Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
pa92
17 June 2016
Коробка ib5
FeodorY
19 June 2016
Shady23
Есть такое дело: Опасный балонник
vovhik25
19 June 2016
Проконсультируйте пожалуйста у меня вой коробки на любой передаче и скорости ,когда на улице больше 27 градусов то вой меньше ,и когда газ сбрасываешь перестаёт ,когда авто стоит есть шум сцепление выжимаешь пропадает ,передачи включаются нормально но как то не четко ,первую в движении сложновато включить бывает думаю что все подшипники нужно менять ,а вы как думаете ??и вопрос по синхронизаторам может и они износились ??? мой пробег по приборке 146000 я купил недавно 7 месяцев назад может скручен ,двигатель копиталил кольца под замену жер большой был в цылиндрах элипс практицески отсутствовал цепь растянута на половину . предлогают коробку с 1.6 хотят 30000 думаю дешевле отдадут говорят пробег 30000 был горантию как на новую дают ,как поступить незнаю свою ремонтировать или купить и переставить ??? боюсь что на моей по мимо подшипников ешё и посадочные места провернуло и синхронизаторы может еше какие проблемы да и подшипники все выходят на 20000 тысяч может что посоветуете ??? палец однозначно менять буду
skomorox
20 June 2016
господа вопрос такой.
2.0 мкпп.
Пришлось в течении месяца пару раз резко разгоняться на 1 скорости(шашечников много мать их) в общем до 6к оборотов доходил.
На сколько это опасно для коробки?
Еще недавно стал замечать что если отпускаю сцепление появляется что-то типа шуршания под копотом, что это может быть?
777novag
22 June 2016
Всем привет, проконсультируйте господа! Проблема в следующем, тысяч с 40 пробега, на нейтрале при недовыжиме сцепления наблюдался стук в районе кпп, так и ездил, тысячам к 80 на ходу с включенной скоростью, на оборотах в районе 3000-4000 стал слышен шум с рычага переключения передач ( вибрации от стука по тросам передались), что это может быть? Подшипники валов, выжимной, маховик? Особенно сильно слышно стук после длительной поездки, но только при недовыжатом сцеплении, ну и на ходу на высоких оборотах.
Мотор 2.0 + кпп мтх75
vladimirinza73
22 June 2016
Помогите пожалуйста при запуске на холодную слышен скрежет в районе мкпп при нажатии на педаль сцепления скрежет пропадает, после прогрева через минуты 3 тоже пропадает в чем проблема?
шурец
23 June 2016mobile
vladimirinza73
подш.первичн.вала.
масло в коробке давно проверял?
vladimirinza73
23 June 2016
подшипники на первичном валу новые поставил масло тоже новое скрежет остался
vladimirinza73
23 June 2016
может ли это быть выжимной, или подшипники вторичного вала?
pa92
23 June 2016
vladimirinza73
Во время движения все в порядке? Ни шумов ни стуков нет?
vladimirinza73
23 June 2016
во время движения все норм.
шурец
23 June 2016mobile
vladimirinza73:
выжимной проявляет себя пр нажатии педали.
масло какое залито и сколько?
vladimirinza73
24 June 2016
масло оригинал залито 2.3 литра
шурец
24 June 2016mobile
тогда только под.перв.вала - по описанию шума
vladimirinza73
24 June 2016
нет это не подшипники я новые поставил
pa92
24 June 2016
vladimirinza73
Ставили открытого или закрытого типа??
24 June 2016
vladimirinza73
У меня выжимной так же помирал.
шурец
24 June 2016
PiterFF2:
vladimirinza73
т.е. у тебя после прогрева звук пропадал, а так же ты выжимал педаль в пол и тоже становилось тихо?
24 June 2016
шурец
Да, сразу после запуска на холодную начинался скрежет/свист, при нажатии на педаль пропадал. При прогреве пропадало. Ближе к концу и на горячую звуки были. Перед самой кончиной за 2-3 дня заметно пульсировала педаль сцепления после начала её выжимания.
шурец
24 June 2016
странно, не находишь?
kirill.sh
25 June 2016
добрый вечер...подскажите можно ли поменять первичный вал отдельно от вторичного на мкпп иб5?77
kirill.sh
25 June 2016
ib5
Lacost777
26 June 2016
777novag
Focus 2 2.0 MTX 75. Один в один проблема, только началось после замены масла в кпп на Motul GAER 300, потом залил Castrol multivehicle, сменил сцепление, корзину, выжимной. Думал что скрежет попутно уйдет. Правда у меня еще маховик гремит, но этот звук другой, и проходит после прогрева. Следующим шагом хотел заменить подшипник первичного вала, но судя по вашему опыту это тоже не поможет.
vladimirinza73
26 June 2016
да подшипники я новые поставил песполезно(
Lucky_man
27 June 2016
Помогите советом. Форд фокус 2, 1,6 100 л.с. коробка IB5.
у меня при движении в натяг или при сбрасывании газа возникает шум на 5 передаче в промежутке от 2000 до 3000 оборотов. После 3000 никакого шума нет. На других передачах шума нет. Шум похож как будто что-то вибрирует... что это может быть?
snisar
27 June 2016
Lucky_man:
Это подшипник вторичного вала 99%. У меня точно такие же симптомы. Правда двиг у меня 115л.с. но это не имеет значения, так как коробки одинаковые!
Rika1
28 June 2016
Всем привет. Подскажите финис прокладки бокой крышки 5-ой передачи коробки ib5
slonik47
28 June 2016
slonik47:
Всем привет!
Поменял главный цилиндр сцепления (который у педали). коробка ib5
Начались странные подвисания скоростей, начиная с третей и выше. Не понимаю толи сцепление стало пробуксовывать либо скорости как то подвисать но ведь такого не может быть или может?
Происходит это так нажимаешь на газ стрелка тохометра резко ползёт в верх тыщ то 4- 4,5, при этом педаль в полу но машина не едет. Потом обороты падают на 1-1,5 назад и машина начинает ехать. Может кто сталкивался? Причём если резко скинуть газ и плавнее нажать то рост оборотов заканчивается машина едет.
До замены цилиндра сцепления ни чего подобного не наблюдалось...
В итоге замена сцепления показала вот такую картину!
Хорошо что поехал на ближайший сервис с демократичной ценой (5к - против 12 у оф) а не в деревню на ремонт
Krio912
28 June 2016
slonik47
ну я конечно наблюдал такую картину у тазоводов,но блин чтоб на федоре да еще чтоб и ездила)))ладно хоть не прикипело... сколько проехал на этой сцепе?
