отличия, подскажем, куда поставить
PAPSILOID
20 February 2014
yolkin
сегодня я отгинал штатный ковер у себя все один в один как на фото только цвет синий поэтому я вот и хочу
совета засверлить дырку и постввить на место вольвских или как то к болту задней стойки прикрепить через
уголок или планку типа как ты сделал под сиденьем? но не знаю что бы лишний раз не накосячить
yolkin
20 February 2014
PAPSILOID
Да, делай через уголок, только в уголке в отверстиях на стороне, которая будет прилегать к кузову, нужно сделать развальцовки, чтобы и резьбы болтов креплений стоек хватило и чтобы уголок плотно к кузову прилегал.
gued
20 February 2014
yolkin
А на универсале в каких местах ставить демпферы, если можно скинь фото
PAPSILOID
20 February 2014
пацаны подскажите резьба есть на среднем штоке и насколько ?
yolkin
20 February 2014
PAPSILOID
Зачем тебе средний шток? Просто в кронштейне просверли отверстие посредине и пусть шток свободно торчит.
PAPSILOID
20 February 2014
yolkin
да я думаю если в сайлент втулку с резьбой вагнать и накрутить на шток демпфер а сверху болтом на втулку закрутить и демпфер
будет стоять как на рычаге
yolkin
20 February 2014
Думаю неправильно ставить демпфер на шток аммо. Там он несколько виброразвязан втулкой. Гасить лучше те вибрации, которые уже перешли на кузов.
PAPSILOID
20 February 2014
все понял спс буду делать через кронштейн
sonador
21 February 2014
Всем привет.
Прочитал всю тему, а некоторые моменты и не по одному разу ,очень понравились разные решения участников форума, хотел задать вопрос:
На передние рычаги подойдут ли 2713701 он около 1,4кг. , или 24701142019 он 1,79кг. , просто не нашел кто их ставил, как в них жесткость пружины?
Маздовские или 10137382 около 1кг. от buika ставить не хочу.
Или тыкните где почитать , мож проусти л
ksvl
21 February 2014
yolkin:
Вообще, если допустить, что основной источник вибраций - шток аммо, то гасить вибрации на нем не так уж и глупо, его масса маленькая, демпфер может быть эффективным, другое дело, что там резьбы скорее всего нет.
Геннадий Леонидович
21 February 2014
20
Пока гуру тут обсуждают "высшие материи" (конструкцию стоек и т.п.), я установил очередные 6 демпферов.
1. Сначала по совету yolkinа поставил демпфер 0K011 39 980 (без одного крепежного кронштейна) на болт крепления правой опоры двигателя.
2. Затем поставил на моторный шит (крепление к т.н. "шпильке диаметром 6 мм") маздовский демпфер B25F-39-970 (№1 в сообщении Шум от резины, избавление (сообщение #13505058). Вес его порядка 0,5 кг. На фото снят аккумулятор.
3. Второй такой демпфер поставил на"жабо" на шпильку диаметром 8 мм, освободившуюся после замены штатной "недораспорки" правой стойки на полноценную распорку от ФФ2 ST.
4. На правую опору двигателя поставил маздовский демпфер BR9L-39-07YB . На этой ссылке Шум от резины, избавление (сообщение #13501994) он выделен красным квадратом. Ставил, "как учили"
5. Затем на "свое" место встал "маленький" вольвовский демпфер, здесь все также "как учили" Шум от резины, избавление (сообщение #15117723).
6. И на закуску самое, по моему, самое интересное - слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
встал на правое крепление рулевой рейки.
Встал, "как родной"!!!
Теперь об ощущениях. Двигатель, и без того достаточно тихий, теперь почти не слышно, а на холостом ходу не слышно совсем, даже при выключенных радио и климате.
Эффект от второго демпфера на рейке мне показался тоже явно положительным, но здесь пока трудно делать окончательные выводы до перехода на летнюю резину.
PAPSILOID
21 February 2014
Геннадий Леонидович
огромную работу проделали будем ваш опыт перенимать
блин у меня стало тихо теперь когда резко разгоняюсь обороты подымаю как подвывание и писк
потом на нейтралке через несколько секунд тишина а если не резко крутить вроде нет этого
так должо быть ? это не коробка подвывает на резком ускорении?
lom420
21 February 2014
Геннадий Леонидович
редко, но метко
а у B25F-39-970 сильно "жесткий" подвес?
Геннадий Леонидович
22 February 2014
lom420:
Не знаю, как ответить. Этот демпфер представляет собой лист железа (почти треугольной формы) толщиной мм 2, на котором зафиксирован какой-то груз прямоугольной формы. Внешне выглядит как очень плотная резина. Тщательно не исследовал.
Геннадий Леонидович
22 February 2014
P
PAPSILOID:
Да ладно Вам... После того, как установил 27 демпферов, еще 6 штук - мелочи (шучу)
fatez46
22 February 2014
Геннадий Леонидович
А можно поподробней относительно п.5, по установке маленького демпфера, написать?
Вам удалось закрепить его на существующие щпильки или как-то по другому?
