Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Allexx_77
22 October 2017mobile
А почему говорят что только дилерским сканером чистый тсм можно правильно прошить.Т.е он онлайн по вину смотрит комплектацию ищет новое по и загружает.
mohmad77
22 October 2017
Поставили сегодня вот этот комплект.Очень качественная вещь,внутри всё+болтики и винтики.
АНДРЕЙ1973
22 October 2017
да. так и делает. но записать ПО в ТСМ любым можно.
serg-sarov
23 October 2017
Привет форумчане! Хотелось бы сказать особую благодарность firesanek, deeagnoz и др. кто отозвался на мою проблему.
И так я вернулся из командировки и занялся ремонтом. Небольшой отчёт по снятию верхнего разъёма модуля ТСМ, может кому пригодиться. Мог ошибиться в названии деталей, т.к. не электрик.
Верхний разъём оказался действительно сломан. Но у него был сломан не рычаг (серого цвета), а защёлка крышки (см. фото 1).
Для начала я обильно смочил WD-40 места где находятся фиксаторы. Фиксаторы разъёма выдвигаются вверх, поэтому удобно их выдвигать с низу из ямы. Для этого нужно вставить маленькую отвёртку в прямоугольные отверстия (см. фото 2) и поочерёдно в каждое отв. давить отвёрткой снизу в верх (я использовал крестовую) и аккуратно выдвигать разъём из модуля ТСМ. Вышел разъём без каких либо проблем. Два выдвинутых фиксатора (см. фото 3). Затем снял крышку разъёма нажав на оставшуюся защёлку (см. фото 4). Затем вставил крышку разъёма обратно и проверил работоспособность серого рычага. Он работал хорошо. Поэтому у меня возникло предложение приклеить крышку к разъёму суперклеем (на основе цианалакрилата).
Место приклейки указано на фото 5.
Хотелось бы отметить, что нижний разъём от верхнего отличается фиксаторами.
Модуль поставил без проблем, осталось теперь только найти у кого-нибудь клубный шнур и закачать прошивку в модуль.
Надеюсь кому-нибудь мой опыт пригодиться.
P.S. Может кто-нибудь из клуба проживающий в г.Саров (Нижегородская обл.) или рядом в Дивеевском или Арзамасском районе одолжить не надолго клубный шнур для прошивки модуля ТСМ.
Ra1609
24 October 2017
ARTUR44
Это может быть из-за слабого аккумулятора или плохого контакта клеммы
serg-sarov
24 October 2017
Народ, привет! Т.к. я заменил на машине модуль ТСМ, у меня остался не решён вопрос с прошивкой модуля ТСМ. Клубного шнура у меня конечно же нет. Обратился к специалисту по фордам по поводу прошивки и обучения модуля ТСМ. Он сказал, что с недавних пор появились модули ТСМ где уже залита последняя прошивка и делать ни чего не нужно. Подскажите пожалуйста, на сколько это правда?
P.S. Специалист для прошивки использует оригинальный шнур (сказал что он лучше чем ELS27), официальные программы и прошивки. При этом сначала он считывает какие-то коды и определяет какая программа нужна для прошивки.
Silvice
24 October 2017
serg-sarov
А почему вы у специалиста не хотите прошиться и закрыть этот вопрос? В вашем то модуле точно нет прошивки, в противном случае машина бы поехала. PS: Не забудьте после залития софта, сделать процедура адаптации сцепления.
becool
24 October 2017
клевый специалист
mohmad77
24 October 2017
Пока не встречались.На каждый тип двигателя своя прошивка,а железо одно и тоже,поэтому производитель ПО не заливает и тем более адаптация,она своя,так как износ дисков индивидуальный.
serg-sarov
24 October 2017
Silvice
Я пока не заводил машину ибо думаю что лучше не заводить её пока прошивку не залью в модуль ТСМ.
serg-sarov
24 October 2017
mohmad77
Спасибо.
Посмотрим что он скажет когда он сосчитает коды в а/м.
serj_r
25 October 2017mobile
mohmad77:
Сколько по стоимости вышли запчасти и работа?
bombaster88
25 October 2017
serg-sarov
можно я сразу определю какая нужна программа. IDS, UCDS, ADS, Focccus. Вот любая на выбор и не надо ничего считывать.Да и если у него "оригинальный шнур" то он может использовать IDS, че он мозги делает? У вас не мастер, а хз кто.
FICUS 1
25 October 2017
serg-sarov
достаточно знать какой двигатель и исходя из этого можно залить прошивку (в шапке темы они все есть), если конечно шнурок и прога имеется.
Korben
25 October 2017
Сегодня обновился на версию FV6P-7J104-JF. Ранее была FV6P-7J104-JA. Разницы почти и не заметил, единственный плюс это когда едешь на 6-ой при скорости 100 км/ч при нажатии тапки в пол соображает быстрей.
Rus114
serj_r
Сказал что 68 все вместе с сальниками
serg-sarov
25 October 2017
FICUS 1
bombaster88
Да я бы и сам думаю смог разобраться с прошивкой, да только ни как не могу шнур клубный найти в городе и заказать тоже не получается. Написал ему сообщение, но пока ответа нет. Поэтому чтобы машина долго не простаивала придётся попробовать через этого спеца. Посмотрю что он скажет и сколько будет стоить по деньгам. Предварительная цена 1000-1500 руб. Почти как у официалов в Нижнем Новгороде.
Stepa_step
25 October 2017
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто из Питера в какой лучше сервис обратиться. Нужен ремонт PS 6DCT450 (мокрое сцепление) у меня Фокус 2013 г.в. 2.0 дизель. Может кто-нибудь может посоветовать толковых нормальных мастеров)
проблема вот какая: выдал ошибку "трансмиссия не исправна, срочно в сервис"... после неё робот не включает 3 и 5 передачи. Комп. диагностика показала ошибку Р0796, ошибку убрали, через 5 км снова "трансмиссия не исправна..." подключились... ошибка P2714.. Диагност сказал, что едь к ОД... там мне предложили новый агрегат за 350000... я естественно не согласился)))
машина на ходу, после того как постоит, в норм режиме едет 15-20 км, потом выскакивает ошибка и не работают 3 и 5 передачи... нужен ремонт.
Fodik
25 October 2017
Stepa_step
450-й там обсуждают
Powershift (эксплуатация, особенности)
ksr
26 October 2017
Добрый! Бегло прочитал тему, но решил спросить. У кого есть время ответьте, пожалуйста. FF3 PS 2013 85000 км. Аккуратный водитель. Город маленький, пробок нет. Недавно началось: "стиральная доска" на низких передачах после езды по трассе в положении D. При положении S гораздо меньше. Нет "ползучести" как будто переключается вверх вниз. Офф дилер сказал однозначно менять блок сцепления. Как решали проблему?
Шапку читал, может у кого получалось что то сделать без разбора?
Allexx_77
26 October 2017mobile
Всем привет нашёл я все таки тсм по вкусной цене.Спасибо человеку очень отзывчивый он даже по моему вину нашёл авто с такой комплектацией и залил прошивку,мне осталось только сделать адаптацию.Китайский елм на пролифике PL2303HX и форскан( спасибо разработчикам) сделал адаптацию с первого раза.Подкачал колёса и впуть,тачка стала огонь как буд-то не 1,6 а 2 л st.
АНДРЕЙ1973
26 October 2017
комплектация вообще не при делах. важен только объем двигателя , 1,6 либо 2,0 литра. калибровка в ТСМ заливается на столе, 7 минут и готово.
grey13
26 October 2017
На днях был на ТО, спросил про коробку на рестайлинговых Фокусах. Ответили и показали картинку - все абсолютно одинаково с коробками на дорестайлинговых.
Однако когда год назад покупал Фокус, дилер усирался и доказывал, что она как минимум доработанная, а максимум - вообще другая.
Кто прав?
Allexx_77
АНДРЕЙ1973
Понятно,просто я хотел сам прошить,а он говорит давай вин я лучше закачаю и все.Просто вот одна ошибка висит че с ней делать.
serj_r
Korben
Я сегодня прошёлся у офицалов. Скажите, а как посмотреть какую прошивку мне залили??
Кира
26 October 2017
serj_r
судя по фразе
никак.
abbjasov
26 October 2017
Allexx_77
скорее всего авто с гидроусилителем. Это ошибка по потере связи с электроусилителем, оно у всех с гур.
Deniskin
26 October 2017
Allexx_77
Такая же ошибка. Она не стирается. Электро усилителя то нет а она его ищет У меня машина с гидроусилителем.
Allexx_77
Понятно,да авто с гур
Sponecat
Подскажите, сколько можно ездить на промытых вилках? Когда меняли сальник на 60 тыщах, сказали что вилки потихоньку клинят и их надо промыть взяли еще 5000р за промывку вилок. Теперь мучают сомнения на сколько их хватит? Надёжна ли эта "промывка" ?
5 people online
5 people online
