Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
650,7K
1,8K
Дядя Лёшка
10 January 2009
lym
Да ладно я не в обиде, зато многие теперь знают что куда присуется, и как примерно работает, хотя изначально , название темы человек создал не правильно, ну не могут не как на низах стучать клапана!
lym
10 January 2009
с названием темы да согласен - промах, но проблема стука клапанов все же существует на фокусе.
FF legion
10 January 2009
paravoz
не порите чушь. 1,6 достаточно беспроблемен. я чаще слышу о глюках и багах как раз мотора 1,8. по мне так выбор двига на фф2 следует сузить до 1,6 100 или 2,0.
Дядя Лёшка
10 January 2009
lym
Ну пока вроде тишина, от клапанного механизма, бывае что то на морозе, так ведь и на наших тазиках когда холодная подстукивают совсем чуточки клапана, потом прогревается, и нормально ,
я думаю это еще зависит от вязкости масла, в наших тазах стучит, потому что регулируются клапана шайбами, так вот на морозе они и стучат пока масло тне разогреется, то есть пока смазка не станет нормальная по вязкости, уФФ2 я еще не знаю как регулируются, но точно знаю что регулируются!
lym
10 January 2009
Дядя Лёшка
регулируются подбором толкателей, каждый толкатель что то около 100 у.е. вот только проблемма как на криворуких не нарваться
салеев а
21 January 2009
Последняя информация про детанационные звуки.
На 20.01.09 был записан на сервис,приехал, проторчал 3 часа,после чего увидел свою машину ,выезжающую за пределы сервиса.Через 10 мин возвращается,оказывается движку делали сессию и вот теперь эту сессию отправят в Москву-там мега умы будут принимать решение. Ну что остается ждать ...
Дима Е.
15 April 2009
Ребят помогите советом!!! Сегодня приехал с работы, остановился, мотор не заглушил, потом надовил пару раз на педаль газа на холостом ходу и услышал стук или что вроде этого !Если нажимать плавно то естественно его не слышно, а если по резче и с быстрой амплитудой то появляется опять этот звук!Есть ли у кого нибудь такая фигня и что это может быть?Может быть это из-за свечей?Очень надеюсь что это плохой бензин так как пробег всего 50 тыс. км.
СеданщеГ
15 April 2009
Смени заправку.
Я заметил что с потеплением стук проявляется,зимой его не было вообще,АЗС всегда одна.
Дима Е.
15 April 2009
цитата (mag 74 @ Сегодня в 01:17)
Смени заправку.
Уважаемый!может ли быть это из-за плохих свечей?
СеданщеГ
15 April 2009
Нет.Почему считаешь что свечи плохие?
Дима Е.
15 April 2009
Ну да!прошли они тысяч 25, а снашим подмосковным бензином им почти хана, а следовательно они не справляются с поступившей смесью в камеру сгорания, а отсюда и детонация (по-моему)
СеданщеГ
15 April 2009
Бенз везде не айс,и на этом бензе люди катают свечи по 70 т км(иридий),думаю рано.Если бы свеча не зажигала смесь ты сразу бы почувствовал это.У меня 32 т,и не думаю менять.
Дима Е.
15 April 2009
как я понимаю,это может быть только из-за бензина?
СеданщеГ
15 April 2009
Бенз в данном случае считают первопричиной.
Дима Е.
15 April 2009
Спасибо вроде чуток успокоился, попробую сменить заправку!потом отпишусь!!
taylor2k
15 April 2009
При холостых при нажатии акселератора... Было пару раз, хреновый бенз!
А так - Бесполезняк, и от 95 ВР Ultimate и от 95 Лукойл Экто, проявляется... Особенно в жару, и не ток у нас, на многих ино... например на Элантре, Октавии, Нексии и т.д. Правда если ездить внатяг, меньше 2 тыс об не передаче... Бенз такой у нас 98ой наливаешь и можно с 3ей трогаться без этих звуков Видимо он такой каким должен быть 95ый .
И давайте машинке проср... ээээ... жару иногда
Свечам 40 тык, как новые почти
Дима Е.
15 April 2009
Всем!!Всем!!!Попробуйте как-нибудь на месте, на холостом ходу сделать перегазовочку и отпишитесь, будут ли посторонние звуки или нет,очень интересно поведение вашей машинки!!!заранее Спасибо
KIRISS
15 April 2009
Дима Е.:
Не замечал... Только в районе 1000 об/мин есть типа ступеньки- видимо заслонка открывается (я вдруг понял, что не знаю, как на Фокусе хх регулируется , РХХ стоит ?)
СеданщеГ
15 April 2009
На моем 1.8 будет точно при резком нажатии.
goodwin_ts
15 April 2009
Дык вся электроника двигла заточена для работы на грани детонации - так экологичнее, экономнее, мощнее... Эта грань постоянно корректируется в процессе работы. Другое дело что переходные режимы софтописатели отлаживали под европейский бензин На нащем мазуте вступает в дело датчик детонации
Дима Е.
15 April 2009
G
goodwin_ts:
Эта инфа достоверна на 100%?
goodwin_ts
15 April 2009
KIRISS:
Дима Е.:
Да оно шибко не непрягает в принципе. У всех пепелацев одинаково...
А вот что по-первянке обращало на себя внимание, то это обязательное громыхание по той-же причине при заводке - аки трактор с пускачом
Дима Е.
15 April 2009
G
goodwin_ts:
Да бывает такая фигня, согласен на 100%
goodwin_ts
15 April 2009
Дима Е.:
На 99 точно
Столкнулся с подобным в первом своем пепелаце с инжектором. Отечественном! В штатном 10-шном контроллере БОШ пришиву писали оптимисты - шибко обогащалась смесь при заводке на морозе. При этом движок бодренько заводился с пол-оборота, но глох через пару секунд - забрызгивало свечи, ибо в баке зачастую оказывался не 92 бензин с нормальным содержанием легких/легковоспламеняющихся фракций, а то, что набулькают на заправке (порой зимой даже на ходу с трудом горит .
Вылечилось заменой на более "пессимистичную" прошиву. Проблема с заводкой в ghbkbxyst морозы исчезла полностью.
Snabzhenec
17 April 2009
Всем привет! столкнулся с такой проблемой, при разгоне от 2000 до 3000 тыс/об звенят пальци (простым языком), заехал в сервис Форд, сказали надо чистить топливную систему, промыли форсунки(якобы были забиты), промыли бак почистили топлевную рейку, взяли 100$...результата не какого как звенели так и звенят, сказали надо поменять свечи, поменял...результат: стало еще хуже...проехал 20 км выкрутил свечи они все в нагаре, заехал на сто сказали что жидкость обогащенная через чур от этого все проблемы, сказали что скорей всего лямбда зонд накрылся...сегодня поеду делать комп. диагностику...позже отпишу...кто нибудь сталкивался с такой проблемой???Что делать??? варианты заправок бензина были разные...изменений не каких!!!
taylor2k
17 April 2009
Snabzhenec, так они тебе скоро и двиг поменяют Ничего не добившись... Свечи за 20 км... нуууу что ж залить то надо... Или они их не меняли промывая форсунки вообще
Нормы эко зашитые в ЭБУ + наш бенз - вот причины звона, найти бы прошивку другую эхххх, лью периодически 98ой, помогает В жару сильнее позвякивает... Именно позвякивает в определённых диапазонах оборотов... Сильно не напрягает. Евро-3 зашить бы
A.S.V.
17 April 2009
Присоединяюсь к вышесказанному. Тот же глюк: При динамичном разгоне в диапозоне оборотов от 2000 до 3000 появляется звон. Бензин 95 Лукойл Экто.Пробег 7000. Заслонка, свечи, Форсунки отметаю, т.к с покупки бензин только с брэндовых АЗС. Сегодня поеду дилера грузить.
Otez rodnoi
17 April 2009
У меня такое было когда на Юкосе пару раз заправился
AndreyAL
17 April 2009
А в нашем регионе Юкос (бывший, ныне Роснефть) самое фешенебельное место. Стучек этот - нормальное явление. Т.е. все так ездют.
Snabzhenec
17 April 2009
taylor2k-свечи сам менял...так что вариант развода на свечи отпадает...хотел спросить: у кого какой расход? город? трасса?
