Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
xmDmitriy
10 November 2020
GangsterF
Всё правильно, так VID сохранится только если вы целиком обратно и поставите свою прошивку. Вам нужно было предварительно зайти в PCM, на страницу "Конфигурация" и выполнить сохранение VID отдельно (действия 1,2). Затем злить нужную прошивку. А после прошивки - сделать загрузку обратно своего VID из сохраненного файла (действия 3,4).
Я позавчера тоже прошивался и забыл сделать этот момент - у меня VID остался пустой и я прикурил. Поднял все свои архивы - и о чудо! Когда-то давным-давно я уже сохранял VID, и только это меня и спасло.
UPD: перечитал ваше сообщение, понял, что блок 131. Тогда вам не нужно было соглашаться на замену блока. Верните обратно старую прошивку, на вопрос о замене VID - скажите "Да", так и вернете прошивку с оригинальным VID. А затем - заново, по инструкции перезалейте новую, без подмены VID (ищите пункт "Правка VID" и читайте особенности для 131 блока):
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
solex11
10 November 2020mobile
парни а знает ли кто, есть ли на 2.0 411 эбу прошивка более новей чем 7м51аве 2012 года? пытался официальную скачать с фордсайта и танцы с подбором букв не дало результата, возможно обнов и нет уже на наш фордец😁 на 1.8 я смотрю есть а вот на 2.0 интересно бы было...
ipatovolada
10 November 2020
civil-zz
Вы писали прошивали ESU- 415 можно ли описать как выв это делали ELM Configom? так как у вас этого ЭБУ нет в списке.
мерзавчик88
ipatovolada
Машина какая?
ipatovolada
11 November 2020
Форд Мандео 4
civil-zz, вот к примеру из вашей переписки
Romashko
11 November 2020
ipatovolada
Так он и не пишет, что пробовал elmconfig. А так да. Другими флешерами можно на столе делать. И на машине. И с разбором)))
мерзавчик88
11 November 2020mobile
ipatovolada
В первом окошке меняли с фокус на мондео?
ipatovolada
11 November 2020
мерзавчик88
Вы меня наверное не поняли civil-zz пишет что пробовал 415 писать елмконфигом,я же вам прикрепил фото его переписки человек конкретно пишет что пробовал и все ок шьет.
GangsterF
xmDmitriy
Теперь дошло!!!
Вот так танцы с бубном с блока 131.
Спасибо огромное, буду пробовать...
civil-zz
11 November 2020
ipatovolada
415 я писал не елмконфигом, там протокол UDS, елмконфиг его не поддерживает.
ipatovolada
12 November 2020
Спасибо за ответ этот протокол UDS в дальнейшем не планируете в елмконфиг прописывать?
Замирович
12 November 2020mobile
Здравия всем. Решил я залить тюнь от Белецкого. Стоял Паулюс. Залил и конфус троит плавает не устойчивые обороты,ну даладно. Откат до стока завёл все работает начинаю проверку параметров , он выдаёт вид блок отсутствует. Опять от кат до Паулюса все работает вид блок наместе. Чё за байда или просто глюк. Были ошибки по дроселю,иммо попытка угона и по псм. После перешивки с откатом все ушло. Чё за байда?
GISDFRE
12 November 2020
Замирович
это значит халява всегда приводит к попадалову..
Замирович
GISDFRE
Все тюнь не халявные , а покупались .
GISDFRE
12 November 2020
Замирович
тогда задавай вопросы продавцу
Замирович
GISDFRE
Генри форд ? Потому что завелась без вид блока?
GISDFRE
12 November 2020
Замирович:
у Генри Форда купил?
АНДРЕЙ1973
12 November 2020
Замирович:
GISDFRE
покупались у К.Белецкого ?
Замирович
АНДРЕЙ1973
Да брал на сайте белецкого.
АНДРЕЙ1973
12 November 2020
Замирович
ну так ему вопрос и задайте.
HottMac
12 November 2020
имеются шнурки els27 v2 и VCM II (full duplex) китай, подскажите софт чем самому залить тюн прошивку от белецкого в Ford Mondeo 4 2.3L ESU-415?
Forscan 2.4.3 можно?
(Чиплоадер, Алексфлешер, РСМ платные мимо)
Замирович
АНДРЕЙ1973:
Замирович
Вопрос не в прошивке тюнь. Почему без вид болка завёлся. С тюнь я буду разбаратся не здесь это и коту понятно. Почему завелся без вид блока и вылезло куча ошибок. Потом залил вид и все ушло,вот в чём вопрос. Точто с тюняшками может быть что угодно это понятно.
Изложу так. После проблемы с тюнь сделал откат на сток. На стоке завелась,но вылезли ошибки и отсутствовал вид блок. Была тюнь Паулюса откат на паулюса она была с вид блоком. Проблема ушла.завтра попробую ещё покумекать. Мне кажется дело в адаптепе с прогой. Ну да ладно, разберёмся завтра.
jorik60
13 November 2020
Замирович
А на сток откатывался из таблицы или ранее слитый со своего блока? Когда Белецкого шил свой VID блок подгружал?
АНДРЕЙ1973
13 November 2020
HottMac
если не хотите попасть на деньги, то использовать нужно обкатанное оборудование, а оно стоит денег, или заплатить денег тому, у кого оно есть.
кроилово ведет к попадалову, 100%
АНДРЕЙ1973
13 November 2020
J
jorik60:
Замирович
правильно говорите,все есть, только читать не хотят, все по 100 раз разжевано.
АНДРЕЙ1973
13 November 2020
а кто сказал, что без вида не заведется? заводится.
alf1996
13 November 2020
АНДРЕЙ1973 я вот елмку китайскую брал и елску клубную только для того что бы всем и за все не платить. Не чего плохого не вижу в халяве. Мое кроилово не разу не привело к попадалову. И сейчас катаюсь на халявной прошивке. А вот когда за диагностику просят много денежек не чего не делая а только нажав две кнопки...вот это и есть не здоровая халява. ИМХО.
АНДРЕЙ1973
13 November 2020
alf1996
за это все Сергею ака Civil-zz , респект и уважуха.
но речь шла за 415 модуль, все некоммерческие проекты заканчиваются рано или поздно, это факт. заканчивается поддержка. каждый сам решает, форд не заканчивается на 121,131 и 411/418 модулях , а между тем, они уходят в прошлое.
HottMac
13 November 2020
7G91-12K532-FN-TUN_E2_2018_CS_ok прошивку купил у Белецкого mc-ford какая тут халява и краилово, хотел сам прошить, в наших краях нет спецов.
мерзавчик88
13 November 2020mobile
HottMac
Ну, так а в чем проблема? Прошейте...
6 people online
6 people online
