Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
11 January 2015
Тема про двигатель,правовые и судебные случаи в разделе Законодательство
LS2k
19 January 2015
Не знаю было уже или нет, по поводу патрубков (в шапке ссылка "Советую проверить один патрубок под капотом")
у меня авто выпуск сентябрь 2013 года и патрубки соединены между собой жесткой пластиковой стяжкой (см. фото) таким образом никакие шланги друг о друга не трутся.
k506co190
22 January 2015
Форумчане, Добрый день!
На автомобиле супруги фф3 125 л.с. автомат. пробег 60 тыс.
После прохождения ТО(не у Официального дилера) увеличился в разы расход топлива с обычного 9 л на 100ку до 15 л. Езда у нее адекватная,все время по городу и она не гоняет как шумахер))
В ходе ТО было заменено масло, соответствующие фильтра,промыт инжектор и заменены свечки.
Подскажите пжл, что это может быть,с чем связанно данное увеличение топлива.
Из-за промывки инжектора?(как я думаю)или из-за глюка бортового компьютера?
Какие действия стоит предпринять для устранения,понимание причины?
Благодарю заранее за ответ.
Сергей Неизвестный
22 January 2015
k506co190
Первым делом обнулить БК и проехать хотя бы 200 км, для понимания расхода по БК. Опять же, если Вы ездите по 20 км в сутки, и часто прогреваете двигатель, то расход будет приличный.
vagizik
22 January 2015
зачем делали промывку инжектора?
промывку делали не снимая с двигателя если да то бортовик и будет показывать 15 тк двигатель молотил како-это время при промывки на средних оборотах
DeadlySin
22 January 2015
vagizik
ИМХО бред. Мыл сам себе на пробеге 15 000 расход был 9.2, стал 9.6, после упал. Но чтобы при промывки он подскочил почти в раза...
nikbordov
22 January 2015mobile
День добрый!подскажите пожалуйста,у меня фф3,недавно забуксовал в снегу,долго давил на на газ на высоких оборотах.загорелся чек,обороты подскочили и сильно плавают.вообщем выбрался и машина не едет максимум до 50 и с рывками
DeadlySin
22 January 2015
nikbordov
Автомат? Может сцепление сожгли? Ввобще на до на диагностику ехать вам.
nikbordov
Нет у меня механика.на диагностике был сказали нужно дроссельную заслонку менять,я ее поменял и та же история,только 15 тысячи на ветер
chepa
22 January 2015
k506co190
Скорее всего из за промывки, форсунки вещь нежная .
DeadlySin
23 January 2015
nikbordov
На диагностику Вам надо. К нормальным специалистам, а не к дилеру.
Vladbr
23 January 2015
K
k506co190:
Все нормально, не парьтесь. Я тоже самое у себя обнаружил на механике. Был расход не более 10.4 с учетом прогревов. Был в сервисе, снимали клемму с АКБ. Дополнительно долгое время заведенная стояла, пока они там бумажки найдут, пока поболтают друг с другом..
В общем после того как забрал расход адовый был. 60л/100км это по БК, ессно он очень быстро уменьшался. Я сбросил его нажатием кнопки ОК на руле. Расход стал показываться около 12л/100. ЭТО ДОФИГА. подумал я и испугался.
Но со временем он стал ползти вниз. 3 дня уже катаю сигодня 10.4 уже. Так что все будет хорошо. Как писали выше, нужно 100-300км проехать на машине чтоб и коробка адаптировалась и БК к езде после обнуления ОД.
nikbordov
23 January 2015mobile
DeadlySin
Еще кроме ошибки дросселя,на диагностике показывает слабое напряжение!
w1c
25 January 2015mobile
парни, что это может б
кто может сказать что это? Уровень масла не середине. На улице -20.
pepa
25 January 2015
Судя по фото - очень похоже на течь масла из под клапана управления муфты регулировки фаз. При ремонте обязательно смотреть ремень ГРМ на предмет попадания масла. Если масло попало, то замена ремня ГРМ обязательна.
andreyx377ta
8 February 2015
Помогите!!! Во время движения ( 80 км/ч) услышал запах горелой проводки, остановился, открыл капот так и не понял откуда запах тут же появился громкий цокот движка! Что это может быть? Помогите разобраться ребят!!!
andreyx377ta
8 February 2015
ФФ 3, 125 л.с. пробег 20000
Сергей Неизвестный
8 February 2015
andreyx377ta
Может быть, что - то с проводкой клапанов муфт VCT произошло?
andreyx377ta
8 February 2015
Сергей Неизвестный:
andreyx377ta
Сейчас запаха проводки нет, вот цокот присутствует. И климат при включении (выключении) как принтер от компа гудит. И еще после выключения зажигания на 2-3 секунды треск доносится из под капота!
Сергей Неизвестный
8 February 2015
andreyx377ta
Это как раз муфты VCT отрабатывают. Скорее всего, не работают электромагнитные клапана муфт (стоят слева около крышки ремня).
Смотрите проводку.
andreyx377ta
8 February 2015
Спасибо Вам!
Сергей Неизвестный
8 February 2015
andreyx377ta
Кстати, на верхнем фото на этой странице как раз видна проводка к клапанам муфт и сами клапана (один в масле) Пост W1C
andreyx377ta
8 February 2015
Как его проверить работает он или нет?
Сергей Неизвестный
8 February 2015
andreyx377ta
Самостоятельно никак((. Только сканер подключать.
w1c
10 February 2015
Сергей Неизвестный
Не понял, что на моей фотографии?
Дилер поменял какой-то датчик по гарантии. Без разговоров.
Сергей Неизвестный
10 February 2015
w1c
клапана муфт VCT
badboy71
10 February 2015
Уважаемые братья автолюбители, кто-нибудь сталкивался с таким вот "фокусом" от фокуса: проблема в том, что при обычной езде по городу, при нажатии на педаль газа, ни с того ни с сего появляется такой гул, машина еле-еле набирает обороты, попробую описать (как будто глушитель прогорел) отпускаешь газ-гул пропадает итак на любой передаче, на задней правда не пробовал)))Гул по-моему в районе двигателя. На ходу, ну или доехав, до пункта назначение, заглушу-снова завожу, все нормально. Машина как новая, обороты набирает, гула нет. Бывало такое давно пару раз-забил. Недавно опять пришло сие подобие -грешил на бензин, сменил заправку и снова это "чудо".
Кто подскажет в чем так сказать подвох?
Или это опять всемогущий лозунг ОД-"конструктивная особенность"?
rus2008
19 February 2015
badboy71
у меня та же самая проблема, периодически машина ревет как гоночный болид.
DeadlySin
19 February 2015
badboy71
Вам бы к дилеру с такой проблемой, может быть у вас что-то со сцеплением...
kirill15194
21 February 2015
badboy71
Мне помогла промывка дроссельной заслонки
