Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
lom420
3 December 2012
Fazamen
у меня все ок, очень рад, что когда-то забрел на данную ветку, сейчас добываю олово, чтобы попробовать сделать демпфер самопальный
как у остальных?
dimm33
26 November 2012
lom420:
чот ржу
вот не зная, такое понадумывать можно
F
Fazamen:
Чето все молчат
ая не знаю что делать то еще... вот летом пол покрою слоем шви и баста
lom420
26 November 2012
dimm33
чот ржу
вот где его взять простому обывателю?
dr.DOS
26 November 2012
lom420:
а свинец уже не канает?
Ребят, в Кащенко не хотите провериться? (без обид)
lom420
26 November 2012
dr.DOS
да вот его и имел виду , ну так где искать?
так что за намеки? ну заработался мальца, понедельника как-никак
Fazamen
26 November 2012
Вот это другое дело))) А я себе уплотнители дверей поставил, а летом все-таки тоже зашумлю всю, если не продам опять)))
lom420
26 November 2012
Fazamen
удиви?!
dr.DOS
26 November 2012
lom420:
ну ладно тогда, а то уж подумал про подобие теме про "золотые акустические провода"
сорри за оффтоп
lom420
26 November 2012
dr.DOS
raiss
26 November 2012
lom420
Я покупал дробь в магазине для охотников. Стоило 260руб то ли за 1кг, то ли за 1,5кг.
lom420
26 November 2012
raiss
вот это дельный совет, короче пошукать по охотничьим прилавкам
на тебя криво-то не смотрели, а тоя как-то покупал химию для воронения аж три флакона, на меня долго как на дурачка смотрели
Fazamen
26 November 2012
lom420
Вот как тут Двери и уплотнители дверей на ФФ3 (сообщение #12709102) , фотки чуть позже.
lom420
26 November 2012
Fazamen
у меня по аналогии с данными из D_образного профиля уже давно приляпаны (на обе двери ушло 50р)...
фотки все равно сделай
http://toyota-lc.ru/tiuning_i_stil/riezinovyi_u...0.html
lom420
26 November 2012
Прошу откликнуться тем кто имел опыт "варения" свинца, просьба по пунктам...
1) если заливать, то заливать всю болванку целиком?
2) возможно ли сварить 2.5 кг на электроплите?
3) если варить на газовой плите (как бы дома) черевато ли это чем-то (жена на отрез отказалась допускать меня с данной затеей на её вотчину ) если я все-таки смогу, запаху или чего-то там не будет?
4) варить в какой таре (эмалированная посуда, алюминиевая) и будет ли посуда принимать после "вара" роль одноразовой?
балванку_шаблон буду делать из раствора цемента
если есть еще какие тонкости рад буду услышать
Roman_199
26 November 2012
lom420
Лучше всего на мангале, на природе.
Плавили грузила, нормально выдерживала консервная банка, главное чтобы была стальная, а не алюминиевая.
Ну а проще всего ковш, и не жалко его.
Температура плавления 600 градусов.
А Заливать лучше всю болванку, иначе будет шов и есть риск расслоения при вибрации, тряске
mpas
26 November 2012
lom420
Со школы помню, пары свинца очень вредны для организма, по-этому варить только на "природе"!
Anikiy
27 November 2012
lom420
Тока в ведре оцинкованном не вари. У них оловом швы пропаивают, и при варке олово вытекает, а за ним свинец.
raiss
27 November 2012
lom420
Да нет, все норм было. Диалог примерно такого типа:
- Здрасьте, у вас есть дробь?
- Да. Вам какого размера?
- Все равно, мне на переплавку.
Если будешь в Казани - могу отдать 1,5кг свинца Хотел делать демпферы на стойки/рычаги, да судьба распорядилась иначе - пришлось продать Федю Так что лежит теперь не нужное.
Я бы плавил его в какой-нить большой консервной банке (типа как из под консервированных ананасов или большая банка кофе).
Дома нехорошо, я бы не стал.
Roman_199
Температура плавления свинца всего 327,5 °C.
lom420
27 November 2012
Roman_199
mpas
Anikiy
raiss
спасибо, короче дача мне в помошники...
эмалированный ковш пойдет?
фото с пикника обещаю сделать
Roman_199
27 November 2012
raiss
Угу. Не посмотрел 600 - это в Кельвинах, еще удивился, что так много, вроде проще в детстве плавили.
Fazamen
27 November 2012
lom420
Как и обещал, фотки уплотнителей
Внизу пока ничего не придумал, оставил так как есть. Дверь так сочно закрывается) А задние как то не Айс)))
lom420
27 November 2012
Fazamen
батюшки да это же моя машина
завтра свои сфоткаю поделки
dimm33
27 November 2012
F
Fazamen:
и с большим усилием...
Fazamen
28 November 2012
dimm33
Нормальное усилие... Особенно, если какая-то дверь открыта))) Я серьезно- хорошо закрываются, а вот задние теперь раздражают(
dimm33
28 November 2012
F
Fazamen:
ну со штатной легкостью не сравнить все равно, все чисто субъективно
lom420
29 November 2012
Fazamen
фоток пока небудет , метеоусловия не позволяют все в корке ледяной...
как только так сразу
Lisbon
29 November 2012
lom420
Свинец я брал в скупке цветмета. по 60р 1 кг. дают в основном кабели поэтому надо предупреждать чтобы не давали с битумом, а то придется отмывать прежде чем варить. Еще брал грузики в шиномонтажке, они сдают те которые на клею в цветмет тоже. Ну и старые аккумы, только геморно очищать планки свинцовые, если акк совсем убитый то и планки все проржавевшие и выхлоп очень мал.
Лучше сразу всю
На самом деле это не так много. Приблизительно в одном половнике 1 кг. так что сварить можно главное чтобы плитка выдавала градусов 400.
Я так и варил. Выгонял всех гулять на пару часов и вперед. Плавится на газу быстро. Запах появляется как в слесарном цеху. Мож кто бывал - знает этот металлический запах. В сильное отравление верится слабо но проветривание желательно. Только если с форточки проспект оживленный то там тяжелых металлов налетит больше.
Варить в эмалированной можно, но появляется шлам, хотя не так много но всеже. В алюминии варить шлама будет выше крыши.
Самое лучшее в нержавейке. Я начинал в половнике. Просто великолепно, ставишь его на плиту, через пару минут уже готово, делаешь слив носик с одной стороны и льешь любые формы, но до киллограмма.
Потом варил в эмалированном чайнике, варил по пять кило. Но самое лучшее котелок из нержавейки литра на три.
И самое интересное что нужно накрывать крышкой - быстрее плавится свинец
Я добавлял цемент для повышения огнеупорности, так как гипс сильно крошился при температуре, но и цемент тоже требует толщины.
Несколько нюансов:
болванку- шаблон нужно хорошо просушить, иначе при заливке будет выделяться влага и свинец будет бурлить и брызгать.
Болванку перед заливкой обязательно прогревать до градусов 200, тогда свинец равномерно распределяется без пустот и остывает без перекосов.
lom420
29 November 2012
Lisbon
И самое интересное что нужно накрывать крышкой...
спасибо за советы, все доступно...буду творить
dimm33
29 November 2012
lom420:
буду творить
2141Azlk
29 November 2012
Fazamen
С установкой какие были проблемы?!
