Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
seger
19 October 2012
P
puzenok:
включаться то ведь он должен при любой погоде и при любой выставленной температуре так ведь?
нет, автоматика климата ему не даёт включаться при температуре 4 градуса и ниже, что в общем то не очень хорошо, я пару раз в месяц по зиме заезжию в подземный какой нить паркинг (у тороговых центров) и в тепле гоняю полчасика кандей, что б ему кердык не пришёл
, ему в смысле компрессору
если просто кандей (не климат) - то включать можно и на морозе
puzenok
19 October 2012
Итак...вобщим загнал машину в гараж, тыркал эту кнопку АС, толку никакого, на экране загорается, но кондер не включается... затопил газовую пушку... при потеплении до +4 и когда снежинка на табло погасла кондер стал включаться и морозить , вобщим все как и положено... видимо действительно ограничение по температуре окружающей среды есть.
ЗЫЖ попытался сделать самодиагностику - не сработало.
Нажать одновремнно на время более двух секунд OFF и кнопку В НОГИ, отпустить и нажать на 2 сек и более AUTO, отпустить - начнётся самодиагностика(будут тестироваться все цепи и заслонки, индикатор интенсивности обдува будет индицировать о работе диагностики).
Если есть неисправность - через 10секунд высветится ёё код
если нет - будут гореть все символы дисплея.
ЗЫЖ/ вопрос снят, всем спасибо!
Jennik1
19 October 2012
puzenok
ПС. И Вы разве этого не знали? Что кондер не включ. ниже +4?
Тогда, раз температура у вас уже достаточно холодная, зачем была попытка включать кондей? Окна распотеть, или вдруг так потеплело что кондер понадобился, или для профилактики?
seger
19 October 2012
P
puzenok:
аа, так у вас там в Сургуте уже морозяка
я сразу то и не поглядел откуда
puzenok
20 October 2012
Jennik1
да для профилактики... написано же что включать раз в месяц.
YRI121
20 October 2012
P
puzenok:
Jennik1
обязательно... а лучше раза 2-3 даже зимой
Jennik1
20 October 2012
YRI121
puzenok
Так ведь тепло еще! Это нужно помнить зимой - да!, включать нужно раз в месяц желательно.
Совет - поставте в Авто и забудьте про него. Лишь зимой в теплые боксы или стоянки заезжайте чтоб он включился и поганять чутку.
TheTom
20 October 2012
Такая проблема: при включении кондиционера раздается как бы удар, ощущение что по подкрылку ударяют. Это бывает и на холодной, и на остывшей и редко (и тише) при запуске на горячей машине. Кондиционер работает. Появилось после поездки к официалам.
Что это может быть, подскажите Ваши мнения?
seger
20 October 2012
TheTom:
моё мнение:
официалы поставили умирающую муфту, что б ты к ним приехал когда умрёт и они бы слупили с тебя кучу бабосов
ну или космос чем то влияет
vacN
21 October 2012
привет всем у меня ипанец пленки не было
H_C
1 November 2012
Не подскажите размер подшипника шкива компрессора?
FF2 2006г, 1,8 TDCI
vochod
2 November 2012
подскажите уважаемые дилетанту!такая проблема-при выключином кондее стоит вой в районе компрессора,включаеш кондей пропадает,при этом воздух дует не совсем холодный что это может быть.заранее спасибо!
H_C
5 November 2012
H_C:
FF2 2006г, 1,8 TDCI
Спасибо всем за помощь...
Утренний скрип на холодной машине надоел уже конкретно.
Добрался до гаража, снял муфту и там прекрасно видно номер подшипника.
К сожалению, бумажку оставил в гараже, завтра заберу. Точно помню, что начинается NSK 35BD...
Снял ремень навесного оборудования и проверил все ролики, подшипники. Ни один не клинит и не скрипит, крутятся очень легко, но 2 ролика (натяжной и обводной) сильно люфтят и тот который подшипник компрессора тоже люфтит.
Я теперь в полном замешательстве. Хоть все ролики и подшипники меняй..
YRI121
6 November 2012
NSK 35BD
Вроде этот
30BG05S5G Подшипник компрессора кондиционера 30x55x23 BOSCH/Zexel/Nihon/York 250
SoL_74
6 November 2012
H_C
По тому номеру, который выбит на подшипнике шкива ни чего не найдешь в магазинах! Ищи по размерам, я заказывал себе вот этот - 35BD219. Для начала попробуйте пшикнуть ВДшкой на рабочую часть ремней, может быть дело в ремнях? Если нет, то тут стетоскоп в помощь!
G.A.R.
7 November 2012
На всякий случай спрошу.
Сколько можно ездить с разгерметезированной системой без фреона? Просто не хочу заправлять на зиму, дождусь весны.
Еще раз обращусь за размерами болтов, которые крепят компрессор 12 на 8?
YRI121
7 November 2012
Лучше не ездить...
чтобы весной не оказаться у разбитого корыта
Экономия потом боком выйдет.
G.A.R.
7 November 2012
YRI121
Спасибо - не знал об этом - тогда заправлюсь!!
Для интереса и общего развития поинтересуюсь, чем негативна езда на авто без фреона в целом для системы?
yoyon4ik
7 November 2012
gar
кроилово, ведет к попадалову
сделай сейчас, пока морозов нет и ездий спокойно
фрион - смазка деталей и агрегатов системы
негатив - система без смазки начнет ржаветь
G.A.R.
7 November 2012
yoyon4ik
Спасибо, надеюсь за 2 мес не заржавело
H_C
7 November 2012
SoL_74:
H_C
35BD219DUM18A вот моя маркировка
В си-максовском разделе нашел. Точно такой же: http://media.ffclub.ru/up19078-PICT9627.jpg
Попробую попшикать. посмотрим, что получится.
SoL_74
7 November 2012
Действительно, а чем негативна то? Зимой все равно компрессор не включается! Ни чего уплотнительным кольцам не будет за 1 зиму!!!
YRI121
7 November 2012
H_C:
SoL_74:
H_C
так а размеры то какие???
Serj in Rogervik
7 November 2012
YRI121:
H_C:
SoL_74:
H_C
По моему я там и размеры давал
http://avtoxolodok.ru/shop/1/desc/nsk-35kh55kh20
G.A.R.
7 November 2012
SoL_74
Ну как бы компрессор не то чтобы зимой, он в принципе не включается, когда фреона нет), рисковать не стоит - дело и не в деньгах было, просто не хотел заниматься заправкой, даже думал, что лучше в разгерметезированном состоянии...
G.A.R.
8 November 2012
Заправка не удалась - когда начали накачивать фреон, зашумел компрессор, сервисер испугался и слил фреон назад (я попросил оставить масло в системе). Я так понимаю, что это подшипник муфты или сама муфта - она у меня уже гудела до этого, но терпимо. Хочу спросить:
1) Я правильно понимаю, что подшипник шкива не причем, иначе шумело бы всегда;
2) Можно ли заменить подшипник муфты или дело того не стоит, и проще купить бу компрессор на авито , который стоит сейчас столько же, сколько стоит простая установка компрессора у официалов))
3) Покаюсь, когда менял приводной ремень и снимал шкиф компрессора, решил перебрать подшипник, солидно смазав все шарики и тд...возможно это было лишним.
Сейчас компрессор включается (видимо есть давление), гудит, так как до всех событий...В общем прошу совета...
H_C
8 November 2012
YRI121:
H_C:
SoL_74:
H_C
35-55-20
SoL_74
8 November 2012
gar
во время закачки начал шуметь компрессор???
Подшипник муфты = подшипник шкива, другое дело - подшипник вала компрессора. Менять подшипник вала - дело не очень благодарное и не каждый сервис за это возьмется, если есть желание и прямые руки, то у вас вся зима впереди, что бы снять и разобрать компрессор и поменять подшипник. Только не забудьте трубки, которые идут к компрессору герметично закрыть, если надумаете ездить без него, что бы грязь ни какая не попала и влага, влага губительна для системы кондиционирования!
Может быть вот эти картинку вдохновят вас на подвиг))) - Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск) (сообщение #12171527)
Если все работает, то каких советов вы хотите получить?)))
G.A.R.
8 November 2012
SoL_74
Спасибо - написал в личку
Так работает без фреона, а когда нагнетают фреон и создается давление - гудит - так может гудеть подшипник вала?
SoL_74
8 November 2012
gar
Дак вроде как не должно работать без фриона - защита стоит! Может этот датчик не работает, ну в смысле всегда подает сигнал, что давление в норме? А у вас весь фреон выкачали? Если я не ошибаюсь, то для запуска компрессора достаточно 200-300 гр фреона в системе
