Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
ficus95
30 August 2015
АМИР95
Для обычной гороловины и вправду мало. Бывают горловины маленькие, но при этом приходится иметь при себе съемный переходник. Фотки можно найти в гугл по запросу.
АМИР95
30 August 2015
Мне б фото фокуса чтобы показать установшику
ficus95
30 August 2015
АМИР95
Lem_on
30 August 2015
АМИР95
C-Max на газу (сообщение #16456587)
Ставил на с макс, места хватает, но заморочено немного.
klesh
31 August 2015
Утро доброе форумчане!!!
Решил ставить ГБО.
Подскажите на двиг 1.8 кто то засверливал газовые форсы непосредственно в головку???
Склоняюсь к BRC, у них есть система Plug & Drive с коррекцией по OBD, кто нибудь знаком с ней, действительно она в реальном времени осуществляет коррекцию топливных карт опираясь на коррекцию от штатного ЭБУ??? Есть ли аналоги такой системы от других производителей?
Долго ли ходят родные форсы, редуктор на BRC??? Просто по запчастям он дороже остальных, на Лавато слышал ремкомплекты смешных денег стоят, а на BRC походу форсы не разборные.
Смогу ли я самостоятельно проводить настройку BRC после установки(прошивку двигателя с помощью ЕЛМ менял сам, т.е. опыт небольшой есть).
Может кто подскажет еще проверенный комплект установки на форда 1.8, т.е. мультиклапан какой хороший и за разумные деньги, редуктор безпроблемный, магистрали я так понял пластик и т.д.
ZibeR
31 August 2015
klesh
со слов BRC гарантированный ресурс форсунок - 200000 км, при условии качественного топлива.
Со слов двух разных установщиков в моем городе, реально могут ходить до 300000 км.
Зайдите на любой сайт по продаже газового оборудования и посмотрите комплекты оборудования, все, что будут в названии с приставкой OBD имеют такую коррекцию, при условии, что её правильно подключат и настроят монтажники
Самостоятельно можно конечно, только придётся немного разобраться с настройками.
В общем едете к монтажникам, узнаёте, что они умеют нормально ставить\настраивать и потом выбираете монтажников, ибо я лохонулся с выбором конторы, именно BRC которое они мне установили они особо настраивать и не могут, потом ездил 11 раз к ним, что бы всё нормально сделали, знал бы, поехал сразу в другой город на монтаж
ЗЫ, у меня как раз такое оборудование, проехал на нем 30к, без проблем, но это не тот пробег, что бы можно было смело говорить, что у меня всё нормально.
ЗЫЫ, самое главное - найти правильных монтажников, это больше пол дела.
preiser
31 August 2015
klesh
у меня BRC Plug and drive на 2 литровом ff2 стоит с завода,пробег 170000 км.Тысяч 20 назад менял ремкомплект редуктора и шланги антифриза,периодически меняю фильтра и нормально езжу на нем.Чтобы не ездить к установщикам купил оригинальный кабель BRC,чтобы самому возиться с настройками.
Lem_on
31 August 2015
klesh
Пост выше, я засверливался в головку, брц оборудование хорошее, форсунки долгие, но как уже говорили приусловии качественного газа.
Auto73
31 August 2015
Всем привет!Слышал что после установки ГБО необходимо шить машину, т.к. октановое число газа 105.Так ли это?
Lem_on
31 August 2015
Можно прошить если прошивка есть, но обычно ставят вариатор или вообще ничего не делают.
bogart
31 August 2015
пропан - 105
бутан -94
согласно паспорта на азс летняя смесь пропан 38 %, бутан 60% - плюс минус по памяти.
по по летней получается примерно 98
klesh
1 September 2015
Z
ZibeR:
klesh
Z
ZibeR:
klesh
Так может подскажете грамотную контору в москве которая поставит мне BRC???
klesh
1 September 2015
можно и нужно в личку
allbox
2 September 2015
zhyk05
Цитата:
Проехал на газу 80 тыс. ВАРИАТОР ТРИТОН стоит с первого дня.
В итоге тысяч десять назад начал мой федор как то подтраивать от 1000 до 2000 оборотов и на холостом ходу начали обороты прыгать. И с каждым месяцем все хуже и хуже становилось.
очень интересная инфа) у меня тоже стоит вариатор Тритон)
но все равно тема с клапанами покоя не дает))
подскажи пожалуйста, в каком режиме эксплуатировал авто ? основные ездовые обороты, как ускорялся? на тритоне какие углы стояли ? использовал ли карту 3D?
allbox
3 September 2015
Друзья, пытаюсь настроить 3Д карту (корректировка с использованием данных MAP-сенсора) для вариатора Тритон 618, в связи с этим имею несколько вопросов.
1. скажите, какие минимальные и максимальные значения напряжения следует выставить в настройках для датчика разряжения PS-02 ? (оборудование Digitronic). Сейчас выставлен интервал 0-1,2 Волта, верно ли ?;
2. будут крайне признателен за карту 3Д, в частности для двигателя 1,8 л QQDB.
Lem_on
3 September 2015
allbox
Готовой карты вам никто не даст, надо самому накатывать. МАП для вариатора желательно отдельный, но можно и газовый попробовать.
Рекомендую для ознакомления.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t...1243398
allbox
3 September 2015
Lem_on:
allbox
За ссылку благодарю, уже читал. Картой интересовался с целью разработки матмодели. Свою первичную настройку я выполнил, и заодно сделал простую софтинку на Excel для изготовления 3Д карты по базовым углам, которые двигатель переваривает без подключения к MAP в режиме 2Д. (кстати, я цеплялся на 4й вывод датчика PS-02).
Для усовершенствования нужны данные с аналогичных двигателей.
Буду признателен.
AlenNew
4 September 2015
klesh
обратись к Alex095
misus
6 September 2015
Brc или lovato на фф2 1.8?
Lem_on
6 September 2015
misus
BRC ставит форд с завода, берите БРЦ, lovato тоже будет работать если установщики нормальные.
G.A.R.
6 September 2015mobile
Главное берите с obd коррекцией. Настраивать проще чем топливные карты. Потом лучше самому научиться.
Lem_on
6 September 2015
G.A.R.
ОБД коррекция при неправильно настроенно впрыске накуралесить тоже может.
Alex095
7 September 2015mobile
AlenNew:
klesh
обратись к Alex095
БРС щас нет и врят ли будем брать. Щас могу предложить AEB
uliksher
8 September 2015
Ребята, подскажите, сталкивался ли кто с проблемой пробоя свечи на газу. Оригинальных свечей хватает буквально на 1000 км, начинаются жуткие пробои. На бензине ездит все отлично. авто фф2 1.6 100 сил. В магазе предлагают LPG laser line за 4000 руб комплект. Ценник конский, переживаю, что эффекта не будет и так же пробьет. Кто нибудь сталкивался?
Bari
8 September 2015
Зазор на свечах уменьши 0,6-0,8мм.
G.A.R.
8 September 2015
Я бы сейчас такое поставил http://www.gaspart.ru/catalog/d/komplekt_elektr...propane
Автоадаптация ISA 3 - механизм, который систематически во время езды корректирует дозу газа. Контроллер корректирует дозу газа на основании предварительно собранной примерной карты времени впрыска бензина. Тесты показали, что применение ISA 3 практически приближает расход газа к расходу бензина.
allbox
8 September 2015
Bari:
наверно стоит упомянуть, что уменьшать традиционным способом зазор для свечей с покрытием иридий/платина не стоит, ибо это фактически порча покрытия и выкидывание денег на ветер в итоге.
Для двигателя 1,8 брал свечи Bosch 0 242 236 573, с уменьшенным зазором (типа под LPG). Прошел на них 20 т.км., все хорошо.
Ссылка на каталог свечей, "http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/spark_plugs/48450_ZKE.pdf", см. стр. 138.
Осмелюсь предположить, для уважаемого uliksher, нужна свеча 0 242 236 574, стоимостью около 380 р./шт.
Alex095
8 September 2015
Я наверное на днях попробую это поставить. Правда так как у меня протокол 1850 то ОБД не подключишь , интересно как будет ISA 3 работать .
G.A.R.
8 September 2015mobile
Понимаю теперь, почему горят клапана. Сделал тут себе автокалибровку и получил очень обедненные топливные карты. Поездив на такой 10 км при включенной обд коррекции, получил долгосрочные коррекции в +15. А многие ездят так годами. Отключил коррекцию, выправил карты в лёгкий минус по долгосрочной коррекции (в чистый ноль все равно не свести), затем коррекцию опять включил. Полёт и коррекции в норме. Сам кстати как оказалось, долгое время ездил на более богатой газовой смеси (судя по коррекции) - надеюсь на клапана не повлияло.
И ещё момент. Как оказалось, оставленные в ОВД разъёме блютусные элмки сбивают коррекции, так как перестают поступать данные.
