Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
ILuxa-DobriFey
28 January 2015
Собственно у кого какие соображение и впечатления по коробке автомат?
Есть ли уже "счастливчики" с неисправностями или пресловутой "стиральной доской"?
Насколько я сам понимаю, сей агрегат перекачивал на Экоспорт с Фокуса.
a_FFII
30 January 2015mobile
Пробег 3500, полет нормальный. Пока работает отлично.
ILuxa-DobriFey
30 January 2015
Я только к 1000 приближаюсь. Тоже нареканий нет.
Будем надеяться, что хоть чуть чуть, но доработали механизм.
a_FFII:
a_FFII
Нулевое ТО или просто масло моторное с фильтром менять думаете после пробега обкатки?
a_FFII
До первого ТО делать не чего не буду. Единственно это пройду его в 10, а не в 15.
satria_wr
31 January 2015
Last week i ask the dealership to update the TCM using IDS and VCM2. The update was noticeable. No more struggle when approaching hill.
a_FFII
31 January 2015mobile
satria_wr
country in which this update is available ТСМ?
satria_wr
1 February 2015mobile
Indonesia, basically just connect the car to IDS. Select programming and it find the necessary update (PCM, TCM, BCM, etc). It's automated programming. Only 10 minutes of download the strategy vbf file and it flashing the TCM.
ILuxa-DobriFey
1 February 2015
Давайте говорить по Русски.
a_FFII
satria_wr
Ок, thanks
ILuxa-DobriFey
Ну не все могут то по русски
satria_wr
2 February 2015
ILuxa-DobriFey
Google Chrome can auto translate
slim071
16 February 2015
Извиняюсь за нубский вопрос, т.к. ранее никогда не ездил на автомобилях с автоматом. Можно ли во время движения переключать режимы с D на S?
a_FFII
16 February 2015mobile
slim071
Можно.
shurik09
17 February 2015
А переключение с D на N и катиться накатом можно?
Переключать на N при стоянке на светофоре?
У меня до PS был простой автомат - ничего не переключал.
a_FFII
17 February 2015mobile
shurik09
На "простом" даже не рекомендовано переключать. ПШ наша, коробка волшебная как будет правильно даже не скажу.
Накатом я бы не ездил точно. Причин масса.
А для себя выбрал такой режим. До 15 - 20 секунд при остановке на N не переключаю, при дольшем времени либо N или P. Все же сцепление оно и есть сцепление а не гидротрансформатор.
Jennik1
15 December 2015
Сегодня пока забирал авто из сервиса покатался на Экоспорте 1.5 бенз + ПШ.
В целом понравилось как для города отлично.
Коробка плавная, чутку есть лаг под газ но совсем не существенно.
Авто упругий, отрабатывает просто все, салон хоть и жесткий пластик но тихо очень.
ILuxa-DobriFey
15 December 2015
Jennik1:
А вы уверены, что это PS был? Если атм полутора литровый экобуст, то скорее всего автомат классичекий, сейчас на фокусы в максемале такие движки и каробки ставят.
Jennik1
15 December 2015
Уверен, в ЕС только ПШ ставят на ним.
1.5 112 сил.
Strory
30 June 2016
Не знаю, что такое "стиральная доска" в данном контексте. У меня такая ситуация:
Машина 2014 г, декабрь, АКПП, передний привод. Робот с двумя сцеплениями, как и у всех.
Я прошивал мозги на первом ТО, в ноябре 2015, после чего переключение передач в режиме D стало плавным и незаметным, а до этого дергало машину.
Но я часто достаточно агрессивно разгоняюсь со светофора в режиме D, режим S не использую. Проблема следующая: когда машина прогрета, т.е. уже проехала минут 20, при движении с низкой скоростью на пониженных передачах, а так же, особенно, при старте, например, со светофора, машину мелко трясет в диапазоне от 1 до 2.5 тыс. оборотов. После того, как, по ощущениям, переключится на 3 передачу и выше, трясти перестает.
Что это может быть? Сцепление, коробка? Если есть топик, посвященный этому, дайте сслыку, пожалуйста.
ILuxa-DobriFey
30 June 2016
Strory
Аннологичная ситуация. Один в один.
Я нашел для себя только вот эту тему. С фокусом у нас связки коробка -движок одинаковые.
ILuxa-DobriFey
15 September 2016
Ниукого PS еще дергаться ивибрировать не начал на экоспорте?
Меня уже напрягать на чинает, была отзывная перепрошили на первом ТО всю зиму откатал хорошо, н осейчас видимо адаптировалось и уже непритяно.
Катался как то раз к ОД так они т ам явно что то сделали или сброили адаптацию , после этого машинка ехала как на гидротрансформаторе, а серез 2 недели вернулось в исходную все.
Вибрация пр ипереходе с первый на вторую и просто окгда накатом катишся на первой, а потом прожимаешь педаль газа бывает дергаеться.
Скоро второе ТО буду сильно настаивать или на диагностике или чтоб что то сделали. Страшно становиться что будет когда гарантия окнчиться.
город процентов 85 остальное трасса. Обслуживаюсь в Рязани.
Mihail_196
15 September 2016
ILuxa-DobriFey:
У моего EcoSport пробег очень маленький, но было время когда на низких скоростях дергался робот. Сейчас забыл про это, не замечаю. Может адаптировался под меня. Езжу как "пенсионер" и плавный разгон.
ILuxa-DobriFey
9 October 2016
Заметил следующее:
Если докатываясь к перекрестку или к впереди стоячей машины заранее переходить на нейтраль, то PS явно адаптируется и потом начинаются тычки, толчки и вибрации более сильные. Если на нейтраль ставить уже ПОСЛЕ полной остановке, а не подкатываться по инерции на нейтрали, то коробка адаптируется и ездить становиться гораздо мягче.
Mihail_196
11 October 2016
"... заранее переходить на нейтраль ... , ... подкатываться по инерции на нейтрали ..." - а так можно, нужно? Она и так хорошо катится на D.
SEISHN
28 September 2017
...Ребят... умерла тема? Или проблем с коробкой нет ни у кого?
После ФФ3 зарекся робота фордового не брать, но...
Но выбор ограничен финансами и я менжуюсь м/у Экоспортом (на роботе, мать его) и Кретой (на автомате).
Расскажите про коробку - такая же ломуче/трясучая как на ФФ3, или доработали ее (как меня уверяет менеджер)?
ILuxa-DobriFey
28 September 2017
Такая же! Недавно менял сцепу по программе добрая воля мать их. отдал 21. косарь + диагностика 1200. А робот после этого так и не нравится.
SEISHN
29 September 2017
ILuxa-DobriFey
иттить... Где ж ты был вчера, добрый человек? Я уж подумал - раз молчат. то можно брать... Заплатил седня за экоспорт/титаниум..
Все равно - спасибо. Хоть буду готов к тому, что чудес не бывает ))
ILuxa-DobriFey
29 September 2017
SEISHN
Да может тебе все модернизировали.. у меня то 14 года тачка.
SEISHN
1 October 2017
ILuxa-DobriFey
Ок, буду на это надеяться.
Ts_Alexandr
6 October 2017mobile
SEISHN
Взял в мае 2017 такой же титаниум с роботом, накатал уже 15 000, претензий к коробке пока не имею.
SEISHN
6 October 2017
Ts_Alexandr
Спасибо ! )))
Тоже уже забрали из салона )))
