Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
mysss2019
13 September 2019
Подскажите есть ли для коробки powershift на фокусе какие либо официальные методы дефектовки?
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
mysss2019:
конечно.
mysss2019
13 September 2019
АНДРЕЙ1973:
конечно.
Не подскажите, как их можно заполучить? Мне в дилерском центре говорят что сама механическая часть КПП неразборная и не подлежит деффектовке.
St4riC
13 September 2019mobile
mysss2019
Вот с этим вообще тупость, визуально мех часть обычная механика как на остальных иномарках , зачем так сделали...
becool
Да все там разборное и не сложнее механики как правильно подметили. Просто запчастей в продаже нет, поэтому дилер не делает
mysss2019
13 September 2019
B
becool:
Дилер говорит что документации по разборке нет. Есть документация по снятию отдельных частей, КПП, сцепления, блока ТСМ и т.д. А по разбору именно механики где валы с шестернями, мануалов нет.
becool
Потому и нет мануалов что запчастей нет, только с разборки если покупать. Гетраг же вечную коробку сделал, нафига еще синхронизаторы клепать)). Можно в принципе заказать новый первичный или вторичный вал в сборе, уже со всеми шестеренками, но ценник 55 и 58р. за штуку
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
этого нет. но и голова не для того, чтоб в нее есть
mysss2019
13 September 2019
И как понять сломалось ли что то внутри или нет, ездить пока полностью не встанет (и КПП тоже)))?
bombaster88
mysss2019
Внутреннее строение механической части пш, плюс минус такое же как у механики. Любой грамотный агрегатчик все поймет, что изношено, что нет. Так что, если сервис говорит, что они не знают, как разбирать и и куда смотреть петь, то не надо обращаться в этот сервис.
ЗЫ я когда первый раз в жизни залез в МКПП, сразу понял, что надо менять, хотя не видел внутренности ниразу. Для профи это вообще ерунда
St4riC
bombaster88
Согласен, где же брать детали?
Vitek_mos
St4riC
А по размеру не подобрать от чего нить?
St4riC
Vitek_mos
Врядли
balashovsn1973
В движении при отпускании педали газа обороты не опускаются ниже 1300 до полной остановки или переключении на нейталку, что делать ( форд фокус 3 Peer shift)???
Silvice
13 September 2019
mysss2019
На самом деле есть, но в официальной документации Форд её конечно же нет. Ведь надо искать Гетраговскую документацию:))) даже если вы посмотрите на схемы проводки на Етисе, вы не увидите схемы по проводке самой коробки только до неё
bombaster88
balashovsn1973
А что с оборотами должно произойти, если едешь накатом на включенной передаче? Ниче не делать и не мешать работать коробке.
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
есть такие схемы, у меня есть, с етиса.
rase93
14 September 2019mobile
Поменял тсм, после езды по трассе машина на 140км.ч начала буксовать сцепой, а потом эти ошибки, трансмиссия не исправна и ошибки, понимаю нужна замена сцепления ?
St4riC
А вот вопрос есть чисто теоретическая зависимость работы коробки от работы двигателя в свою очередь работа которого зависит от заливаемого топлива? Езжу уже три месяца на 2.0, сегодня первый раз залил 95 только на ЛУКойле, проехал около 50 км по городу, и не заметил ни одного рывка ни толчка ни задержки. Ранее замечал как то что от разных заправок по разному робот себя вёл. Завтра продолжу тестирование
firesanek
mysss2019
Все мануалы есть по разборке валов. Надо смотреть американский рынок. Если до суда дойдет, дилер облажается
pwr
15 September 2019
rase93проверь на бугорке, если считаешь, что сцепа, я так проверил второе сцепление включая заднюю передачу
rase93
15 September 2019mobile
pwr
А что должно быть ? И как это проверить?
mysss2019
16 September 2019
Подскажите, а маховик на фокусе рестайлинге powershift стоит двухмассовый или нет?
mysss2019
16 September 2019
molmixa:
Там нет маховика. Точнее он там не такой как на механике, к нему жёстко прикручивается блок сцепления.
А сцепление к чему крепится со стороны двигателя?
bombaster88
16 September 2019mobile
mysss2019
Одномассовый, простой маховик
p.dmitriev1707
18 September 2019
итак, всем привет. ранее писал. что были серьезные проблемы с коробкой. сегодня забрал машину из сервиса. совершенно другой автомобиль. все супер. но появилась отчетливая вибрация, когда стоишь на тормозе (на нейтральной, или на драйве, пофигу. как мне обьяснили из за прошивки вилки размыкаются). в движении вибрация пропадает.
сразу скажу, подушку двигателя меняли. все агрегаты акпп в нормальном состоянии. всё снималось и смотрелось.
что это может быть? может какие подушки коробки?
bombaster88
18 September 2019
p.dmitriev1707
открутить сцепление,повернуть и снова прикрутить.
AS950
19 September 2019
Прошу помощи, подскажите где в Москве заменить комплект сцепления качественно по разумной цене и в один день.
(поеду из другого города)
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
19 September 2019
AS950
спрашивайте в разделе Запчасти и услуги
