Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
V.Viktor
12 November 2017
Превые сцепления ходили по 15 000 вообще. Так что полтиник - это рекорд.
Интересное суждение, штук 20 примеров, где пробег за 100 тысяч и все хорошо, пара машин есть где пробег к 180 подбирается, единственный нюанс, все машины ходили на актуальном ПО ТСМ
АНДРЕЙ1973
12 November 2017
штук 30 машин 2011 года знаю, где даже тсм не меняли, средний пробег 80000 км.
anbg42
12 November 2017
Вчера обновил прошивку, стояла ещё с завода, машина 2011 года. Переключать стала по ощущениям резче, и не торопится следующую подоткнуть, когда она ещё не нужна. Проехал мало после обновления.
RantonS
12 November 2017
АНДРЕЙ1973
Здравствуйте, вас то я и ждал!
Андрей вообщем сцепление в норме, думал будет перегрето, но обошлось. Менять на новый комплект, это жесть, это капец как накладно. Как бы правильно это небыло.
Выжимной немного шумит, тот что большой, но по-моему в нем совсем нет смазки. Полоса это грязь(ржавчина?) и поверхность под ней ровная . Пластик запаяю, уже сталкивался с таким на крышке ноута, либо муравьиной кислотой склею, будет как новый.
А вот вилка меня удивила. Ладно деформация, но каким образом это повлияло на работу вилки? Все ролики ровные, И какой функционал у пластиковых вставшей на фото, которые внутри резьбы?
RantonS
12 November 2017
Kostya2013
Сейчас машина в другом сервисе, так как в том (офф дилер) предложили менять коробку.
Все верно, с проблемой переключения чётных передач. А уехал с проблемой в нечётных.
Как утверждают в сервисе, проблема внутри коробки, я думаю при установке вилки для чётных, меня бы известили, что вилка нечётных сломана, но этого небыло.
Я уже спрашивал и ещё раз спрошу: могли ли проблемы с переключением передач привести к тем поломкам, которые сейчас присутствуют?
Я уже часом подумал, что это я напутал и приехал я в сервис с на чётных, но тогда опять вопрос как я вообще приехал, если вилка которую мне отдали после замены мертвая.
MRteam_Factis
12 November 2017mobile
RantonS
Классный диллер, обычно таких диллеров выявляешь при первом же заезде на обслуживание, сразу понимаешь, что надо сидеть вместе с ними в ремонтном цехе
Fodik
У любого дилера надо сидеть в цеху.Мне вон выхлоп открутили уже после замены сцепления,что бы прокладку на склад сдать,а не сто бы гофру не порвать.
MRteam_Factis
Fodik
Ну у нас один Диллер в городе) и клиентов не много, не страдают такой фигней, по крайней мере ни разу не нарывался тьфу тьфу тьфу.
Бываю там часто , фокус ещё та ломучка
Sponecat
А есть тут такие товарищи кто за пару сотен метров до светофора на большой скорости на ходу включают нейтралку и едут накатом до остановки? И как часто вы это делаете? Процедура вроде безопасная...
skyrat
12 November 2017
Это вообще извращение какое-то.
Kostya2013
Почему, вполне допустимо!!! Делал так, ничего страшного для нашей механики!!))
maguta
skyrat
Зачем накатом ?! Не лучше ли в D не нажимая педали газа... форсунки закрыты идет экономия топлива и потеря скорости не велика... а в нейтрали движок работает на холостых...
MRteam_Factis
13 November 2017mobile
Sponecat
Когда была эпопея с тем, что надо в нейтраль ставить на светофорах, тогда делал так ничего страшного. Потом перестал и в нейтраль вообще не ставлю. Главное на Д тормозить правильно, а то если перед остановкой приотпустить тормоз можно удар по коробке получить
Kostya2013
MRteam_Factis
Всегда ставлю в нейтраль когда стою, мне так удобно, да и ноги не чем не заняты!)) А трогаюсь, в Д и газку и все!) Все происходит плавно, удары не по этому бывают!
Sponecat
skyrat
У вас не было механики, и вы не разу так не делали?
maguta:
skyrat
Я к тому что при торможении коробка при переключении так же по очередности по ступеням вниз переключает с пинками. А так хочу понять есть ли нагрузка на коробку при этом?!
skyrat
13 November 2017
Sponecat:
Механика другая коробка. Накатом до светофора это от лени. Автомату это совсем не нужно.
Sync77
13 November 2017
Можно ручник приподнимать. Результат тот же. Хотя я и в нейтраль сбрасываю и ручник поднимаю, но это просто привычка.
Как бы проблем не вижу, но непонятно зачем это делать? При торможении двигателем прекращается подача топлива, при езде накатом двигатель продолжает жрать для поддержания холостого хода.
И я не уверен, но все ли системы стабилизации работают в нейтрале?
Sponecat
skyrat
Что же тогда по вашему ПШ ? Автомат?
skyrat
13 November 2017
Sponecat
А что еще? Две педали в машине, передачи сам вниз без проблем понижает. Незачем ему на нейтрали подкатываться.
Sponecat
Sync77
Я ставлю акцент на переключение при понижении передач!!! Когда вы начинаете тормозить коробка с ПИНКАМИ переключает передачи вниз, может кто то наблюдал такую проблему?! И дабы избежать эти пинки иногда делаю вот таким то образом, поэтому и интересно есть ли тут такие же товарищи ?!
Sponecat
-3
skyrat
По-моему вы не читали пару тыщ страниц этого топика. Это механическая коробка.
skyrat
13 November 2017
Sponecat
Но работает как автомат.
Sponecat
skyrat
Вы гидротрансформатор с ТСМ не путайте!!!
skyrat
13 November 2017
Sponecat
Это ты путаешь принцип управления автомобилем (две педали, D/P) со способом реализации такого управления (гидрач, вариатор, робот).
V.Viktor
13 November 2017
RantonS
А куда заезжали? ФЦВ или ПА?
Sponecat
13 November 2017
skyrat:
Sponecat
Объясняю конкретно вам, если вы так и не понимаете суть данного вопроса! Убеждения про автомат а так же про селектор D и P оставте для женской половины общества! Суть вопрос в том что данная коробка является механической и принцип работы ТСМ при торможении сказывается на поочередном переключении передач вниз и соответственно бывают иногда пинки при переключении когда начинаешь тормозить, на автомате такого НЕТ так там за переключение отвечает гидроблок и МАСЛО и когда вы едите вы не чувствуете переключения передачи по сравнению с нашей ПШ, а про вариаторы я вообще молчу. Вот я поэтому и спрашиваю чтобы избежать пинки при переключении , кто нибудь так делает выключает передачу и едет ли накатом чтобы не слушать пинки?!
skyrat
13 November 2017
Есть АКПП тоже пинается. Также будет подергивать. Например при резком газ тормоз дергает ощутимо так
Просто смысла на нашем РОБОТЕ переходить в нейтраль тем более катится 0.
Sponecat
13 November 2017
skyrat:
АКПП пинается из того что если в масло долго не менять то в нем образуется металлическая стружка и тем самым оно теряет свойство. Но у нас то передачи переключает не "МАСЛО" а блок ТСМ и две вилки поэтому и пинки такие ощутимые! Почему нет смысла если вы к примеру тоже самое делаете на механике!? Данная манипуляция аналогична.
Sync77
13 November 2017
Это не так. У меня было 2 машины с гидравлическими автоматами и на обоих я чувствовал переключения, особенно при маленьком моторе, типа нашего. Собственно как и на ПШ.
На ПШ просто это всё очень как-то нестабильно, чаще всего она переключается как нормальная гидравлическая коробка, но иногда да, бывают рывки.
От себя могу сказать, что переключений вниз при торможении двигателем я не чувствую вообще. Она проявляет свой характер если при лёгком торможении когда она начала сбрасывать передачу, как при проезде лежака, нажать на газ - коробка начинает биться в конвульсиях.
Kostya2013
))) Вообще-то это две механические коробки, со своими сцеплениями в одном корпусе, управляемые моторчиками с ТСМ, роботизированный принцип действия автоматической коробки передач.
4 people online
4 people online
