Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
RUSLAN_86
16 January 2013
Добрый вечер ребят) Менял ремень ГРМ (двигатель 1.6) где то в августе, с тех пор накатал около 20 ты.км (ездил на Украину), после того как поменяли ремень грм начали плавать холостые обороты (такая дрожь по машине идет типа щас заглохнет, но это не всегда, чуть чуть обороты газом прибавляешь никаких проблем), тяга вроде не пропала (трудно сказать) с чем это может быть связанно? Промахнулись с метками? (вроде столько проехал и до сих пор езжу) или зажигание не правильно выставили? В общем что делать, подскажите пожалуйста)
TKS
18 January 2013
gusolv
shrti
Спасибо
jek3
3 February 2013
14
Хочу рассказать историю ремонта, мож кому пригодицца.
ФФ2 , Двигатель 1.6, бензин , по VIN-у движек : Zetec-S
симптомы: стал тыр-пыр ехать и плохо заводится, + глохнуть на холостых + детонация и нестабильная работа.
ошибки: P0341 - Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы) и две ошибки по дроссельной заслонке. Ну и плюс ошибки по мелочи.
Почитав форум - решил что перескочил зуб ремня ГРМ, но так как вначале было только предположение что "это ГРМ" , то решил сам глянуть. Тем более знакомые по гаражу сказали "что это мозги или датчики". Ну а когда глянул - решил что надо делать
Так как ремень менял 20 тыщ км назад, то подумал что надо бы ремень оставить ... опять же полдвижка разбирать чтобы подвинуть ремень на пару зубьев совершенно не хотелось.
Да,еще, "бабочка" - специнструмент для регулировки распредвалов - мне не подошла! хотя в магазе уверяли что она идет на все вторые фокусы! - так что внимательней! На мой движек - планка, как на первый фокус!
Фотоотчёт
Ну вобщем то все . у меня заняло 2 дня , 5 + 2 часа , но в основном так долго из-за мороза , в холодном гараже не айс гайки крутить явно. так что всем удачи, и кто возьмется - в мороз не советую делать
Strannic_
21 January 2013
где можно такой набор приобрести ? для регулировки
RePlay
21 January 2013
ребята, что то я не пойму на дорестаил 2.0л какиу финисы идут?
Веталь76
21 January 2013
R
RePlay:
вы ошиблись,не в темку отписали на 2.0л моторы стоит цепь,если речь идет про приводные ремни то вам сюда
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
taylor2k
22 January 2013
"Бабочка" для фазных 115ых дрыгателей.
ВО!
Serj in Rogervik
22 January 2013
Strannic_
На eBay
shrti
22 January 2013
TKS
Наверно уже поздно скажу, приводные ремни доп оборудования брать оригенал так как в этом движке ремни не натягиваются и при плохом качестве ремня они начнут свистеть либо сохранять чеки, так как придется их менять за чей то счет из за плохого натяжения ремня генератора!
jek3
22 January 2013
Strannic_
сначала пробей по ВИН-у какой у тя движек стоит. Мне бабочка не подошла. вбиваешь в яндекс и ищешь: - набор с планкой - licota 0516 (на Zetec ) , с бабочкой : LICOTA ATA-2116 или ATA-2018. А так,через инет - Я заказал, через день курьер привез (москва). В обычных автозапчастях нету
22 January 2013
jek3
Когда первый раз менял ремень, болт КВ новый ставил??
И правильно ли его закрутил??
jek3
22 January 2013
первый раз менял не я а сервисмены. не знаю меняли они или нет болт. с тех пор 20 тыщ проехал - все ок было.
а зуб проскочил - изза попытки завода в мороз (декабрьские -25 перед НГ). сейчас когда делал - не откручивал ни на коленвале, ни звездочки распредвалов. ремень - старый. Но он 20 тыщ всего прошел, по виду - как новый.
Den-89
24 January 2013
какие качественные дубликаты порекомендуете? помпу обязательно менять??
желательно коды
фокус 2 2007 год 1.6 100л/с с кондером
порекомендую вам почитать тему, всё уже не один раз обсуждалось
Веталь76
24 January 2013
Den-89:
желательно коды
Дубликаты не советую лучше придерживаться орг. Можно проиводные ремни поставить неорг. Гатекс но тут как повезет.Все что касается мотора и замена грм и то что с ним связано,не надо на этом экономить.
Если с помпой все ок,зачем ее менять,оставьте как есть.
В шапке все коды есть,ремкомпл.для грм орг.и ремкомпл.для производных орг. И не забывайте про болт коленвала его надо покупать отдельно тоже орг.
Веталь76
24 January 2013
Den-89
Вот этом сообщении описывал что надо для замены.
Ремень ГРМ (сообщение #13393459)
balakovoars
27 January 2013
B
balakovoars:
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня забрал з/ч для замены ГРМ и при осмотре ремня ГРМ обнаружил такую штуку. На одном зубце видна металическая оплетка(может как по другому называется) и с одной стороны даже выходит конец этой оплетки. Подскажите у Вас при осмотре нового ремня ГРМ было такое, это нормально или это брак? Ремень оригинал.
Заказал второй ремень. Пришел точно такой же. Даже оплетка в том же месте. ХЗ может партия такая может и в самом деле тех процесс. В общем оставил ремень себе, теперь подбираю спеца для замены.
bartez808
27 January 2013
Сколько ходит второй ремень после замены на 1.6?Поменяли на 110т щас 155
X088on61
30 January 2013
Пробег 120 500 стоить менять ремень ГРМ?
30 January 2013
X088on61
Уже можно.
balakovoars
30 January 2013
bartez808
Сам еще не поменял, но по опыту 10 семейства мне рекомендовали в 2 раза меньше чем с завода.
Можно конечно понадеяться на то что качество запчастей у иномарок не хромает как у ВАЗа.
Я бы следил за состоянием, но больше 100 тыс точно не держал бы.
shrti
30 January 2013
balakovoars
Посмотрел ради интереса родной ремень старый который сняли так вот именно также оплетка есть
v2115vaz
1 February 2013
Спасибо огромное за такой подробный отчетик
balakovoars
1 February 2013
shrti
Ну теперь я вообще спокоен
Интересно, а в этом месте нет повышенного износа или эта оплетка местами порвана(истерта)
shrti
1 February 2013
balakovoars
Могу фотку кинуть если надо, в месте где такая оплетка нитки лезут и точно также пересекаются, чтоб не думали что обманываю.
Именно в этом месте повышенный износ, эта оплетка расползается потихоньку.
balakovoars
1 February 2013
shrti:
balakovoars
Для общей информации будет полезно. Плюс интересно будет увидеть ремень после замены. Особо интересны проблемные места, там где появились надрывы. И еще же есть помимо оплетки зубцов продольная вставка (на моих фотках видно) интересно посмотреть как она ведет себя при надрывах.
Иринарх
2 February 2013
Отплюсил топикстартеру. Зашел по его ссылке на FordEtis,ввел свой Win,сгенерировал отчет и получил инфу:
Ремень привода распределительного вала- Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
У меня авто ФФ-2 SE 1,6-115 2008г. пробег 140 тыс. км. только прошел ТО,значит на следующем ТО (160 тыс.км.) будем менять ремень и помпу. Хотел бы я видить немца или француза, которые бы стали менять ремень или масло в двигателе,ранее предписанного инструкцией срока!
Valerevich
2 February 2013
Иринарх:
они бы точно не заморачивались... давно бы скинули русскому
2 February 2013
Valerevich:
А русский бы уж точно потом поменял новый, меняный ремень.
дмитрий129
3 February 2013
здравствуйте! приобрел недавно фокус 2 1.6 115 л.ш. 2007 года. подскажите пожалуйста гнет ли клапана на этой модели при обрыве ремня? и на каком пробеге сиоит его заменить?(пробег 52 тыс.км.) и через какой срок по времени требуется замена(машине 6 лет)? спасибо.
Читайте тему, всё уже обсуждалось
OlegArh70
3 February 2013
дмитрий129
тремя сообщениями выше не судьба прочитать, там даже жирным выделено! , а клапана гнёт.
11 people online
11 people online
