СынТерминатора
Почему? И связано ли это с коробкой в результате?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
M makord85: |
История Американского фокуса Ford Focus 3 2015год, 160лс Начинал умирать ТСМ, сыпались ошибки, решил заменить на новый Мне установили и приехал человек из Офф сто. Форда из города Днепр прошить мне его Прошили все вроде нормально и я уехал Но машина начала странно себя вести, на трассе только на четных передачах выскакивала ошибка горячей трансмиссии и просит остановился и подождать 5мин (адаптация не помогает, раз 10 сам делал) При резком ускорении с места с 1 на 2 или с 2 на 3 передачу нормально не переключает Иногда сильный удар по коробке, это даже пинком нельзя назвать, или же обороты идут в отсечку и не переключает передачу пока не спадут В общем приговорили мне сцепление, и я поменял на новое (с работой около 28к грн), после замены ни хрена не поменялось Полез смотреть по поводу прошивки у меня стояла FV6P-7J104-GC потом поставили FV6P-7J104-GE и все тоже самое но это прошивки на Европу, а у меня USA и коробка начинается F1FP и в итоге нашел у ребят из ffclub с такими же коробками прошивки F1FP-7J104-VD (2015 год) F1FP-7J104-VE (2016 год) |
L Lord_m33: |
никакого плацебо, коробка довольно сильно пиналась с первой на вторую и при переключении на пониженную. коробку вскрывали на инспекцию при капиталке все было норм, вилки под своим весом плавно опускались вниз. после манипуляций стало явно лучше, возможно это просто прошивка |
Sync77: |
Тут никакой ошибки? |
Sync77: |
240 ткм это околокосмический пробег для этого робота, у большинства к 160-180 сцепление уже кончается. |
