Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
ale3677
1 February 2016
Уважаемые коллеги. Сегодня позвонила девочка от ОД и предложила сделать ТО за 6500 руб. и бесплатно перепрошить ПШ. Машина ФФ3 февраль 2012, двигатель 125. Нареканий к своему феде нет, пробег детский 20 тыс. Подскажите, а надо ли обязательно перепрошиваться? Или если нормально ездит, то лучше не лезть к нему в "душу"?
TotalFocus
1 February 2016
ale3677:
Надо сальник в коробке поменять, текут все тех годов выпуска. Когда потечет в 10 раз дороже выйдет.
Volt84
1 February 2016
Товарищи, знаю, много пишут про отключение режима S и глюкам ТСМ. Блок ТСМ реально перегреть верхним утеплителем двигателя? 1,6 PS 2014г 26000км. 1,5 года отъездил без нареканий на РS, 3 дня назад первый раз положил "Автотепло" сегодня при -10С со светофора хруст, вибрация, отключение ручного режима S. Дисплей ничего не сказал. Помог перезапуск двигателя. Ошибок нет. Коробка работает.
Валент
1 February 2016
ale3677:
Я прошился, коробка по другому стала переключатс. В лучшею сторону.
Валент
1 February 2016
R.CARLOS:
Всем привет! В субботу посещал ОД "Авилон", моей задачей было решение проблемы связанной с ошибкой Р0902.
Запись на 08:30 30.01.2016 г.
08:00 Завёл автомобиль прогреваю (стоял 4 дня) на панели приборов по прежнему красуется "джеки чан"
08:15 Движение по по ТТК "джеки чан" по прежнему со мной.
08:25 Припарковался около ОД "Авилон" захожу в салон получать необходимые наряды.
08:40 Сел в машину завожу, заезжаю в бокс.
08:41 Заехал в бокс заглушил, жду мастера.
08:42 Мастер подходит, заводит автомобиль в моём присутствии и чудо "джеки чан" исчез , вопрос от мастера ко мне, а где ошибка на панели приборов о которой вы говорили, "только что была" говорю я , тронулись подёргались нету. Принимаем решение что я прокачусь по волгоградке, авось высветится.
11:00 Два часа покатушек. Ошибки нет, автомобиль двигается идеально, испробовал всё, стоял на месте держал тормоз, имитировал движение в пробке, двигался в S - режиме. Ничего.
11:01 Нет ошибки и тестировать нет смысла, договорились что как только появилась сразу к ним не важно есть запись или нет!
Все выходные использовал авто, так как за неделю простоя накопились дела которые можно выполнить на авто.
Сегодня на работу по ТТК в пробке, всё в норме!
И как это понимать?
После того как я две недели изучал это вопрос, нажаловался на дилера всё встало в норме.
Отличия только в том что все проблемы возникали при минусовых температурах, 25.01.2016 г. был предпоследний холодный день в мск.
Да и предыдущая неделя была тоже холодная.
Сам жду морозов, когда начнется тупилово с коробкой.
АНДРЕЙ1973
1 February 2016
ждать надо лета , тогда пойдут отказы тсм-ов
Backuper
2 February 2016
Volt84
у меня так же начинал помирать ТСМ
TPEK
2 February 2016
АНДРЕЙ1973
Лето для ТСМ звучит как приговор! Прошлым летом по жаре в пробке тоже отключался ТСМ, приезжал к дилерам, те мне с порога сказали что надо менять ТСМ, но так как машина май 2012 года, то гарантия кончилась на тот момент, а о продление гарантии на ТСМ тогда еще не звучало! На предложение дилеров поменять блок ответил отказом, после поехал к знакомым в СТО, они мне сняли все радиаторы и их почистили, сказать что они были забиты, это ни чего не сказать, они даже не продувались! Вообщем после этой процедуры охлаждение двигателя улучшилось и проблема с отключением ТСМ ушла! ближе к лету хочу заехать к дилеру и напомнить что они мне предлагали заменить, предложу им теперь поменять по гарантии и ТСМ и сцепление
VALERIY_K
2 February 2016
А что в прошивках есть разница из за которой может не залиться? просто с завода залита с первой буквой (В) пробовал залить которые начинаются с буквы (F) ни та ни другая не пошла, или что то я не так делаю? (адаптер клубный) Моторчик 1.6
максвика
2 February 2016
VALERIY_K
Я без проблем прошивал дорестайл (03.2012) на последнюю "F", не понравилось, откатился на BV6P-7J104-RB
1_SLAVA_1
2 February 2016
HDPlatinum
Я выше писал про такую же ... - в сильный минус машина заводилась с сообщением о неисправности, после прогрева и перезапуска все было в норме. Потом после замены сальников, ОД отчитался, что все посканили до и после работ и ничего не нашли. На следующий день машина встала.
Не сочтите за бестактность, но Ваше мнение обывательско-пользовательское или имеете прямое отношение к обслуживанию этих ... коробок?
Интересуюсь по причине того, что если ОД меня ввел в заблуждение, то предстоит очередной тяжелый разговор и грубое письмо в ФМК.
1_SLAVA_1
2 February 2016
А нет ли у кого-нибудь 100% нерабочего ТСМ который в случае чего не жалко?
TotalFocus
2 February 2016
1_SLAVA_1 на авито туча
1_SLAVA_1
2 February 2016
TotalFocus
А так чтоб бесплатно? Хочу проверить один способ его "полечить". Бредовый, конечно, но попробовать стоит.
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
1_SLAVA_1:
TotalFocus
можете не пробовать. лишняя трата времени. лечить можно, те,у кого с драйверами силовой части проблем нет. танцы с бубном не прокатят. ничего греть и пропаивать там тоже не нужно. там все хорошо.
1_SLAVA_1
2 February 2016
АНДРЕЙ1973
Раскусили
Ну нормально так нормально. Просто внезапно вспомнил как поднял свою мертвую видеокарту основательной прожаркой в духовке)))
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
1_SLAVA_1:
АНДРЕЙ1973
Раскусили
это не подъем... подъем-это замена GPU (графического чипа) с использованием инфракрасной паяльной станции.
1_SLAVA_1
2 February 2016
АНДРЕЙ1973
Для меня, человека такими вещами не помышляющего даже на любительском уровне, это был вполне себе возврат к жизни приговоренной железяки. Тем более, что все закончилось успехом.
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
1_SLAVA_1
сколько она проработала после этого? только честно
HDPlatinum
2 February 2016
1_SLAVA_1
Не совсем понял о каком моем мнении вы говорите. Я просто рассказал свою историю обращений к дилеру по вопросам работы коробки. Если вы имеете ввиду мое упоминание о том, что ошибка хранится в памяти системы до 40 запусков, то это ответ дилера на мой вопрос о том, что будет если я приеду к ним через неделю, а чек уже погаснет.
1_SLAVA_1
2 February 2016
АНДРЕЙ1973
Честно- причестно, ноут с ней до сих пор пашет.
1_SLAVA_1
2 February 2016
HDPlatinum
Да именно это я имел в виду - знаете ли Вы то, что озвучили доподлинно или со слов диллера, форумчан, друга и т.д
Akir1
2 February 2016
1_SLAVA_1
Ага, ровно на 2 дня...
p.s. Я про видеокарту...
С уверенностью говорю, т.к. меняю чипы на ноутах оч часто, пропайка только для диагностики
Сорри, не прочитал последний пост, про до сих пор пашет НЕ ВЕРЮ!!! Хотя, если использовать ноут для интернета и доков ну максимум пару месяцев, ежели игры то 1-3 дня...
Эмм, а можно узнать модель ноута, а лучше маркировку видеочипа?
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
1_SLAVA_1:
АНДРЕЙ1973
нонсенс. ни разу не сталкивался с таким.
advert1sing
2 February 2016
Задумался я, может на всякий случай промыть радиаторы.
1_SLAVA_1
2 February 2016
Akir1
АНДРЕЙ1973
Ноут Asus x55 sv, там видюха что-то типа gtx9500. После прожарки видюхи был полностью перебран весь термоинтерфейс с заменой пасты и прокладок. По итогу я им нормально пользовался еще года 2 - в основном серфинг и вартандр. Щас родителям сбагрил в попрежнему рабочем состоянии. Как говорится, бл* буду.
Прошу прощения, что опять инициировал флудильню)))
rays2
2 February 2016
АНДРЕЙ1973
Просветите, почему летят ТСМы, для общего развития.
Мне очень интересно, это такой долгосрочный маркетинг у форда, или реально конструктивный просчет?
advert1sing
2 February 2016
rays2
Я уже задавал тут такой вопрос
Akir1
2 February 2016
1_SLAVA_1
Да простит меня модератор...
Это возможно в том случае, если пропайка была по полному циклу на ИК с флюсом и проблема крылась в "непропае" на уровне чип/мать, а не кристалл/подложка, а так нонсенс как писал АНДРЕЙ1973...
АНДРЕЙ1973
2 February 2016mobile
rays2
Форд думаю никаким боком к качеству комплектующих для тсм...
6 people online
6 people online
