rus2008
Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
Запахи в салоне ФФ3 Кузов и салон Focus 3
rus2008
5 December 2023
Всем привет!
При наступлении прохладной температуры, в салоне стало попахивать гарью.Раньше такого не замечал, катализатор вырезан года полтора назад.Что может быть? или из-за этого? пробег 270 тыс.
rus2008
17 November 2023
bizz41
уже написал в поддежку, посмотрим что ответят)) у вас такой же был? поставили?
rus2008
17 November 2023
Всем привет!Забрал комплект для замены.
Все вроде бы ничего, но смущает сам ремень ГРМ,не подделка ли?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
rus2008
13 November 2023
Сергей М
да все готово уже, сегодня забираю, посмотрю что придет, все Китай или нет))
rus2008
13 November 2023
Всем привет! Собрал вот такой комплект для замены:
1.941049 (DAYCO) Ремень ГРМ FORD
2.GT35223 (SNR/NTN) Ролик натяжителя ремня ГРМ
3.40756 (FEBI) Болт шкива колен. вала /M14 x 1,5 x 80мм
4.F233 (DOLZ) Помпа
5.6PK1033EE (DAYCO) Ремень поликлиновой
6.XSR1L (COMMA) Антифриз красн.,концентрат
Сальник коленвала пока не знаю покупать или нет.
Машина FF3 1.6л, 125л.с., пробег 270500км.
rus2008
28 February 2023
ejik78
кому покупал в прошлом году один единственный раз
сейчас на него цена 2958 за 4л.
rus2008
28 February 2023
Всем привет!
Готовлюсь к весенней замене масла, пробег на данный момент 266 100 км, до этого лил и Формулу, и Шелл, и Кому, и Генезис.
Шелл немного угорало, и последний Генезис тоже.
Кто-то может посоветует какое лить?
Двигатель 1.6, 125 л.с.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
rus2008
25 February 2023mobile
Одним днём генератор отказал.Фото щеток на пробеге 266 тысяч.Я наверно рекордсмен))Снял перебрал, щетки, кольца, оба подшипника.Вроде все работает, напряжение поднялось до 15.2В
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
rus2008
17 June 2021
Такая же история...только они не пластиковые, а алюминиевые, покрашены каким-то пластиком...кто-нибудь подскажите какой краской лучше покрасить?
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
rus2008
8 November 2018
сергован
Mak8731
levch.andrew
стеклоподъемники были обучены, с родного брелка работает и подъем и опускание (при удержании соотв. кнопок) а с пульта сигналки нет.
как проверить включен режим комфорт или нет?
rus2008
8 November 2018
levch.andrew
сегодня вечером попробую))
rus2008
8 November 2018
Добрый день.В сервисе поставили сигнализацию StarLine A93 2CAN+2LIN, машина FF3 Titanium, у меня вопрос, при постановке на охрану когда открыты окна они должны закрываться или нет? сразу у установщиков не спросил, а сейчас задался вопросом.
rus2008
6 June 2018
Если нажать кнопку запрета подъема/опускания стекол на водительской двери, то заднее левое стекло все равное поднимается и опускается.
rus2008
5 June 2018
Всех приветствую.Может кто-то поможет мне с моей проблемой, неожиданно перестал работать задний правый стеклоподъемник.Ни с водительского места, ни с местного, заднего места.Если нажимать кнопки идет щелканье и все, мотор не шумит.Прошу подсказать где копать, смотреть?!
rus2008
16 May 2017
Atnet
ты откручивал стабилизатор и катался так?
rus2008
15 May 2017
Всем привет!
Появился глухой бухающий стук при проезде кочек спереди справа, звук как по стиральной доске, частый.
Думал что шаровая поменял, практически ничего не изменилось.Смотрел стойку стабилизатора, дергал ее, вроде не стучит.
Что может быть?
Замена шаровой Ходовая часть Focus 3
rus2008
7 April 2017
Sidem~20тыс. (слева)
Hanse~25тыс. (справа)
rus2008
7 April 2017
Всем привет!
Опять накрылись шаровые, на этот раз с двух сторон.
Какие лучше взять? до этого были Sidem и Hanse.
rus2008
22 May 2016
Всем привет.
В меня опять въехали. Прям какая то черная полоса идет...=(
Дед на перекрестке не уступил дорогу.
Ладно хоть после первого дтп не стал делать машину. Кто что скажет? Кто что подскажет по поводу ремонта?
rus2008
17 May 2016
astashov
Замена бампера, замена фонаря, ремонт крышки багажника, ремонт спойлера бампера (юбки).
Юбка просто отошла с креплений.
