Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
bombaster88
23 September 2015
Klogg4
ни адаптация, ни смена прошивки не влияет на задержку перед движением назад. у меня во всяком случае...
mixir
23 September 2015
bombaster88
Адаптация влияет когда диски в неправильной позиции. У вас значит все нормально было .
yagobize
23 September 2015mobile
Gabas
До 4 лет продлили гарантию на сцепу.
crossman
24 September 2015
Человек05:
Поменял я на своей машине ТСМ. Сразу скажу (для тех кто ведет статистику) машина январь 2013 год, куплен в марте, пробег, на момент выхода из строя ТСМ 51003 км. НУ и как вышла из строя машина. Субботним вечером я с семьей возвращался домой, по центральной, оживленной улицы города, подъезжая к перекрестку сбросил скорость. Тут на приборке загорелся сигнал ЕСП, обороты двигателя резко поднялись, на экране вышло сообщение "помощь подъема в гору не активен". Остановил машину, заглушил двигатель и после этого машина больше не завелась. Отбуксировав в безопасное место, подключил ноут, смотрю ошибки нет связи с ТСМ и ошибки по АБС, тоже ругалось что нет связи с ТСМ. Сразу скажу что машина мне до этого момента не доставляла хлопот, ни каких рывков, пропадание передач, ничего этого не было. Просто ТСМ взял и вырубился. На запе нашел блок, заказа. Через неделю мне пришел блок, сам в шоке что все так быстро. Получив блок, сразу же пошел его менять.
Собственно сам новый ТСМ.
Добраться до ТСМ не составляет ни какого труда. Снимаем воздушный фильтр.
Сам фильтр из коробки можно не вытаскивать. Ослабив хомут и отсоединив все что указано зеленным стрелочками, потянув коробку верх, она легко снимется. Сняв воздушный фильтр открывается доступ к ТСМ
Открутить ТСМ сразу не получится, так как к одному болту не будет доступа, пока не отсоединить штекеры. Сразу хочу предупредить, быть осторожными с серыми рычажками (указаны красной стрелкой), они хлипкие и прилагать через чур силу не стоит, могут поломаться. Сначала отсоединяем верхний штекер, затем нижний. Когда, на верхнем штекере, опускаете серый рычажок, с пазов на верх будут подниматься пластины.
Вот тут пластинки, указал стрелкой, на уже снятом верхнем штекере, пластины с обоих сторон.
Итак, верхний штекер отсоединили, принимаемся за нижний. Тут серый рычажок поднимаем в верх, пластинки с пазов будут выходить в низ.
Сняв нижний штекер, можно приступать к снятию ТСМ. Проблем с откручиванием болтов нет. Да, должен предупредить что болты разного размера, поэтому открутив болт, запоминайте где его открутили, чтобы пом его на свое место закрутить, точнее три длинных, один короткий болт.
Ну собственно вот установленный новый ТСМ.
Не забудьте заменить старые уплотнительные кольца на новые.
Обираем все в обратном порядке, сначала нижний штекер, закрытии серый рычажок должен быть зафиксирован фиксатором., затем устанавливаем верхний штекер. После на место устанавливаем воздушный фильтр.
Осталось залить прошивку.удалить ошибки и сделать адаптацию. Чем все это я делал, кабель клубный ELS27, клубной программой Фокусс я залил прошивку в ТСМ, удаление ошибок и адаптация была проведена Форсканом. Делал я замену сам, первый раз, поверьте там нет ничего сложного.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
подскажи пжл у какого продавца покупал блок ТСМ ? на запе - это zzap.ru?
Gabas
24 September 2015
Y
yagobize:
Gabas
Это всем или какому-нибудь определенному году выпуска (по аналогии с вагом)?
yagobize
24 September 2015
Gabas
Как я понимаю всем.
В шапке много полезной информации, кстати.
Полежаевский
24 September 2015
друзья, что это может быть?
ехал себе ехал 10-20 км\ч и в один момент машина перестала ехать, а обороты взлетели до 5-6 тыс. перегазовка дала тот де эффект. спустя секунд 10 машина поехала как и обычно. Тест приборки ошибок не выдал.
Модуль ПСМ меняли месяца 2 назад.
Человек05
24 September 2015
crossman
KlimovS
24 September 2015
Y
yagobize:
Gabas
Как я понимаю всем.
Не всем, только на авто выпуска до середины 2013 года!!! Выкладывали документ где-то на 70-х, 80-х страницах.
yagobize
24 September 2015
KlimovS:
Спорить не буду, может и не прав. Но в этисе продление у людей постепенно появлялось. При достижении какой-то даты до конца гарантии.
Serj_brk
24 September 2015
Полежаевский
А какие ошибки "тест приборки" по вашему может выдать? Только одну - потеря связи с TCM. В "приборке" показываются только ошибки IPC.
DeadlySin
24 September 2015
Serj_brk
А вот и нет Там и ПСМ переодически проскакиваю. Я так понимаю она только глобальные ошибки показывает.
Gabas
24 September 2015
KlimovS:
Стал читать эти 70-80 страницы, куча противоположных мнений - кто говорит втыкай нейтраль, кто мол я никогда не переключал - всё гуд)))
В инструкции от машины написано, что при остановках длительностью более 5 сек. рекомендовано переводить в нейтраль.
В салоне про 4 года гарантии на сцепу разговоров не заводили даже.
aspid1965
24 September 2015
Gabas
Проверь в FordEtis. У меня выдало продленную гарантию
aspid1965
24 September 2015
Serj_brk
24 September 2015
Gabas
Эх, зря вы это написали. Сейчас страниц на 20 опять. Ну начнём: можно конкретное место, где именно про 5 секунд написано?
bombaster88
24 September 2015
Gabas
Нет в инструкции ни слова про 5 секунд
Naughty Bear
24 September 2015
отдал машину сегодня дилеру с причиной известной всем, ранее делали адаптацию. сейчас сказали, что раз повторное обращение, то процедура согласования замены сцепы, часа на 3-5. ок. через пару часов машина готова. приезжаю, забираю, выясняется, что снова адаптацию сделали и сказали ездить 1600км, если будет дергаться, то снова к ним, но уже на стопроцентное согласование замены сцепы. скажу, что сцепу меняли мне на 20тыкм, сейчас 37тыкм, и поскольку вторая замена, то через форд, а первую они якобы без согласования делают после адаптации.
ps мастер сказал, что залили новую прошивку, но в акте только адаптация.
passer.by
24 September 2015
aspid1965
Машина сентябрь 2013 немецкой сборки, продленной гарантии в Etis нет.
aspid1965
24 September 2015
Прискорбно. Мне во вторник на адаптацию.
yagobize
24 September 2015
Serj_brk
Наверное это вольная интерпретация этого:
maguta
24 September 2015mobile
Прошивка HB 1.6 НЕТ СТИРАЛКИ... 3т отьездил...
KlimovS
24 September 2015
Gabas
yagobize
Нашел
Документ выложен на стр.78
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16360691)
первоисточник
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16324089)
LS2k
24 September 2015
У меня тоже прошивка HB и стиралка была, пока не сделал повторную адаптацию форсканом.
Кстати значения точек схватывания сцепления при первой и второй адаптации отличались.
На данный момент стиралки нет, переключения плавные
mixir
24 September 2015
maguta
какой г.в. у машины и какой режим эксплуатации?
KlimovS
спасибо, дополнил faq в шапке
maguta
13 гв режим город пробок на 15 мин макс говорят потеря динамики ... я бы не сказал...после прошивки делал адаптацию форсканом ...недавно менялись манжеты ( обе) мылась сцепа прош была ае вроде дергаться авто продолжал ... после установки HB едет нормально
jscar
24 September 2015
yagobize
Serj_brk
Serj_brk
24 September 2015
jscar
Это не официальный документ, а творчество какого-то умного ОД, чтобы потом "лохов" отшивать. Типа вы так не делали. Тут страницами 500 ранее писали запрос в ФСК, так они даже ушли от конкретных цифр. А так 5 секунд это бред, зачем тогда вообще такая АКПП.
P.S. я же сказал, что сейчас 100 страниц флуда будет. Коллеги тут это уже обсуждали и не один раз!
jscar
24 September 2015
Serj_brk
Если интересно, я могу отсканировать всю брошюру, там копирайты © Ford.
Сомневаюсь, чтобы дилер так "старался". Глянцевая, красивая цветная брошюра, с оформлением и типографикой как на оригинальной инструкции.
АНДРЕЙ1973
24 September 2015
Хочу предупредить, может и не совсем в тему, на АВИТО начался развод на б/у-шных ТСМ-ах, моему клиенту втулили неисправный за 17000р и глазом не моргнули, вернули , деньги забрали. пытались втулить второй неисправный, но номер уже не прошел, я был рядом
Вот такая вот тема началась
7 people online
7 people online
