Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
viktor_lopatin
18 August 2021
Так у меня дизель, я писал выше.
Fodik
18 August 2021mobile
viktor_lopatin
Проблемы с давлением 99%,ну а причина стандартная,развалился демпфер и забил фильтр.
viktor_lopatin
18 August 2021
Fodik:
демпфер
Я не сколько раз заглушил, завел, сбрасывал ошибки. Заднюю включаешь все норм, переходишь на драйв входит в аврию, едет и ошибка Код: P0766 - Проблемы или заедание в выключенном положении SSD,
Только одна ошибка.
nplusj
viktor_lopatin:
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Подскажите, есть на форуме обсуждения по 6DCT450?
Вот тема Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
bestarthd
19 August 2021mobile
Добрый день.
Машина фокус 3, 2013, 2.0л, робот.
Проверил на гарантию, результаты:
18S32 - FUEL TANK DEFORMATION
20S30 - DOOR LATCH
Можете Подсказать что это значит?
mazzai.cs
Arletka88
У тебя получается уже рестайлинг?
Модеш скинуть код коробки, какой кузов и прошивку?
Arletka88
19 August 2021
mazzai.cs:
Это рестайлинг, да.
Кузов Седан, а вот код коробки и прошивку я хз где и как глянуть. По вин-коду американцы не пробиваются. Знаю просто, что Powershift 6DCT250 без подробностей. Я ведь просто в СТО отдал вместе с набором Сцепы и мне там уже ребята все сделали. Если подскажешь как глянуть, то посмотрю.
Arletka88
19 August 2021
mazzai.cs:
Я почитал твой пост от 6 августа. А что не так с прошивками у тебя? Некоректно работает Павершифт или что? Зачем тебе последняя версия? Просто я когда попросил прошивку обновить, мне сказали, что если жалоб на работу никаких нет, то и обновлять нет смысла.
mazzai.cs
Arletka88
Код кпп - на самой кпп наклейка есть. Капот открыть нужно и будет видно. А прошивку можна узнать даже через ffconfig и блютуз адаптер
Прошивка с реста заводская. Снял с седана кпп, а у меня хетчбэк. На 99% уверен, что прошивки должны быть разными по кузову. И актуальность новой интересует, так как у меня заводская
Khadisov.alikha
Здравствуйте! У меня ФФЗ дизель утром выскочила ошибка трансмиссия ограничения функции см.руководство кто нибудь сталкивался этой проблемой подскажите устал ездить по автосервисам
Arletka88
19 August 2021
mazzai.cs:
Адаптор у меня есть. Наклейку гляну вечером.
mazzai.cs
Arletka88
Спасибо.
И если можно, сними видео разгон 0-100 что бы с 1 по 6 передачи были в щедащем режиме
Arletka88
19 August 2021
mazzai.cs:
Спасибо.
Не. Такое не смогу сделать.В моем провинциальном городе дороги не в лучшем состоянии и полиции много. Если думаешь, что у тебя перегазовывает, то это норма. 1 и 2 передачу до 3000-3500 оборотов может держать перед переключением. Рычит при этом громко, но на слух приятно. Что касается 3-6 то там уже в спокойном режиме тихенько на 2500 переключает.
Ra1609
19 August 2021
nplusj
Наоборот ТСМ только сейчас подскочил, я покупал за 17 тысяч, а весной он стоил 23
Ничего она не решает, это все изза тсм, сцепу вообще убить невозможно
Arletka88
mazzai.cs:
Крч адаптер я где-то посеял, поэтому прошивку глянуть не смогу. Под капотом такой код был на коробке:
T1L22 29051(часть цифр затерлись)0744840
f1fp-7000-va
mazzai.cs
Arletka88
Спасибо.
Всё таки отличаются... У меня тоже с седанаF1fp-7000-vb 2018
nplusj
R
Ra1609:
Серьезно? Да Вы наверное совсем на ней не ездите?))) я могу на спор за 10 мин ушатать сцепление на ПШ.
inkom62
N
nplusj:
Каким образом???
Arletka88
I
inkom62:
Каким образом???
Сцепа на павершифтах от 90к до 150к пробега живет. Есть отзывы людей, что и на 50-70к отваливалось. Это сцепление легко спалить в пробках. Не забываем, что ПШ это по сути механическая коробка, которая управляется ТСМ модулем. Сам модуль обычно выходит из строя от перегрева летом в тех же пробках, у меня 160к пока пробежал, модуль еще живой, а вот сцепу уже новую пришлось ставить. Вмэрла.
inkom62
Arletka88:
Так как убить за 10 мин?? Вот вопрос
inkom62
Arletka88:
Я рвал его как только мог, все было отлично, на 45000 затрясло, как и у всех
nplusj
I
inkom62:
Каким образом???
Побуксовать зимой или в грязи и здравствуй стиралочка)))
nplusj
I
inkom62:
Так оно все таки убиваемо или нет? Уже нужно определиться))
Неубиваемое сцепление это как у меня на мкпп уже 250 тыс км и бегает без проблем 🙂
А ПШ это ломучее говно, которое по всем канонам должно было достаться рейнджу или БМВ)))
inkom62
N
nplusj:
Буксовал и там и там, все ок. Пока пробег не подошёл
inkom62
N
nplusj:
Менял один раз по гарантии при пробеге 50000. Новое сцепление заколбасило через 35000.
inkom62
Второй комплект сцепления ездил как пенсионер, застиралила точно так же как и первый комплект. Рвал с двух педалей первый и ничего не стиралило
nplusj
I
inkom62:
Давайте не будем себя обманывать, уже эту тему давно обмусолили, жизненный цикл сцепления на ПШ не соответствует его цене 🙂 отсюда и негатив в сторону ПШ.
Была бы цена у этого узла тысяч 15-20 да фиг с ним, менял бы каждые 50 тыс и не парился.
ТСМ это вообще отдельная тема
Но все же ТСМ живет намного дольше сцепления, в среднем он переживает 3-4 замены сцепления, и это факт 🙂
Остальное это единичные случаи и условия эксплуатации (например езда только за городом и конечно сцепление будет ходить по 200-300 тыс)
inkom62
N
nplusj:
Жизненный цикл его 35000км)))
nplusj
I
inkom62:
Так и я об этом же)))
Там просто выше человек написал, что сцепу на ПШ убить не возможно и во всем виновата ТСМ.
inkom62
В истории про пробег в 130000 и не стиралит не верю
