Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
Севастьянов Андрей:
Если моторист все собрал и подключил верно, то вероятнее всего, мог немного неточно установить распределительные валы ( так часто бывает). |
Разве установка валов точно не обеспечивается приспособлением стальная полоса(либо как писалось выше в отчете приспособлением типа ржавая ножовка)?
dargelartur
14 December 2011
Всем привет! Отдал сегодня своего Федю 05г.в. 2л. мкпп в сервис, причина дикий масложер
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
воспользовался вот этим списком
моторист сказал нужны еще втулки(направляющие) на клапана, мол там может быть выработка, по кталогу exist найти не могу может кто знает номер или код?
dargelartur
14 December 2011
Нашел называется "тарелка пружины клапана" это оно или нет?
dargelartur
Дефектовка делается после вскрытия! А не со счетом и бубном!
dargelartur
14 December 2011
KulSVНе ну это понятно. Уже вскрывают
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, завтра пойду смотреть. Вдруг понадабятся. А по каталогу то как их найти?
Севастьянов Андрей
14 December 2011
для того что бы принять решение о необходимости замены или ремонта, надо сначала разобрать, помыть и продефектовать. Все предыдущее это конечно же иннициатива, но она неверная, так как когда скажут что поршневую под замену Вы первый будете научены за свою спешку, для начала комплектом ненужных колец...
День добрый коллеги , вот в поисках колец на фокус 2 1,8 наткнулся на такой номерок 01568NO производитель MEYLE ? вот думаю что делать ставить их ведь фирма внушает доверие или взять маздовские , кто чего скажет буду благодарен.
Севастьянов Андрей
у меня при диагностике на предмет проверки динамической компрессии выявило что фактическая ВМТ позже от расчётной по датчикам на 5 градусов, соответственно и зажигание позже на эту же величину...если провёрнут шкив ил звёздочка на коленвалу. то каким же приспособлением пользоваться чтобы точно выставить ВМТ, тут пишут и 303748 и 303507, а они разные, я себе вытачивал с размерами под 303748, так какой же действительно необходим, или же как наиболее точно проверить ВМТ по другому??? С уважением...
подскажите пожалуйста какие вкладыши от мазды можно поставитьна дв.1,8 номинал,заранее спасибо
кто подскажет на1,8 поршневые кольца,какие подойдут?
Парни подскажите где купить кольца на поршни,мне надо чтоб они в наличии были
DRON508интернет или из рук в руки тебе в помощь! Я с 3 по 5 января того года все нашел!
блин всё купил, а вот колец не нашёл...завтра по рынкам поеду
dargelartur
Какой расход был и пробег?
pavgur
18 December 2011
iliasза 360 р. можно купить приспособление для центровки распредвала FORCE 9G1211 ввв.piterinstrument.ru/shop/UID_4544.html
Севастьянов Андрей
Подскажите пожалуйста. Вчера был в другом сервисе, еще раз провели диагностику двигателя. Тоже, как и Вы, полагают, что фазы газораспределения выставлены неправильно. Замерили компрессию, 17 - в каждом цилиндре. Как я понимаю - норма 14? Может ли быть повышенная компрессия следствием неправильной установки фаз газораспределения? И являться причиной детонации?
pavgur
18 December 2011
KulSV
Но масло то не жрет как раньше!? и свечи не в масле.
pavgur Там вверху в шапке написано, что такое НОРМАЛЬНАЯ компрессия.
dargelartur
19 December 2011
алехан42
Расход был литр с лишним на 1000 км. Пробег 125000
dargelartur
19 December 2011
Вскрыли двигатель, все как у всех залегшие кольца, затвердевшие маслосъемные колпачки, еще на направляющих клапанов есть выработка на 4шт. решили их заменить
dargelartur:
еще на направляющих клапанов есть выработка на 4шт. решили их заменить |
уже заменили или только собираетесь? Не могли бы описать процесс замены и код деталей дать? Вроде этого еще никто не описывал.
dargelartur
19 December 2011
Процесс замены описать пока не могу только их заказали. Я лично найти не смог, нашел автосервис где мой Федя стоит, аж где то в Москве ждать неделю, я потом спрашу у них номерок детальки:) 4 оказались нормальные, в других 4х клапан болтается
dargelartur
19 December 2011
Предпологаю что старые просто выбиваются, а новые вприсовываются ИМХО
dargelartur
Я знаю что такое направляющие, интересны именно коды и процесс заметы, т.к. ощущение такое что они не меняются на форде (но легко могу ошибаться).
dargelartur
19 December 2011
Ни чего пока сказать не могу, вот прейдут тогда и будем плясать с бубном во круг гловы
(кстати направляющие от Мазды) Почему не меняются? Пока не вижу разницы относительно других двигателей. Чем мне нравится Форд запчасти х... найдешь или их в природе не существует, вот и приходится калхозить от Мазды
Ну не расчитывал Генри Форд что русские кулидины полезут так далеко
Подскажите пожалуйста. История следующая при обгоне начала троить машина думал катушка поменял не помогло выкрутил свечу на 3-ем цилиндре и там электрод вообще отгорел и испарился.
Замена свечей не помогла. Разобрали двигатель прогорел клапан в этом же цилиндре. Поменяли клапана все собрали. Проехал 200км и все тоже самое так же выгорели электроды уже на 2м и 3м цилиндрах.
Сейчас вскрывают двигатель снова. Вопрос из-за чего может такое произойти? И самое интересное что даже чек инджин не загорается...
