Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
364,6K
1,3K
DILAN
28 March 2011
Марат.
Не знаю, как работает эта смазка. Но я смазывал направляющие пальцы аэрозольной медной смазкой при замене колодок, проехал вот уже 33тыс. после этого- "все системы работают нормально"!
bes_pantoff
30 March 2011
Хотел было проголосовать, но...родной комплект передних колодок поменял на 98000...задний еще ходит, пробег на сегодняшний день 108000. (двигатель 1.8 TDCi, ESP).
Бендер.
31 March 2011
Марат.
нет там никакой опечатки. из прочитанного я понял так что её можно наносить куда угодно кроме поверхности соприкосновения накладки колодки с рабочей поверхностью диска.
можно мазать направляющие колодок, напраляющие суппорта и место соприкосносения колесного диска с тормозным.
MegaUser
11 April 2011
После второго ТО у официалов они заявили что износ колодок 80% надо менять, я отказался ибо у них дорого, поехал менять в неофициальный сервис, в итоге оказалось что колодкам еще можно было бегать и бегать, стерлись почти до места где начинается фаска, это где то половина. Пробег был 40 000 поэтому я не заподозрил подвоха от официалов, а зря, хотя пробовал сам посмотреть их толщину но так и не получилось нормально подсветить и подлезть, плюнул подумав что в 40 000 скорее всего официалы правы. Все таки износ смотрю очень разнится у каждого индивидуально. Как совет: если сказали нужно менять, не поленитесь сами оцените толщину колодок, кому то поможет сэкономить)))
11 April 2011
MegaUser
Друг поменял колодки вечером в гараже, на следующий день сдал машину на ТО. Вынесли вердикт - износ уже 20%.
Бендер.
15 April 2011
износ уже 20%
это сильный вердикт .у меня подруга на фокусе ездиет, так ей оцициалы на ТО сказали что задние барабанные колодки еже в ноль стерлись при пробеге в 25 тыс. и что после смены колодок неплохо бы сход развал сделать. я заметил они особенно любят девушек разводить. в итоге там полный список работ на 23 тыс. вылился. разумеется после того когда я приехал дабы тоже делал ТО, и попросил показать задние колодки, оказалось то они даже барабаны не снимали, навер рентген делали . раз увидели толщину колодок сквозь барабан . к тому же сами понимаете они износ колодок оценивают визуально. навер при этом не зная сколько составляет толщина новой накладки.
ildar83
15 April 2011
у меня пробег 35 тыщ колодки передние по внешнему осмотру износились на 50%, так что до 60-70 хватит спокойно,
andreyzzz
15 April 2011
сегодня менял колеса и посмотрел на передние колодки... и выпал в осадок. Они прошли около 7 т.к. а износ не менее 90%...Колодки фирмы текстар, не думал что такие мягкие, хотя по качеству торможения от оригинала не отличаются. Тормозные диски тоже просятся под замену, выработка очень большая.
р.с. пробег 46500 км., на 22 тыс.км. поменял заводские на ориг. комф., на 40тыс.км. поставил Текстар.
Alexs36
16 April 2011
andreyzzz
текстар у меня более 10т км не прохаживал... оригинал ходил 20 т.км. да и диски сменил на 45 ткм
Бармалюха
18 April 2011
менял резину и огорчился... передним колодкам почти каюк! 17тык всего то... ну акпп, ну 2.0, ну по Москве, обидно таки!
Alexs36
18 April 2011
я тоже на прошлой неделе менял резину и... пробег 5500, 2 литра, автомат, только по городу...уже износ спереди 50%, сзади как новые. Вот так...
pot
2 May 2011
Alexs36
2 литра, автомат
На автомате матор всегда подтягивает в перед и тебе постоянно приходится подтормаживать( например в пробках).Из- за этого ресурс колодо сокращяется.
b.o.n68
22 April 2011
Фокус Универсал 1,6 на Автомате, пробег 30 000км (Москва),завтра на Даче буду первый раз менять колодки.
Когда покупал колодки, манагер очень удивился пробегу.
Тем не менее факт остаётся фактом. Купил такие-же Оригинал-Комфорт (перед-3 100р, зад-3 300р.)
Всем удачи на дорогах!
Anikiy
22 April 2011
pot:
Alexs36
2 литра, автомат
На автомате матор всегда подтягивает в перед и тебе постоянно приходится подтормаживать( например в пробках).Из- за этого ресурс колодок увеличивается.
Точно от подтормаживаний ресурс увеличивается?
А вообще дело в езде. У меня 2.0 акпп, поменял на 60 тык.
Zoldaten
23 April 2011
Недавно поменял, 1,8 МТ Испания прошли 35 т.км осталось 2 мм... 50/50 КАД/Город(СПб)
Мясычь
26 April 2011
Фокус 2рест хэчь 2,0 на Автомате,перед 30,000 зад 42,000.Вот
26 April 2011
Zoldaten:
Внутренняя/внешняя равномерно износились? По внешней можно судить об износе или нужно поправку "на ветер" делать?
VovkaD
27 April 2011
седан 2.0 МТ, поменял передние на 53 т.км (внешние накладки 4 мм, внутренние 3 мм), задние (дисковые тормоза) снял колодки, сравнил их с новыми (уже куплены) - сношены всего по 2 мм, внутренняя только под небольшим углом сношена. В общем задние почистил, смазал где надо и обратно поставил.
Zoldaten
27 April 2011
равномерно
USSRrat
2 May 2011
Заменил колодки передние и задние на 66 000 км, износ и спереди и сзади одинаковый.
Zoldaten
2 May 2011
USSRrat
Наверное торможение было очень плавное, у меня примерно перед/зад 2/1...
pot
2 May 2011
Я передвигаюсь спокойно.Пробег 42т. колодки истерты менее половины.Планирую поменять колодки к 70т.
strannik2471
3 May 2011
Передних шватает на 60 т.км. Задние только что поменял пробег 160 т.км. миллиметра по 2 накладок осталось.Менял вместе с дисками. Ставлю только оригинал.
ApexJS
3 May 2011
передние поменял первый раз на 20000 тысячах.
сейчас поменял передние диски с колодками и задние колодки. пробег 50000
adeljan
12 May 2011
передние поменял первый раз на 20000 тысячах.сейчас поменял передние диски с колодками и задние колодки. пробег 50000[/QUOTE]
Представляю тебя на дороге, на ровном месте наверное подтормаживаешь:) При таком пробеге сжечь 2 комплекта накладок- ну ты мастер
хант
12 May 2011
Сегодня поменял передние колодки, 38000 км пробега. Износ 50%. Задние - в норме. Мастер сервисного центра предлагал оставить ещё на год при таком режиме эксплуатации. Поставил оригинальные, следующий раз буду менять ещё через 4 года.
dmabr
14 May 2011
Пробег 56 тыс км. Колодки еще не менял. Переобувался в начале апреля, смотрел износ- миллиметра 4 еще есть остаток на внутренних.
GRS2002
22 May 2011
Привет друзья, поменял и я первый раз передние тормозные колодки на 47 тыс пробега, внутренние 4 мм внешние 7, поставил корейские Sangsin, задние менять не стал износ незначительный, думаю передние отходили бы больше, если б не противобуксовочная система зимой.
Alex_VM
22 May 2011
ФФ седан 2008
Пробег 45 000
Первая замена передних (1100р комплект, маде ин Япония), работа 1 час, бесплатно, спасибо этому форуму.
По виду, осталось еще 4 мм толщины.
Задние барабанные, изнашиваются медленнее, думаю до 100 000 проходят.
PS пробег в основном по городу, светофоры.
Махмуд
25 May 2011
хух... Заменил вчера вечером передние колодки.
Поставил Sangsin sp1260.
Пробег 31 тыс.
Спасибо автору за подробный отчет.
Смазывать поршень ничем не стал. Покрутил, посмотрел, там пыльник резиновый. Куда там лезть и что мазать - не знаю.
Проехал с утра всего 3 км. сейчас тормозят хуже, чем было, надеюсь со временем притрутся.
Но зато не пищат и не клацают, когда тормозишь.
Было сосотяние:
Левая сторона:
Наружняя накладка - около 2 мм.
Внутрення - практически ноль. Видна риска на металле, которая появилась от контакта с тормозным диском. Уже неделю был периодически слышен скрежет при торможении.
Правая сторона:
Наружняя накладка - около 3.5 мм.
Внутрення - 2.5 мм.
Почему такой перекос не могу понять.
