Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
647,9K
1,8K
6 May 2019mobile
Myrka1007
Стук это не устранит, так что смысла нет.
Pincky
7 May 2019
Myrka1007
Запишите хоть видео, что и как у вас стучит, на словах не угадать. Но вообще скорее всего Мишуха прав. И либо стука как такового нет, просто сам двигатель не очень тихий изначально, либо стучат пальцы и лечится только капиталкой.
Pincky
7 May 2019
R
ruslain:
evgeniymestniy
Вот это видео. Послушайте мужик дело говорит и я в этом даже убедился. Обоснование. Он говорит о стуке поршня о цилиндр. Этот стук образуется в результате колебательных движений поршня, так как поршни на данном двигателе не длинные. С образованием искры она поджигает топливную смесь и приводит поршни в движение. Но, искра поджигает топливную смесь очень высоко , поэтому двигается по цилиндру поршень не прямолинейно, а под небольшими углами. От этого и возникает стук. Я последовательно отсоединял высоковольтные провода с каждого цилиндра. При снятии провода с четвёртого цилиндра стук прекратился. Ради эксперимента я ввернул вместо фордовский свечи в четвертый цилиндр свечу Бугаец, которая образует искру ниже не допуская перекоса поршня и что случилось. Стук прекратился. К сожалению это была свеча для Тойоты, а специальные свечи Бугаец для Форда стоят неземных денег. Оставил родные свечи, езжу как на дизеле.
https://youtu.be/X7Inxmdm-v4
Что, в 21 веке всё еще есть люди, которые верят в подобную муру? Вы всерьез считаете, что 100500 инженеров в куче автомобильных и свечных компаний до сих пор не додумались бы до такой простой хрени, как этот "бугаецкий" конус???
Pincky
7 May 2019
https://www.zr.ru/content/articles/12493-svechi_...loleda/
Вот статья 2006 аж года в которой наглядно тестами показано что все эти свечи хрень полная.
Myrka1007
7 May 2019
P
Pincky:
Вот видео со звуком https://yadi.sk/i/xex8Pu4Smr-EiQ мне мастер сказал что с поршнями все в порядке, надо отрегулировать клапана т.к. зазоры большие.
7 May 2019mobile
Myrka1007
Мастер тот глухой. На этих машинах клапана принципиально стучать так не могут.
Myrka1007
7 May 2019
Что же тогда это стучит?
7 May 2019mobile
Myrka1007
Цоколь идёт от форсунок, стук от поршней. Фирменная фича этих двигателей.
Myrka1007
7 May 2019
М
Мишуха:
Так, стук поршней это же плохо, да? Мне надо беспокоится?
Pincky
7 May 2019
Myrka1007
Все плохо у вас, стучат это поршневые пальцы. Насколько плохо, будет видно только при разборке
Jokker29
7 May 2019mobile
Myrka1007
Движок холодный? После прогрева пропадает?
Myrka1007
7 May 2019
Jokker29
Стучит всегда.
ruslain
7 May 2019mobile
Pincky
Причём здесь мура? Вы хоть поняли мысль поста? Я говорю, что стучит поршень, а свечи это просто подтвердили.
ruslain
7 May 2019mobile
Myrka1007
У Вас стук абсолютно такой же как у меня. Я для себя давно решил, что это норма.
l2v
7 May 2019
Myrka1007:
если есть возможность откапиталить двиг за приличную сумму, то откапитальте. Если такой возможности нет, то ждите момента когда начнется жор масла, бензина и пропадет тяга . Есть вероятность, что этот момент не наступит. Смотря конечно какие у вас пробеги и режимы езды. Беспокоится не стоит. Это проблемный двигатель, у многих такие стуки, с ними ездят довольно долго. если прочитать всю тему, то у некоторых такие стуки с новья начинаются...Лично мне на сервисе ребята сказали дословно так да, на 100 л.с. пораньше начинает стучать. Можно сделать, но дороговато...
geoshaman
13 May 2019mobile
Всем привет! Может кто-то подсказать как лечить цокот. Фокус 2, 2.0, 2006г? Видео снимал с непрогретым движком, на улице температура 20°
https://youtu.be/8ZuqA0etsTo
https://youtu.be/cOYUNP_AXus
VVKTR
14 May 2019
R
ruslain:
Myrka1007
шесть лет езжу с таким стуком, накатал 80 тыщ, все знакомые сервисмены сказали забить на стук.
l2v
15 May 2019
VVKTR:
мне сказали, что это не норма как бы... Ну, можно сказать, что это норма, поскольку этот двигатель косячный изначально. А так то да. Сказали либо ездить до упора со стуком, либо капиталить.
Myrka1007
15 May 2019
Мне сказали что это поршневые пальцы. Можно ездить пока не сломаются, а когда сломаются и сломаются ли вообще не известно. Клапана я отреггулировала, потому что были большие зазоры, езжу дальше.
kirja86
17 June 2019
Всем привет!
У меня FF2, 2007г., 1,6 100 л.с., Автомат. Заметил стук примерно на 120000 км
Сейчас 340000 км, стучит и на холодную и на горячую (на прогретом движке конечно тише) но на холодном - это ППЦ (даже страшновато).
Ни в одном сервисе однозначно никто сказать не может. Последний раз (месяц назад) вообще сказали "Езди пока не сдохнет, а потом через нас закажи контрактную движку и мы за 80 000 руб +- (типо за все вместе) тебе ее поставим" а капиталить отдашь 100 т.руб.
Суть в том что так и езжу с звенящим мотором, обидно что на ранних стадиях ни кто за это браться не хочет (в сервисе тоесть) а когда капитально звенит - это дорого.
Ewoo
17 June 2019
kirja86
свой снять и разобрать - проверять стоимость ремонта и потом уже принимать решение
капиталить свой - получаете новый двс (условно) + доработка поршней +маслофорсунки
Контрактный такой точно не получите... да и стучать он тоже должен (все стучат по чуть чуть),
а разница по вашим ценам - всего 20
kirja86
18 June 2019
Ewoo
Да в том то и дело, что цены не мои, а СТО.
Сейчас почти каждый сервис работает на одноразового клиента.
Как по мне, так снять двигатель, всё навесное оборудование, поставить всю навеску на "контрактный ДВС" и запихать всё на место и будет стоить около 80 000. + сама движка.
меня в сервисе еще и отвели подальше за угол, чтоб удобнее было ездить по ушам (как было сказано "не будем мешать другим клиентам") =0)
mr.klever
12 August 2019mobile
Подскажите ,фф2,2.0 2007г . 170 тыс.пробег ,после прогрева мотора начинается стук и не прекращается
Что может быть?https://youtu.be/YECaj7h38NY
ВладимирВарвин
12 August 2019
mr.klever
в ГРМ что-то стучит, клапана может быть.
mr.klever
ВладимирВарвин
ГРМ слушали стетоскопом ,сказали с ней все норм!
Вопрос почему только на горячую появляется звук!? Утром завожу 5мин.греется ,температуру набирает 90 и стук начинается
ВладимирВарвин
12 August 2019
mr.klever:
Потому что холодное масло более густое, из-за чего шума меньше. Нагревается, становится жидким, шума больше.
mr.klever
ВладимирВарвин
Если масло поменять ,поможет стук этот убрать ?
ВладимирВарвин
13 August 2019
mr.klever:
Вряд ли, на исправных моторах, не стучит, хоть нулевку лей.
Искать неисправность.
Как вариант, еще похожий стук издают вихревые заслонки. Ось заслонок разбалтывается и ходит ходуном. Если при отключении вакуумных трубок, стук пропадает, значит они.
Есть тут тема соответствующая.
mail.com
10 May 2020mobile
mr.klever
Во у меня подобный звук, только не постоянно а когда газу даёшь, сегодня ехал заметил.
Думал детонация, на шеле залили 92 вместо 95.
Купил октан корректор, не пропал звук(я не знал откуда из салона)
Сейчас друга попросил погазовать, слышу где то проскакивает (похоже клапан)
Масло время подошло менять 11к всё ннкогда., надеюсь что то изменится.
mail.com
17 May 2020mobile
mail.com
Разбавил 98 и поменял масло на мотюль 3000.
Вроде всё ок.
