Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
OlegArh70
1 September 2013
bum
можно не снимать, если дополнительно купить приспособу, фиксирующую распредвалы за шкивы, и вы уверены, что изначально всё стоит правильно.
Иван-АНТЕЙ-
1 September 2013
OlegArh70
А как она выглядит?...
...для 100сильного мотора?
silich
1 September 2013
O
OlegArh70:
bum
Так болты шкивов же ослаблять надо,что будет держать твоя приспособа.
silich
1 September 2013
цитата (ff_driver)
OlegArh70
На самом деле есть универсальная приблуда для этого.
OlegArh70
1 September 2013
цитата (ff_driver)
OlegArh70
как уже написали, есть универсальные приспособы для моторов с 2-мя р/валами, они фиксируют шкивы за зубья, либо отверстия в них.
silich:
я сделал оговорку, что "если вы уверены, что изначально всё стоит правильно". Согласен
если ослаблять, то будет возможно чуть точнее, а так вы установите новый ремень лишь так же как было.
Иван-АНТЕЙ-
1 September 2013
Чертежи- в студию!
Можно будет сделать в шапке подраздел "замена шестен распредвалов".
PS. Как здорово было бы, если бы тема не обрастала домыслами и догадками, а пополнялась бы ссылками на официальные ресурсы и бюллетени.
Новичкам было проще читать и пополнять багаж знаний, а не фильтровать чужие ИМХи.
OlegArh70
1 September 2013
ff_driver
чертежей у меня нет, приспособы можно поискать в инструментальных магазинах, я видал такие за 1100р..., а вот при замене шкивов распредвалов крышку по любому снимать придётся...
bum
2 September 2013
O
OlegArh70:
bum
а почему стоит не правильно ?всё ведь работает хорошо?
OlegArh70
2 September 2013
bum
сам не видел, но читал, что были случаи, когда при замене ремня при снятой крышке выяснялось, что р/валы установлены не точно и планка не вставляется..
bum
2 September 2013
кто скажет почему так дёшево или фирма не очень? ContiTech CT881
Ремень ГРМ [117 зуб.,22mm] 15 2 дн 510 руб. и какой размер у ремня генератора 1042 или 1059 ???
куцер
5 September 2013
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста а планка фиксации волов в набор рем.комплекта входит?или отдельно надо покупать?
silich
5 September 2013
какого ремкомплекта?если ремень с роликом ,то нет.
DenPav33
9 September 2013
болт кол вала меняется!!!повторному использованию не подлежит!!!
art2007
10 September 2013
всем доброго времени суток, посоветуйте друзья
Модель Focus 2008
Вариант DURATEC 16V/АВТО (12/2007 - 12/2010)
VIN WF0HXXWPDH8R12446
по спидометру 97000 т. км. брали авто с рук )
заметил на вспомогательном ремне трещинки на фото видно задумался над заменой всех ремней и роликов, как думаете не рано )
и еще о тормозных шлангах когда их менять надо?(раньше был америкос у меня так там шланги выглядели как новые на пробеге 90т.миль но один порвался ((()
спасибо!
droZOnE
11 September 2013
Фокус рестайл, 1.6 (100). Пробег 164 т.км, 5 лет.
Поменял первый раз ремень. Менял в сервисе. Поставил ремень ГРМ Gates, помпу dolz.
Единственный косяк, который нашел на снятом ремне
У приводных ремней состояние похуже
Помпа снятая не люфтила, но на сервисе порекомендовали менять.
Васпахомов
16 September 2013
Друзья! Как точно узнать, какой привод ГРМ ремень или цепь? Все говорят, что на моем дв-ле стоит ремень, а звук идет, как будто разболталась цепь, хотя пробег всего 62 тыс. Можно ли ее подтянуть в домашних условиях! Спасибо
silich
16 September 2013
а какой у тебя движок?
racamacafon
17 September 2013
Всем привет. Менял ГРМ и приводные. Авто 1.6 HWDB 100лс 2007гв. Ремень ГРМ Dayco KTB461 встал без проблем по размерам и всему остальному. А вот приводные это оказалось попа. Попытка №1 - комплект приводных ремней FORD 1708273 (на ремне генератора написано 1055мм - ололо! Dayco 1050 длинее Ford 1055, не понятно) - не подходит ни кондея ни генератора. Попытка №2 - ремни россыпью Dayco - сразу затея не понравилась)
После некоторых выяснений ремень генератора должен быть 1059мм! Из подслушанного Contitech. Пошарив по каталогу совпадение Ford 1354250 и CONTITECH 6PK1059ELAST как аналог, но там же CONTITECH 6PK1042ELAST
Кому верь не знаю...
И на заметку (может уже и было), приспособления для них не нужны, чтобы снять и поставить)
save.l
19 September 2013
Всем привет!
стал обладателем Форд фокус 2 универсал, рест. 2008гв
пробег 97 т.км. планирую комплексную замену ГРМ: ремень, ролик, болт, заодно помпа, приводные ремни, крышка и что там еще сразу меняют.
Если кому не сложно, ткните на номера деталей для моего авто (оригинал или нет не важно) слышал что ремень лучше Gates, ролик SKF. остальное по Вашим советам. Закажу в экзисте, по установке обращусь к официалам.
вот ВИН: X9FSXXEEDS8C66013
ps: не ругайте за глупую просьбу. Сталкиваюсь с этим впервые, да и с экзистом еще только знакомлюсь.
Буду очень благодарен!
П-38
20 September 2013
Вопрос следующий на двигателе 1,6 115л.с. 2009г. Нужно ли снимать клапанную крышку для фиксации распред. валов? А то приехал на сервис и мне рассказывают про снятие клапанной крышки и соответственно к ремонту прибавляется стоимость прокладки. Закрались сомнения по разводу на ненужную операцию. Просветите пожалуйста!
silich
20 September 2013
П
П-38:
на этих моторах для фиксации валов используется "бабочка",которая одевается на шкива валов,при этом крышку снимать не надо.
П-38
20 September 2013
silich
Я вот тоже самое говорю, а меня пытаются убедить что еще и там что то фиксируется чтобы не было проворотов...
silich
20 September 2013
Наверно у них прокладка есть лишняя которую продать надо,вот и рассказывают всякую чушь.Или сами толком незнают как надо делать,тогда беги из этого сервиса.
AL-DL
20 September 2013
П-38
Возможно они хотят удостоверяться, что при установленной бабочке правильно стоят и валы. Это не плохо.
taylor2k
23 September 2013
AL-DL:
Просто они либо глупы, либо очень хитры... либо не видели 115го мотора...
Все что требуется для замены ГРМ это бабочка, болт который стопорит коленвал, мощный пневмо-гайковерт (чтобы болт шкива сорвать) и 40-50 минут времени которое уходит в основном на откручивание кожуха ГРМ, генератора и опоры дв-ля.
П-38, на фиг такие сервисы!
У нас в Балашихе эти кулибины которые про бабочку не знают просят 5 тысяч только за работу.
Клубные сервисы по Москве в среднем 3 тыс, но в чистом боксе, с норм инструментом и гарантией...
П-38
23 September 2013
taylor2k
ТО-то и обидно, что столкнулся с этим в клубном сервисе но в Питере. Поехал в другой, там все ок, без впариваний)
xabk86
28 September 2013
Меняю поршни. Заодно ремень грм. Пробег 130 т. км. ремень, судя по-всему, еще родной.
как ездил, да еще крутил временами до максимума...вовремя залез туда.
Веталь76
29 September 2013
так и не определился ...планирую на 100т.км. поменять компл. ГРМ+ремни.,таков вопрос, помпу обязательно менять если она исправна?
30 September 2013
Веталь76
Не обязательно, конечно.
hemich
1 October 2013
Ребята извините за офтопик, не могу разобраться - ткните пальцем.
Думаю пора менять ремни - при чем все три ..
Не могу определится что брать ?
Если не сложно напишите коды деталей (Ремень ГРМ , ролик , болт, сальник, ремень кондиционера, ремень генератора, может еще что надо?), поскольку оригиналы дороговато (или все таки не стоит дешевить в этом вопросе ? )
Машинка FF II 1.6 2007 год(дорестайл ) - ETIS по двиглу выдает 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Спасибо !
