St4riC
1.я пока только сцепу менял,остальное без нареканий.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V Vit76: |
С помощью форскана, к сожалению не помню какой PID. Посмотреть смогу только когда подключусь к машине, а это не раньше выходных. Можно попробовать сделать другое. Сравнить колебание стрелки тахометра на 5 и 6 передаче. Чем сильнее колебание, тем больше проскальзывание. Нужно быстро нажимать и отпускать газ так, чтобы скорость авто не менялась и смотреть на тахометр. Лучше в ручном режиме, чтобы не переключалась. |
M Magician-55: |
Есть добрые люди, не спорю. Когда в 3-х сервисах кричат в голос коробка исправна, мне что самому переустанавливать сцепление? Добрый дядя приедет и переустановит? Или дядя уже не добрый сразу? Я кучу объявлений в инете по городу и сервисам по ремонту коробок обзвонил, 99% шарлатаны и любители срубить бабок, на такие цепочки номеров телефонов попадал, не один вечер просидел на телефоне, специалисты только по телефону. Задача то простая. Коробка работает правильно, двигатель в идеале, ходовка починена, колеса накачены, ошибок нет ни каких, двигатель тянет как положено. Двигатель колбасит на холостых. Все в порядке, чинить нечего!!! Три мастера в трех разных СТО кричат в голос проблем по коробке нет. С ошибками и явными симптомами и дурак починит. Вышел на шамана по телефону и на батюшку, обещали помочь. |
M Magician-55: |
думал уже об этом, 650 км. ближайший. |
M Magician-55: |
Нет, говорят и не будут, симптомов плохой работы или не правильной установки НЕТ! |
В Влад72: |
Столкнулся с аналогичной проблемой после замены сцепы у ОД. Несколько раз ездил к ним с претензией, но все в пустую. Долго думал чего с этим делать, в итоге прошивкой двигателя приподнял чутка оборотов и стало все ровненько. |
