Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
QSO
25 August 2011
Вчера поменял ремень ГРМ прошел он у меня 140.000 км состояние у него идеальное, крутил, вертел, переламывал и не нашел не единой трещины. Авто эксплуатируется фактически в режиме такси, пробег 60% трасса 40% город, стиль езды относительно спокойный. откуда у людей появляются трещины на ремне с 50 тыс км для меня загадка. Думаю мой ремень прошел бы свои заявленные 160000 км
QSO
25 August 2011
По поводу болта коленвала: когда мне меняли ремень я спросил какие болты у них есть в наличии?, а в наличии они держут всего один болт : самый длинный и отрезают сколько нужно если требуется короткий болт. Может это и не правильно но у меня вариантов не было.
В процессе ремонта я не собирался менять прокладку клапанной крышки (из экономических соображений) на что мне слесарь с умным видом сказал что старая прокладка наверняка потечет и может вспыхнуть автомобиль который горит 4 минуты, я чуть со смеху не помер(правда промолчал) особенно учитывая то что в свое время я 10 лет отработал на москвичевской станции где у каждого 5го Москвича под капотом просто кусок солидола случаев возгорания по течи масла не было никогда., да бывало когда суперслесарь забывал надеть шланг бензонасоса после помывки рук да и то до пожара дело не доходило. Вообщем обидно когда в общеизвесном сервисе тебя за лоха держат особенно учитывая что 90% фокусников "пасутся" на ffc.
darluez
25 August 2011
СОЮЗ
если мастер берёт на себя ответственность за последствия(скорее всего всё будет норм.,но береженного как известно ) пусть ставит старый.
Phantom
25 August 2011
СОЮЗ
Не переживай все норм будет.
Болты распредов тянутся не сильно, ничего с ними не станется.
Болт колена... да там момент большой. Но я считаю, что и старый оставить не критично.
at7
30 August 2011
подскажите как можно узнать грм цепь или ремень? машина 1,6 АТ 2011г.
30 August 2011
at7
Ремень на всех 1.6.
sergei-ufa
1 September 2011
Машина 2005 1,6 АТ пробег 96 000 км, после снятия ремень был весь в трещинах. Так что писали правильно, замена ремня по состоянию, а не по пробегу. Приводные, можно было не менять состояние их хорошие.
Заменил ремни, поставил:
Прокладка клапанной крышки Ajusa 11096200, но тут на форуме прочитал, что она не очень. Но после того как уже оплатил заказ.
ГРМ -Gates 5433 XS,
Ролик натяжителя ГРМ SKF VKM 14224
Ремень кондиционера Gates 5PK868SF,
Ремень генератора Bosch 1 987 947 940,
Болт коленвала пришел длинный (код 1406755), мне он не подошел, поставили старый обратно, дали гарантию, что не открутится.
Код болта короткий на 1,6 (1057134) надо заказывать его.
Работу сделали за 2,5 часа, по цене 2500 руб.
Все запчасти вышли по цене 3100 руб.
1 September 2011
sergei-ufa:
Если не знаешь какой стоит, надо оба заказывать, цена невелика. Стоять может или тот, или другой, даже по ВИНу не разобраться.
valerakh1
6 September 2011
sergei-ufa
Это в Уфе такие цены?? 2500 отличная цена, в Сургуте на днях менял 5500 попросили официалы, ну да ладно они, так кулибины в гаражах столько же просят...вот блин...знал бы что что в уфе дешевле в отпуске поменял бы. ЗЫ и ведь не пожаловаться никому почемы цены так разнятся??
sergei-ufa
6 September 2011
valerakh1
Да цена в Уфе, а делали работники официального сервиса форд, но в своем гараже!
Phantom
8 September 2011
СОЮЗ
Потеря масла.
Ускоренный выход из строя ремня.
OlegArh70
8 September 2011
СОЮЗ
последствия могут быть самые печальные, вплоть до замены мотора. Если ремни в масле, до "мастеров" лучше доехать на буксире и соответственно устранение течи и повторная замена ремней, за чей счет разборка покажет.
qo6pblu
9 September 2011
Добрый вечер, ребят кто может скинуть полный список запчастей необходимых при замене ГРМ???Двигатель 1.6 115л.с Всеволжск, 2008г.в.пробег 106 тыс.км.И если кто то сможет подсказать место где качественно выполняют данную работу, буду благодарен еще больше))Заранее спасибо!!!
krll
10 September 2011
Меня сервисмены уговорили на замену комплекта ГРМ из-за звучащего, на их взгляд, ролика натяжителя
(Как они там расслышали звук ролика при работающем дизеле со снятым кожухом - загадка...)
Про ролик не скажу, но вот ремень - явно проходил бы положенные по регламенту 200 тыс.км:
Nik серый
14 September 2011
Продублирую сообщение из региональной ветке. Итак провел замену ремня ГРМ у нашего диллера (Автоград-Тюмень). Расходники вышли на 5 188 тыс.руб. (ремень ГРМ, приводов, ролик натяжной, болт шкифа и фильтр салонный угольный). Работа вышла на 3800 со скидкой. Делали примерно часа 2,5. Пробег 110 000 км двиг 1,6 115 л/с. Честно говоря, ремень уже был с трещинками и порядком изношен, так что советую всем с аналогичным движком проверить ремень и не откладывать с заменой. Автограду огромное спасибо, другим бы точно не доверил.
До...
После...
Результат на лицо
OlegArh70
14 September 2011
Nik серый
1.а были ли трещины в основании зуба, они более опасны, с теми что видны на фото можно ездить довольно долго, хоть и выглядят страшно...
2.есть ли в авто предпусковой подогреватель? судя поместу жительства зимой тяжело ремню приходится,холодные запуски не проходят даром. по опыту 21093: подогрев перед запуском в морозы увеличивает ресурс ремней, и не только ремней, раза в полтора...
Nik серый
14 September 2011
OlegArh70, так внимательно зубья не рассматривал, просто решил не рисковать. К тому же действительно морозы суровые бывают и мало ли что могло бы произойти. Подогревателя нет, есть автозапуск, коим и пользуюсь в сильные морозы.
OlegArh70
14 September 2011
Nik серый
не, я бы тоже поменял при таком состоянии , спасибо за фоты, весьма наглядные, а автозапуск не спасает, когда морозы месяц-другой стоят - не будешь же без перерыва греть мотор автозапуском.
baggi
15 September 2011
Всем привет.
Подскажите, на 1.6 100.
-Что скажете о ремешках Gates 5PK868SF Ремень поликлиновый
Gates 6PK1042SF Ремень поликлиновый генератора
Вроде, Бельгия...кто то юзал?
-По поводу ремня ГРМ, наверное лучше оригинал 1 004 299 ?
- Ролик, скорее всего, SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ ?
Что скажете, господа?
darluez
16 September 2011
baggi
хороший выбор.
k-geny
16 September 2011
baggi
на прошлой странице писал, что брал почти такой же комплект. пару раз после попадания в лужи слышал как начинал проскальзывать ремень на генераторе, но на прошлой неделе после обильных осадков ничего подобного не было. почему свистел не понятно. а так все работает. пробег 20+тыщ после замены
baggi
16 September 2011
k-geny
Помню когда был первый фокус ремешок генератора регулярно свистел...проблема решилась заменой на ремешок Contitech. Может его взять?
k-geny
16 September 2011
не могу посоветовать, потому как не знаю.
baggi
16 September 2011
Щас позвонил по поводу ремешков, сказали что Форд не делает оригинал ГРМ???
Сомнения у меня насчет этого
baggi
16 September 2011
Предложили Contitech
darluez
16 September 2011
baggi
у конти один недостаток-подделок дофига,а так нормальные ремни. . а оригинальные ремни чаще всего фирммы DAYCO как и ролик.
Равновесие
17 September 2011
darluez
DAYCO не делают ролики В оригинал кладут либо SKF or INA
darluez
17 September 2011
Равновесие
ещё как делают
более того в такой коробочке тоже может приехать ролик dayco
p.s. посмотрел ролик который ставят с завода. кроме клейма fomoco номера и японского подшипника NTN никаких надписей больше нет, так что определить кто его сделал неполучится. т.к и SKF и DAYCO и INA и SNR тоже используют в своих роликах подшипники NTN .
Dr.Aleksandrov
7 November 2011
107
Добрый день уважаемые соклубники!
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) Ti-VCT 1,6/115 л.с. 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая), Гидроусилитель без электро.
И как всегда, не являясь исключением из клуба, меня постигла эта участь с потрескавшимся ремнем ГРМ, чем был очень огорчен.
Пробег на момент замены ремня ГРМ: 61500.
Спешу всех успокоить, на машинке километраж не скручивался, на сильном морозе бывало стояла но не более 2-3 дней, хотя порою для возникновения трещин на ремне и этого достаточно, особенно при заводе в сильный мороз после такой стоянки. Да и еще, я никого не хотел обидеть тем, что меняю ремень ГРМ на таком маленьком пробеге . Я бы и сам был очень рад если ремень ГРМ на моей машинке прослужил до 120 -140 тыс. км., но я уже устал объяснять - я констатирую только "необычный" факт из жизни своего верного друга - FF2 . По моему мнению лучше заплатить 2000-3000р. сейчас, видя такие повреждения ремня, чем потом вваливать в капиталку. Далее все по тексту "распальцовано" - даже школьник поймет.
Замечу, что МОЙ ФОТООТЧЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ, А ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕРОМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ
Ну чтож мужики, все что накипело - высказал, пожалуй начну по порядку:
1. ПРЕДИСТОРИЯ И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ ГРМ
2. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ
4. СЪЕМ РЕМНЯ ГРМ
5. ОБЗОР КУПЛЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
6. УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
7. ОБРАТНАЯ, СБОРКА (МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК)
8. "ПОДЫТОЖИМ":
P.S. Надеюсь что мой фото отчет хоть кому-то пригодится.
Лично я не несу ни какой ответственности за поломки которые могут произойти в момент замены Ремня ГРМ или после, у пользователей которые возьмут мой отчет за основу. ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ ЧТО МОЙ ОТЧЕТ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕР
Да, и еще будьте осторожны с коннекторами и косами электрической проводки. При ремонтах они так и лезут под руки.
За ошибки сори, Всем удачи.
-XXXXL-
26 September 2011
PutinDA
такое впечатление, что пробег явно не 61500...
