Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Naughty Bear
23 July 2017
судя по теме ошибки стандартные
Fodik
23 July 2017
Ra1609
А второй раз я сам себе его зарядил и не заметил,да?
moridin
23 July 2017
Naughty Bear:
стиралка переросла в нечто большее. пропал S, больше 50кмч не едет, на педаль газа при достижении этой скорости не реагирует. с первой на вторую переключает на 3000об и если при этом держать газ, то машина постоянно дергается, как будто не включить передачу. Но, на приборке никаких ошибок и предупреждений нет.
У меня ТСМ умер с похожими симптомами. Но там сразу было сообщение про "трансмиссия неисправна". Плюс, как оказалось, больше 2ой он все же переключал, правда где-то на 4-5к оборотах. Машина не дергалась.
evgkolesniko
24 July 2017
Naughty Bear
Хорошо хоть в ТНВД не полез
Ra1609
24 July 2017
Fodik
Ну просто возможно тсм, электрика, я не верю про выход из строя сцепы, ходит у людей до 250 тысяч, на новых прошивках ничего не нагревается и не коробит, как то так..
pavel1991
24 July 2017
поехал с москвы в гнеленджик , приехал туда заглушил машину . через 10 мин хотел заводить она не заводиться так как педаль тормоза встала колом . постоял он где то 1 день я опять попробывал он завелся. на обратно пути за 800 км от москвы бортовой компьютер выдает мне ошибка трансмисии срочно сервис.я остановился на ближайшей заправке думал что перегрелось ссцепление , но когда я воткнул заднию передачу она не поехала даже обороты не крутила . потом поставил на D и первые 3 передачи очень сильные толчки (причем очень очень сильные , как ножом по сердцу )и так всю дорогу до мск! приехал загушил , пробую заводить но она не заводить опять педаль встала колом и пишет про трансмисию .комплектация титаниум 2 л 150 .что это может быть коробка или все таки модуль управления накрылся!! подскажите пожалуйста . и где в москве лучше делать диагностику . желательно выездную
pavel1991
24 July 2017
пробег всего 73 тыщи
olego24
24 July 2017
pavel1991
Если с TCM связи нет, то машина не заводится. У меня претензий к коробке не было вообще. В один прекрасный момент остановился, заглушил и все, но потыкав кнопку раза с десятого наверное завелась(при этом ругнувшись на неработающую помощь трогания в гору). На следующий день утром так же раза с десятого завелась, а вот вечером полная недвижимость. Комп с елмкой показал, что связи с TCM нет, абс тоже ругается на потерю связи с TCM. В итоге заказал новый TCM
Silvice
24 July 2017
pavel1991
Больше похоже на проблему в ТСМ (потому что авто временами не заводится). Для начала на диагностику сгоняйте. У меня, когда произошло заклинивание верхней вилки (вилки А), машина всегда заводилась. Но временами ручной режим не работал, хотя на S переключалась (без отображения на приборке).
pavel1991
24 July 2017
подскажите какую прогу скачать что б ошибки проверить . провод есть
olego24
24 July 2017
pavel1991
FORScan
Titaniumff3
24 July 2017
Напишу на всяк случай.
Стиралка у меня вещь плавающая, то она есть то ее нет..
Пытался лечить ручником, первый раз не помогло вообще. Второй (через много месяцев) вроде помогло... на 2 дня.
Случилось мне как то пол дня простоять со снятой клеммой аккума... потом поставил, поехал. Ну еду и не парюсь все в норме. И тут заметил, до снятия клеммы была стиралка, а сейчас нет ее...
Потом она появилась опять и опять снимал клемму (не по этому поводу) и о чудо, стиралка пропала..
Затем уже специально снимал на 10 минут буквально, стиралка пропадает. Минус в том что стекла потом приходится настраивать, время, музыку, ну и слетает пробег. расход и тд...
Может я не прав, но ощущение что коробас "забывает" все режимы вождения и подстраивается заново.. Типа адаптации.
Пробуйте.
Silvice
24 July 2017
Titaniumff3:
Пробуйте.
Так и есть. Это равноценно сбросу данных самообучения ТСМ, об этом уже писали здесь. Я ловил обратный эффект: как-то раз в течение долгого времени машина стояла на подъемнике с включенным зажиганием (зажигание нужно для перевода рычага селектора в N), аккумулятор разрядился за 10 часов. После заряда аккума, авто дергалась и запаздывала с переключением передач. Но через день-два всё пришло в норму.
Sponecat
24 July 2017mobile
Товарищи вновь столкнулся с проблемой! Стою в пробке, начинается движение, впереди едущая машина начинает трогатся, я жму на газ а машина стоит, и при этом обороты не поднимаются. Не могу понять куда копать, это проблема с коробкой или копать нужно в другую сторону?!
Kostya2013
24 July 2017mobile
Ну а как, если я начинаю что все проблемы коробки от движка, и тут начинается "да, ну ты что несешь..." минусят сразу... чек горит?
Kostya2013
24 July 2017mobile
Sponecat
На паркинге газ в пол, что происходит, как динамично набирает обороты, до скольки?
olego24
24 July 2017
Забрал TCM
16го года производства, незнаю плохо это или хорошо. В теме 17го проскакивали.
появилась очередная проблема, шить нечем заказы на els временно приостановлены, а elm-кой лезть, как в рулетку играть. Видимо дождусь els и прошью
Вопрос к знатокам, а если блок поставить не прошитый, то машина заведется?
Sponecat
24 July 2017mobile
Kostya2013
Чек не горит. В пробке не пробовал в паркинг так как не знаешь когда это может проявится. Как будто залипание какое то и потом едет, но при нажатии тапки в пол обороты не подымаются. Я поэтому и решил мнения узнать. Я так понимаю если вилки не включаются то машина не едет , но при этом и движок крутится хотя бы... А у меня обороты не подымаются. Может дросель?
Kostya2013
24 July 2017mobile
Ну вот я же говорю, как можно писать??!!! Я не эксперт, человек который задолбался дергаться!!! Просто что-то продиагностировал, что-то поменял, и на каждом этапе машина реагировала по разному и все в лучшую сторону, а это от топливной системы, и системы подачи воздуха, до зажигания!!! Почти все можно продиагностировать!!!
Kostya2013
24 July 2017mobile
Sponecat
Ну я думаю если бы дроссель не отрабатывал, то была бы ошибка! Ну хорошо, вы к примеру на Д, не едет, тут же переключаете в Н, обороты развивает?
Sponecat
24 July 2017mobile
Kostya2013
Не пробовал... Попробую след раз. Если это коробка то что именно?
АНДРЕЙ1973
24 July 2017
Sponecat:
Kostya2013
езжайте к нормальному диагносту. все диагностируется, только не тупо чтением ошибок.
Sponecat
24 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973
А что диагностить? Ошибок нет.
Kostya2013
24 July 2017mobile
)))прошли это все!!! Тем более если подключаются приспособами, а там ни одной ошибки, они просто в ступоре, и начинаю "а может это, а может то..." а на самом деле есть моменты, которые только вы можете почувствовать при нажатии пидальки газа. Тем более это чувствует наш робот!
АНДРЕЙ1973
24 July 2017
Sponecat:
АНДРЕЙ1973
там вагон и маленькая тележка пидов выведена в регистратор. все есть. зависит только от того, кто диагностировать будет. я говорю конкретно про программу IDS , так как ей пользуюсь.
Kostya2013
24 July 2017mobile
Ну то есть покажет отклонения в показаниях датчиков?))) А я думал без эталонного прибора нельзя проводить поверку датчика!!! Оказывается еще как можно!!
Naughty Bear
24 July 2017
посетил сегодня од со своей проблемой, ну как сказать, проблемы то нет, предъявить нечего. ошибки, которые были, озвучил. мастер сказал, что диагност ничего не скажет, так как ошибки неактивные. просто сотрет и пошлет кататься. а по этим ошибкам они не могут точно сказать, что менять. только разбор коробки и визуальный осмотр вилок.
Kostya2013
24 July 2017mobile
Naughty Bear
Одной фразой ОД вам сказал что «Вам показалось»
evgkolesniko
24 July 2017
Ищи хорошего диагноста который специализируется но фордах. Он по косвенным признакам определит проблемы. Машину надо слышать и чувствовать.
Silvice
24 July 2017
olego24
Внутри нового ТСМ нету прошивки. Машина не поедет. Нужно залить калибровку и сделать адаптацию.
5 people online
5 people online
