Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
мерзавчик88
14 January 2021mobile
Fodik
Не, живёт в Тульской области, и работает там же... Видно просто без пробок...
Fodik
мерзавчик88
350 по Туле накатал,ага).Наверное по всей области хреначит.
мерзавчик88
Fodik
Это я уже не знаю...
nemami
Пролистал тему про масло в коробке powershift, в 60 тысяч км менять бред в 100 еще ладно, но не сделаю ли я хуже поменяв его? Кто в курсе?
Общий пробег 270т.км, машину покупал на 160т.км с новым ТСМ,хозяин предыдущий сказал что коробку обслужили совсем недавно на тот момент, получается сейчас 110 тыс.км намотал...
777alik777
Я на 150 т.заменил. Чернющее было. Ухудшение никаких не наблюдаю.
LiME999
15 January 2021mobile
Вчера приговорили TCM 🤦🏼‍♂️
Ошибки: см.фото
Коробка упала в аварию и дальше первой не переключает.
Как понять при заказе что TCM модернизированный и выпуска после 2015.
arkhypov.alex
Вопрос от чайника, камни не бросать,) Подскажите, на фокусе с роботом 6DCT250 есть радиатор охлаждения коробки?
arkhypov.alex
Нет
arkhypov.alex
16 January 2021mobile
В топике такой инфы не нашел, задам вопрос. На просторах попалась инфа, что проверить нормальную работу вилок можно без снятия и разбора самой коробки. Действия следующие: со снятым TCM прокручиваем вилку на 12 оборотов против часовой стрелки. Вилка должна вернутся обратно самостоятельно без усилия.
Так ли это?
arkhypov.alex
Только чем вы её крутить будете? Там не каждый ключ подойдет
arkhypov.alex
17 January 2021mobile
Ну вот и мне интересен сам процесс))) когда снимаешь TCM - там куча шестерёнок, за какую крутить то и как)
arkhypov.alex
Почему хочу проверить вилки - полетел TCM. Летом долго ездил на 1-2 передаче в жару по бездорожью, видимо, перегрелась коробка и сам TCM, машина выдала "Трансмиссия неисправна" "Двиг неисправен" срочно сервис. Клеммы скинул, чуть остыла, поехала. Потом периодически появлялась "стиральная доска" с 1 на 2ую. Еще пару раз выскочило что "Селектор не в положении P" когда включал заднюю - тут на форуме описывали этот симптом умирающей TCM.
Ну и неделю назад не завелась утром. Нет связи с Tcm. Вывели на связь - показывает ошибку по процу. Сгорел. Сейчас поменяю TCM и хотел бы узнать у знающих, что стоит проверить, что бы снова TCM не полетел
Вилки управляются отдельными моторами,под тсмом передачи
nemami
18 January 2021
arkhypov.alex:
сколько прошел км ТСМ?
arkhypov.alex
18 January 2021mobile
nemami
60+
nemami
18 January 2021
I
Iceman90:
в такие моменты еще глянь, может индикатор выбранного режима движения (PRNDS) на приборке пропадать. Авто будто не видит какой режим включен
Да вот заметил что режим S не выделяется,машина на нем едет,но если тормозишь то машина как бы хочет ехать все равно,как если на механике просто тормозить с включенной передачей...
nemami
18 January 2021
arkhypov.alex:
60+
мало,у меня более 120 т.км,но не знаю в нем ли дело...
arkhypov.alex
nemami
Пишут везде что средний ресурс TCM около 70к. А это может быть как и 150к так и 10к, читал про такие
nemami
18 January 2021
arkhypov.alex:
Это да,смотря как кто ездит и где на какие расстояния.Я вообще заметил когда много ездишь,толкаешься по пробкам, то робот как бдуто устает,начинает подергивать,появляется стиралка и разгоняется тупее...
Kostya2013
nemami
А Вы не думали что стиралка появляется из-за проявления "разгоняется тупее"?
nemami
Kostya2013
Нет не думал...
nemami
20 January 2021mobile
Съездил на ремонт, поменяли заклинившую вилку и сцепление в повершифт, но на холостых появилась не сильная вибрация, сказали опора двигателя, но до этого не было никаких вибраций, кто в курсе почему так? До этого заезжал на замену ремней ничего про опору не сказали...
becool
nemami
Если до замены сцепления вибрации не было, то скорее всего сцепление не пометкам поставили или неправильно затянули
nemami
becool
То есть опять коробку снимать?))
smis
N
nemami:
Сцепу при установке не отцентровали правильно
Krakoz9Ibr
20 January 2021
Всем привет. Был тут у диллера сегодня. Жаловался им на вибрации при переключении с 1 на 2 и пинок с 2 на 3 при продолжительной езде на горячую по городу. Сделали адаптацию, ничего не нашл. Сказали машине надо давать под хвост и тогад будет переставать так делать. Кому-то еще давали такой интересный совет?
becool
nemami
Придется по ходу.. Тут такое часто в последнее время на форуме бывает:) Съездите к тем кто устанавливал, пускай разбираются
nemami
Krakoz9Ibr
Да бред про поджопник, как свечи поменять или дроссель почистить если ошибку выдает...
KeNTeR
20 January 2021
K
Krakoz9Ibr:
ИМХО!.
Для начала это робот и он адаптивный (подстраивается под стиль езды).
Если топили в пол, резкие старты — коробка запомнила. Дальше если поехать в городском режиме или встать в пробку будет постоянно подпинывать — "давай дави на газ, ты же любишь быстро" Так же и наоборот.
На разгоне не нужно резко сбрасывать газ. Условно нужно разогнаться до 80, топим в пол, на 79 просто отпускаем педаль, совсем. Она скинет с 5 на 4, удар в коробе. Заранее чуть отпускаем и корректируем.
После резкого торможения не нажимать газ в пол.
На старте или в пробке пытаться ехать на 1 или 2 передаче — подгазовывать в пробке. Только нажать — отпустить.
Еще раз, она адаптируется под манеру езды. При смене манеры, нужно подождать.
Я конечно иногда не соблюдаю этого, просто нужно чувствовать грань где уже будет работа " на грани".
Все это несомненно справедливо на исправном сцеплении. (к примеру 2-3 хозяин, состояние агрегата не знает). И с современной прошивкой (на первых были косяки что сцепа не полностью разводилась)
Так же, по мои наблюдениям, на 2.0 сцепа лучше работает. На 1,6 как будто мощности не хватает, движок душит скорость работы. Я себе делал чип, и считаю что работать стало еще лучше.
Starper
nemami
Нет. Коробку не надо снимать. Можно стартер снять и поретянуть.
Опору могли порвать когда ставили коробку. У меня такое было. Но наезжать на работников возможно не стоит, т. К. подушка скорее всего уже была надорвана.
