Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
358,6K
KinZa
3 August 2022
Z
zaiets1987:
Нет, к сожалению, так и езжу пока что.
Еолис где заказывали?
На Авито,у таксиста киргиза.))Но результата ноль,хоть и сбрасывал форсканом.Опять появляется это ошибка
Oxotnik87
7 May 2023mobile
Как можно запустить регенирацю сажевого фильтра? Через андроид или без него.
militaryse10
7 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста, если диагностика постоянно пишет что бачок с Eolys заполнен на 100%, это его как то отключили или что? Хотя прожиг сажевого происходит нормально. Фокус 2 1.6 tdci
тараннн
9 July 2023mobile
У меня 1.6 tdci, а где этот йолис стоит?
militaryse10
9 July 2023mobile
Т
тараннн:
Он стоит сзади где подрамник, но не у всех машин он есть.
тараннн
9 July 2023mobile
Вот не понятно, одним ставили, другим нет, у меня евро5 но этого йолиса нет
militaryse10
12 July 2023mobile
тараннн
А у меня євро 4 и есть еолис)))
zaiets1987
17 September 2023mobile
Как крепится этот кронштейн, для сажевого фильтра, к блоку, там где обвел
А то у меня он там болтается и создаёт скрип очень не приятный
zaiets1987
23 September 2023mobile
Как обнулить сажевый фильтр после промывки FORscan-ом? Спасибо
daddykostya
6 January
Denisco:
АлТекс
Если не нашли, подсказываю www.etis.ford.com. На этом сайте вы можете посмотреть вашу комплектацию.
Если там есть строка " Stage IV + DPF выхлоп ", то сажевый у вас УСТАНОВЛЕН!!!
киньте, пожалуйста, новую ссылку, эта не работает.
либо на другой ресурс, где можно по вин-коду узнать, был ли установлен сажевый с завода.
