Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
WeellyTR
14 August 2016
Халирахман
Коробку то принципиально не меняли, какая разница, дорестайл или рестайл..
skyrat
14 August 2016
либо 1.5 экобуст с автоматом
Шило на мыло достаточно почить тему про 1.5ЭБ
Халирахман
14 August 2016
WeellyTR
Сама механика надёжна . А поменяли ТСМ и блок сцепления. У вас какого года и какие проблемы???
АНДРЕЙ1973
14 August 2016
Автослесарь:
bombaster88
ТСМ нет проблем переставить, проблема в заливке на новые прошивки, нет ELS27
подкидывайте ТСМ. дальше адаптация. будут ошибки если, тогда и принимается решение.
WeellyTR
14 August 2016
Халирахман
2013, у меня, во первых, подвисания сцеплений при кикдауне, во вторых, сейчас немножко пожирает меня мысль о том, что коробка переключает жестковато (не быстро и не резко, но при этом жестковато). Механика надёжна, и фигли, TCM принципиально не поменялся (если бы поменялся, на него была бы своя ветка прошивок, отличных от нашей), а с блоком сцепления и до этого, я так понимаю, проблемы были лишь плавающими. Они, возможно, что-то сделали, чтобы она не умирала, но я уверен, они не исправили все остальные косяки, которые могут привести к некомфортной езде на ней. Я гонял самую свежую ПШ на фиесте, там коробка оч хорошо работает, но у меня нет оснований отрицать, что она так будет работать только первые 10 тысяч и потом начнётся всё то же самое, потому что с новья моя трансмиссия тоже недурно работала (была прошивка DD).
WeellyTR
14 August 2016
skyrat:
Кроме дёрганий у них ничего особенного нет, дёргания, как и на всех остальных машинах, лечатся простой периодической заменой масла. Остальное там - периодичка. В том и прикол гидромеханики, что мозги там почти ничем не управляют, в отличие от робота.
Халирахман
14 August 2016
WeellyTR
Вот и меня мучают сомнения , может механику!??? Конечно буду желать в пробках , тут тестил фф3+ на мех 1.6 . в целом ездить не раз учился.
Fodik
15 August 2016
Была б еще механика нормальная,IB5 гадость еще та,по 2-му фокусу помню.
Халирахман
15 August 2016
Fodik
А что с ней не так ? я на фф2 90 тыс проехал без проблем
WeellyTR
15 August 2016
Fodik:
Если убрать ломающийся палец (на фф3 не ломается) и хрустящую заднюю передачу, то в остальном коробка как коробка.
Backuper
15 August 2016
Халирахман мне тоже форд понравился, но второй раз буду брать только мешалку, т.к. у нас в городе нету ОД, а местные сервисы ПШ не ремонтят - не хотят научится и рубить бабки
firesanek
15 August 2016mobile
Автослесарь
Tcm не рабочий. Подкинь с 1.6 и сделай адаптацию. Если проблемное место пройдет - то однозначно тсм. Вообще даже на другой прошивке адаптацию полностью должен пройти
Кира
15 August 2016
WeellyTR:
Это на сонате 10 летней ничем не управляют, в современных 6-7-8 ступках всё "несколько иначе". Ну а ремонт их есс-но космос
WeellyTR
15 August 2016
Кира
Ну и чем таким они там управляют по сравнению с "сонатой 10-летней давности"? Также только гидравлическими контурами на уровне "вкл-выкл", все остальное происходит механически. Робот проще конструктивно, но работы электроники там просто на порядок больше.
z0rg
15 August 2016
Shamil-13:
ну так вот я у ОД интересовался (Авилон) и мне так озвучили цену... т.е. у ОД (в салоне) можно поменять масло... мастер-приемщик говорил - что по началу была позиция у ФМК, что масло на весь срок службы.. а сейчас вроде бы планируется ее менять каждые сколько-то тыс. км... (вроде как в районе 60-70 тыс...)...
Писали в другой теме, но про коробку, поэтому отвечу тут.
Был у ОД на выходных. Спросил про замену масла.
Коробка по-прежнему необслуживаемая. И масло в ней не меняется. Даже позиции такой в списке работ нет, т.е. ни за какие деньги такую работу официально невозможно заказать. Масло меняется только в случае снятия коробки по каким-либо другим причинам.
ЗЫ но в частном порядке за деньги можно договориться о чем угодно. если в авилоне меняют масло, то это их собственная инициатива, а позиции ФМК на этот счет никак не изменились.
А если эти утырки еще и втирают, что масло нужно менять на 60-70 тыс - то это повод для серьезного разбирательства и жалобы в ФМК за вымогательство =)
StreetfighterEkb
15 August 2016
Приветствую! Не судите строго, может не в той ветке написал, если можете помочь-помогите!!!
У Меня ФФ3 Дизельный, конца 2011 г., я продлевал гарантию и вот сейчас она прямо впритирочку заканчивается, пробег 97 т.км, 5 лет заканчивается в начале октября 2016. У меня установлена коробка 6dct450 с мокрым сцеплением, и она пинается, заметил это уже 15 т.км назад, первый раз приехал к ОД на пробеге 80-85 т.км, у них там улица, ямы, да кочки, продемонстрировать рывки не получилось, но они сделали диагностику и не выявили нареканий, всё в пределах допусков, они мне не хотели ещё отдавать распечатку диагностики, но потом отдали, там ничего в ней не понятно для меня, сказали мол когда будет всё прямо явно, тогда и приезжайте!!!
В этот раз звоню, примерно в начале августа, записался, самое ближнее это через полторы недели, прошлая пятница была 12.08.2016, у меня там ещё нарекания были по передней ходовке, при повороте руля звук похожий на звук растягивающейся пружины, ну и соответственно с коробасом решить проблему надо, настойчиво ещё всё рассказал, что коробка пинается, надо ли в ней масло менять, короче всё с ним обговорили и он сказал, чтобы всё в один день посмотрели это будет 12.08!! Приезжаю, а мне говорят, на ходовку записан, на коробку нет! Я повозмущялся, прокатились по улице, я ему продемонстрировал пинки, и как назло, когда показываешь они какието более плавные, менеджер по приёмки начал меня уверять, что это нормальное переключение, мол а как я хотел, но я то знаю, что так как она переключается это не вполне нормально, рывки сильные, в пробках дак ваще порою чуть ли не трясёт, я ещё заметил, что когда на ней быстро погоняешь, турбину погоняешь, при остановке, например на светофоре стоишь и прямо чувствуется что машину слегка мандражирует, что это может быть я не знаю! Ну дак вот, они оставили машину на диагностику, через 30-50 мин. мне позвонили и говорят подходите, всё расскажем, диагностировали замену рулевой рейки и линек помоему, а КПП В ПОРЯДКЕ!!! Я попросил распечатку, они мне отказали, мотивируя это тем, проблемы нет, мы без проблемы не распечатываем, сейчас уже не возможно, нужно делать снова и ваще если ходите распечатку платите деньги, короче мы с ними там ругались и они меня записали на будущую петницу 19.08 на повторную диагностику!!! У меня такое впечатление, что они просто не хотят решать эту проблему, отправляют меня к другим офицалам, мол, если вам не нравится у вас есть всегда право выбора, едьте хоть куда...
Что делать товарисчи, подскажие пожалуйста!!!
advert1sing
15 August 2016
z0rg
Каждый ОД это просто юридическое лицо.
у некоторых даже прошивок за 15 год нету.
Сколько дилеров столько и мнений.
Fodik
StreetfighterEkb
Причина пинков скорее всего грязь в кпп, демпфер скорее всего начал разваливаться,на дизелях он долго не живет.Заставить бы их как нибудь сцепу снять разобрать,есть неплохой шанс отхватить новую сцепу.Ну и перед установкой новой сцепы коробку разобрать,промыть и новый внутренний фильтр поставить.Этого конечно оффициалы в рамках гарантии не сделают.
StreetfighterEkb
15 August 2016
Fodik
Просто мне то как потребителю охото чтобы устранили неисправность в рамках гарантии, а они ваще смотрят на меня такими глазами, мол, какие пинки, первый раз о таком слышим..а впечатление складывается такое, что они всё знаю и просто отмораживаются, не знаю по каким причинам!!
Может нужно письмо написать в генеральное представительство Форд России, может диагностику в стороннем сервисе сделать, какие пути решения могут быть?
z0rg
15 August 2016
advert1sing:
z0rg
Ерунда. ОД не просто юрлицо, он работает по контракту. И все регламенты ОД обязан соблюдать. Они могут ненавязчиво предлагать поменять масло, но заявлять, что ФМК официально изменил регламент - это уже умышленное введение в заблуждение с целью наживы. Я думаю, что тут можно увесистую статью подвести под это дело =)
ЗЫ
advert1sing:
Не могу поверить, что есть дилеры, к которым я бы приехал по отзывной прошить коробку, а мне бы сказали, что они не могут скачать прошивку с сайта...
z0rg
15 August 2016
StreetfighterEkb
Интересный отзыв. Даже удачно, что написано не в той теме, а то многие люди уже так намучились с сухой коробкой, что уверовали в то, что мокрая ПШ это эталон плавности и надежности.
Везде есть проблемы, идеальных машин давно не делают, ибо не выгодно... Так что не надо убиваться мыслями типа: "никогда больше форд не куплю". А то с таким подходом вы и на следующей машине с другими проблемами будете думать: "никогда больше *** не куплю".
И так всю жизнь и будете страдать, думая, что у соседа газон ровнее, а он так же про вас будет думать =)
Кира
15 August 2016
StreetfighterEkb:
Дилер будет тянуть до конца гарантии, а потом скажет, что вам надо поменять коробку по цене машины, к сожалению. Вероятность того, что ОД будет "что-то делать" с мокрым ПШ имхо стремиться к 0, тем более под конец гарантии.
"Горячая линия" ФМК - полный импотент, ибо у них ОД всегда прав (если ОД не прав, звоните на горячую линию, там объяснят, что ОД прав).
StreetfighterEkb:
Не только на Вас, к сожалению. Цены у ОД ого-го, работы мало, но кроме ТО, да смены колодок/дисков делать они ничего особо то не хотят.
comp25
15 August 2016
z0rg
вся проблема в цене, ничего необычного, а ценник конский. И конечно хочется чтоб ресурс деталей был как можно больше.
z0rg
15 August 2016
comp25
Мы говорим о мокрой ПШ? Или о масле?)
Вон человек выше, похоже, стоптал мокрое сцепление за 97 тыщ пробега. В этой теме нет ни одной жалобы на стертое к 100к сухое сцепление.
Сухое стоит около 30к руб (не путать с ремкомплектом), а сколько стоит пакет фрикционов на мокрую ПШ? Сдается мне, ГОРАЗДО дороже.
firesanek
15 August 2016
StreetfighterEkb
дожимай дилера через письменное обращение в форд через сайт.
максимум что сможете выжать (если нет никаких ошибок и надписей о неисправности трансмиссии) - замену сцепления по гарантии.
firesanek
15 August 2016
Z
z0rg:
comp25
он его не стоптал, там проблема в демпфере, как написали выше. Стереть диски в мокром ПШ надо далеко не 100 и даже не 200 тысяч.. Имхо, может кто поправит опытом.
Сухая сцепа 200 тыс. легко ходит. Меняли на пробеге 250 тыс - износ был на границе допуска.
StreetfighterEkb
15 August 2016
firesanek
Спасибо! Будем стараться повлиять на них таким образом, головное предприятие с официалами сильно не церемонится))
Serj_brk
15 August 2016
WeellyTR:
Кира
Вы реально считаете что это надежнее, дешевле или проще в ремонте чем ПШ?
Alexanderlaw
15 August 2016
Доброго здоровья, коллеги.
Езжу на ФФ-3 2.0 TDCI PS, на текущий момент пробег 88 000 км.
Что хочу сказать про свой ПШ: за три года эксплуатации поведение коробки и сцепления практически не изменилось, - толчки (дерганья) при переключениях как были, так и остались. Но надо сказать, что были они (и есть) но не всегда (когда дернет, но в основном - плавно переключает) У нас пробок (Московская область, г.Луховицы) почти нет, если и бывают небольшие,то сцепу не палю (на тормозе в положении D не держу), сразу перевожу селектор на нейтраль. Сначала дерготня коробки меня нервировала, потом "забил", и просто наслаждаюсь дизелем (после чиповки, - вообще супер, на трассе мало кто за мной угонится). Наблюдаю за дерготней коробаса, вроде процесс не прогрессирует - и слава Богу.
Что еще написать... одни раз (на 50 тыс.пробеге) менял масло и фильтр в коробке, после замены никакой разницы в поведении авто не заметил.
Всем - удачи на дорогах!
Халирахман
15 August 2016
Вот немного информации по блоку ТСМ
4 people online
4 people online
