11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
921,6K
6,4K
Operator2007
18 March 2020mobile
352
Самому можно снять в домашних условиях если да то подскажите как всё правильно сделать, заранее спасибо!!!
18 March 2020
Operator2007
легко. берешь по моему на 17 ключ, накидываешь/отводишь от себя/скидываешь ремень (лучше его после привязать сверху к чему нибудь, чтоб потом на зубья шкива коленвала не надевать)/откручиваешь ролик(там резьба левая)/снимешь шилом/ножом пыльники с обеих сторон/загоняешь смазку и все в обратной последовательности. и так пару раз в году.
ВладимирВарвин
18 March 2020
не пугай народ, а то щас полетит в сервис срочняком менять. он свистеть начинает обычно с приходом холодов. снять/разобрать/смазки напихать/собрать и в путь.
Шум, это в любом случае, сигнал, что менять пора. хотя можно и потянуть время, набить смазкой, но иметь в виду, что ролик подлежит замене.
Operator2007:
352
Проще простого, у тебя ролик с натяжителем или просто на кронштейне?
короче вот, темка соответствующая
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Operator2007
18 March 2020mobile
Короче мужики ни фига не ролик снял помазал ни чего не изменилось,звук похожий как будто цепочка шебуршит как проверить.
ВладимирВарвин
18 March 2020
Operator2007:
Может и цепь. Ты бы завел его без ремня, на минуту, не успеет перегреться, если б шум остался, исключаем навесные агрегаты.
Цепь шумит с не большим металлическим переливом. Со временем все сильнее и сильнее, по мере вытягивания.
18 March 2020
ВладимирВарвин
почти десять лет назад, купив телегу, так же напрягал по началу шум от ролика, начал мазать, с холодами свистел. купил в сборе новый с кронштейном, поставил, та же песня. снимаю/мажу.
n1k1ta_69
18 March 2020mobile
Operator2007
Покупаешь ролик GMB отдельно просто и ставишь его. 600р стоит. А смазывать подшипник с выработкой смысла нет.
Tratil
19 March 2020
Да может у него и не ролик, без ремня завести наверно правильнее будет.
Operator2007
19 March 2020mobile
Мужики стопудова цепь звук характерный шуршит с металлическим постукиванием.
solex11
19 March 2020mobile
может муфта кандера шуршит, не? 😁
19 March 2020
Operator2007
для начала ремни скинь.
ВладимирВарвин
19 March 2020
Operator2007:
А какой пробег? Говорят цепь под 200 тыс км ходит, сам пока не знаю.
solex11
19 March 2020mobile
да легко ходит, у меня пообег 200, снимал крыху грм и износ 50% да и собственно на новом, натяжитель выходит на 2-3 зуба а дальше то кто там эксперементил))) данных нет и личного опыта нет на каком пробеге он выдвинут полностью... у нас ведь куча смотанных пробегов с паникой типа, пробег 150, цепь провисла... форд г.. но🤣
w89670488666
19 March 2020mobile
А у кого нибудь был обрыв цепи на 2.0? Я такой информации не нащел. По моему там цепь вечная. У меня при заводке есть треск цепи но его еле слышно. Трещит меньше секунды
solex11
19 March 2020mobile
вот натяжитель выдвинут полностью, считайте... у меня на 5-6 зубе щас... а это и есть, 50-60% износа...
solex11
19 March 2020
W
w89670488666:
там есть ньюанс, башмак натяжителя имеет ход и может колебаться с цепью в приделах хода одного зуба на натяжителе, то-есть как бы так обьяснить...цепь будет колебаться если не продавит гидронатяжитель до момента фиксирования на следущем зубе а пока не зафиксился то в приделах зуба всё таки будут колебания и если в время заводки маленькое давление масла на палец натяжителя то может и будет как ты выразился треск...но опять же никто же не знает что там конкретно у тя за треск...и какой износ в реале... просто я о ходе башмака и натяжителя знаю, обращал на сей момент и поэтому после установки цепи, вручную чуть продавливал бошмак тем самым искуственно натягивал дополнительно цепь ну а потом с появлением давления масла что там и как натягивает не знаю...ренгеном не обладаю))) и можете провести эксперемент, снять клапанную крыху и надавить пальцами на цепь...она прослабнет...и второе и следущее нажатие будет нажиматься на много легче потому как масло с натяжителя уйдет обратно в каналы и подпирать башмак будет только пружинка в натяжителе..
ВладимирВарвин
19 March 2020
С цепью еще такая фигня может быть, это чисто мое предпложение. После стоянки, на небольшом уклончике, когда машину стопоришь включенной передачей, после пуска, слышен кратковременный стук цепи. Это на уклоне, машина чуток едет, коленвал чуток поворачивается, и натягивает цепь, она давит на натяжитель, а так как давления нет, он не много проваливается. При пуске цепь маленько тарахтит, пока натяжитель снова ее не натянет. Теперь всегда ставлю на ручник, тарахтение цепи на холодную пропало.
w89670488666
19 March 2020mobile
Интересно какой ресурс у наших моторов? Кто сколько проежал
EDUARD_73
19 March 2020
w89670488666
http://wikimotors.ru/ford-duratec-he-20-145/
w89670488666
19 March 2020mobile
EDUARD_73
Ну тогда у меня все в переди. Пробег у меня 119 тысяч
Олегин
19 March 2020mobile
EDUARD_73
Не понял. Почему даты выпуска до 2010 году? У меня мондео4 с таким двигуном...2014 года? Или там чо другое? 🙂
solex11
19 March 2020
W
w89670488666:
EDUARD_73
если у тебя реальный пробег, тебе вообще не стоит замарачиваться...меняй токо прокладку клап. крыхи и впуть...
runerr1303
20 March 2020mobile
w89670488666
316000км. С мотором ещё ничего не делал, кроме замены прокладки к.к.
yolkin
22 March 2020mobile
solex11:
Странно, а мне прислали такой натяжитель, они отличаются.
Прочитал, это официальная замена артикулов, 1347669 на 2071454. В данном случае, ещё и деталь изменилась, но подходит и взаимозаменяема.
solex11
22 March 2020mobile
yolkin
я про такой натяжитель ниче не знаю, думаю и многие тут тоже.. это может какой нибудь модернезированный😁 чтоб быстрей изнашивался... 😁
DimFF2
25 March 2020mobile
Tratil
352
На счёт быстро скинуть ремни на 2.0. не забываем, что там кондейный сначала стоит. Звучит это проще, чем есть на самом деле.
Из доступного, можно скинуть ремень генератора, и покрутить рукой помпу, генератор и ролик. А ещё проще послушать стетоскопом.
26 March 2020
DimFF2
а за быстро базара и не было, но это будет в разы проще и дешевле, чем лезть в сам двигатель, а в итоге окажется подшипник один из них. проходили.
Make_vazowski
26 March 2020mobile
Привет всем, подскажите пожалуйста, форд фокус 2 рестайлинг. 2 литра. После пробки, с потеплением, пришла беда. Перестаёт ехать нормально, гуляют обороты. Провал тяги где с 2 тысяч до 4. Потом едет. На газ реагирует плохо, чуть проеду, как мотор продукт я, приходит в норму. Что может быть?
w89670488666
26 March 2020mobile
Make_vazowski
Ошибки есть?
Make_vazowski
26 March 2020mobile
w89670488666
Нет
