nplusj
И сколько денег берет?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Серый: |
Ну и сколько вы денег потратите на такие промывки? Тем более смазывание вилок, которые даже по мануалу LUK не смазываются или снимает пыльники и промывает шарики? Мне кажется это просто фобии и ничему это не поможет, кроме как самоуспокоения владельца и материального положения механика. Вряд ли от пыли коробит диски сцепления |
N nplusj: |
Да, я делал, но уже было поздно. Стиралка на второй уже была необратимой. Поставил новый комплект. Сейчас планирую раз в 30 тыс км промывать. Делал у спеца: он его полностью снимает продувает воздухом диски, потом все, включая колокол КПП, отмывает очистителем карбюратора, вилки смазывает и собирает все обратно. Мне делает полный фотоотчет или предлагает присутствовать. |
N nik40in: |
это снять поставить или вместе с промывкой? |
G gogola: |
Здравствуйте. Такая проблема. Оборты начали подниматься до 4000 -5000 но машина не ехала. ну сразу, но еле еле доехал до дому и под конец пропала задная передача. при проверке forscan ошибка P2701:00-28. Может кто то сталкивался с такой ошибкой?посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина? в мастерской не могут сказать конкретно, и такие цены просят машина столько не стоит |
G gogola: |
добрый день! машина фф3 хечбек 2012 года--Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с. Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS. Полетел TCM и в самой коробке диск сцепления. Хочу купить целиком в сборе коробку с машин которые разбирают. Вопрос такой машины какого года можно расматривать? или что вообще нужно знать! Заранее благодарен! |
G gogola: |
ну я понимаю все это, но если выбрать скажем машину 18-19 года? с не большим пробегом. вопрос просто в цене. если в условных единицах весь комплект можно купить за 1600 у.е , то только одна TCM тут стоит 3000 у.е с гарантией только на один год((( |
G grrrus: |
Всем привет! 1,6 - 105лс 2014г.в. Пробег 140т.км При интенсивном разгоне появились пинки, при плавном все норм. Диагностика не показывает никаких ошибок. Никто не сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? Заранее благодарю за помощь!) |
