Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
Gravik
19 April 2010
Проставки с проставки.ру, все что прислали. 2580 р. доставка почтой.
Юрьич
19 April 2010
Gravik
За такие деньги могли бы и заусенцы обточить.
Gravik
20 April 2010
Юрьич
Согласен, могли бы и подточить.
Mr.Mirror писал
Задние-алюминий,точенные + металл (состоят из двух частей)
Я что-то не понял. задние совсем не аллюминий и не состоят из 2-х частей.
Mr.Mirror
20 April 2010
Gravik
У них есть проставки на зад двух видов.
Jigan
20 April 2010
Gravik
За такие деньги могли бы не то что обточить,а для начала сделать,чтоб подходили по размеру в чашку опорного подшипника.А то их там надо стачивать не меньше 2-3мм.И то,нет уверенности,что будут прилегать плотно.А если оставить пустоту в месте прилегания-неизбежно лопнет на кочке(хорошо,если не на скорости).Сам тоже купил,но после первой неудачной попытки поставить(не подошли по размеру),пока ставить не спешу.А дальше видно будет.
FocusDriver
21 April 2010
Народ, простите, что вмешиваюсь, но зачем такое мучение с металлом и конструкцией непонятного качества и надежности, когда просто можно сделать другие пружины... да дороже, но ты уверен, что ничего не лопнет, не вносятся сомнительные изменения в констуркцию автомобиля. Пружины то не просто +2 см, они и чуть жестче, чтобы компенсировать ухудшение управляемости от более высокого клиренса и избежать раскачек и клевков.
Gravik
21 April 2010
FocusDriver
прав.
Mr.Mirror
А нет ли проблемы при установке передних проставок с длиной шпилек? Ведь они должны стать длинее. Или это не так?
Mr.Mirror
21 April 2010
Gravik
Конечно болты меняли на более длинные.
Alexey2
24 April 2010
Мучаюсь уже второй год с ужасно маленьким дорожным просветом.
Машина постоянно цепляет защитой, порогами и пр. при заездах на бордюр, проезде лежачих полицейских и пр.
Машина у меня - хетч амбиент, без всяких там ABS и систем стабилизации.
Вот в "Кэмпе" наткнулся на Проставки для увеличения клиренса Focus2 (передние, задние)
http://www.kemp1.ru/prices/inf/473531.html
http://www.kemp1.ru/prices/inf/473530.html
Кто-нибудь ставил себе такие?
Поиском не нашел про такие проставки для Фокус-2 ничего.
Народ пишет только про переделки каких-то ВАЗовских, шланги на пружины и т.п...
Tom669
24 April 2010
Мне кажется, что игра не стоит свеч. На много не поднять, а на чуть-чуть толку мало, да и вообще эта машина не создана чтоб ездить по бордюрам.
Сам уже езжу второй год на Феде, по бордюрам не езжу, а лежачих полицейских ни разу не цеплял. Защитой двигателя цеплял только этой зимой во время сильных снегопадов.
Mr.Mirror
24 April 2010
Tom669
Проставки нужны только тем кто хочет 17см. под Шерифом(вчера замерил).
Jigan
27 April 2010
Alexey2
Сегодня специально заехал в Домодедовский КЕМП,попросил показать передние проставки,которые идут в каталоге КЭМПа,как проставки BOGE №22.Каково же было мое удивление,когда вместо заявленных BOGE,я увидел знакомые алюминиевые с сайта ПРОСТАВКИ.РУ,даже такие же обломанные и не обточенные по периметру. Смотри их фото чуть выше.
Jigan
27 April 2010
Gravik
Ну как,не поставил еще полученные проставки?Если да,то сфоткай как получилось и выставь на обозрение.Сам купил,а все никак не решусь поставить после первой неудачной попытки(не подошли по размеру передние )
maksimus7808
29 April 2010
резинки под заднии пружины подходят от передних пружин классики (берите усиленные а то нет смысла Цена вопроса рублей 40 за штуку) Переднюю подвеску можно увеличить неполным вставлением нижней части амортизатора 1-1.5 см Все затягивается и никаких проблем . Угол наклона колес непроверялся
Jigan
29 April 2010
maksimus7808
А ты себе уже так сделал?У самого возникала мысль о не полном вставлении амортизатора,только с небольшой доработкой-вложить в колодец рычага какой-нибудь вкладыш(резина итд) определенной толщины,чтобы недовсавить аммо на строго заданную величину.Интересно,такой вариант чем-либо отличается от установки проставок сверху полученным эфектом или тоже самое?
maksimus7808
29 April 2010
Сделал . Надо только на развал сьездить-проверить навсякий случай . Вложить туда неполучиться-он сквозной и нет смысла . Получается тоже самое что и с проставками или с увеличенными пружинами.При установке проставок которые есть на фотке выше может лопнуть опора стойки так как очень большое центральное отверстие и должна быть немного нетакой формы (посмотрите на опору амортизатора) . При установке увеличенной пружины могут хлопать амортизаторы на выход .Так что это самый оптимальный вариант и ненадо ничево разбирать.Если хотите установить проставки-то лучше срисовать размеры с опоры амортизатора. Теперь про задние пружины-на рисунке выше белые проставки неимеют даже пазов под пружины . С классики выглядят точно также -только имеют паз под пружину (с передних пружин классики и усиленные-они больше а простые нет смысла ставить)
FocusDriver
29 April 2010
Абсолютно ничего такого не происходит. +2 см никак на работу аммо не влияют.
maksimus7808
29 April 2010
я и не спорю .Яж написал что могут
maksimus7808
29 April 2010
кстати вопрос-у вас как я понял увеличенные прушины -изменился ли угол наклона колес?
FocusDriver
29 April 2010
maksimus7808
Нет, у меня лично как раз очень низкие, просто я делал людям по спец заказу увеличенные.
Точно поэтому не скажу.
Jigan
29 April 2010
maksimus7808
А реально ли выдвинуть стойку таким макаром на 2см?И если отверстие не сквозное-то во что тогда там упирается стойка в финальном положении изнАчально?А она там точно во что-то упирается-снимал недавно стойку,когда собирал обратно-обратил внимание,что при установке на место она дошла до жесткого упора.И второй вопрос-чем сжимал задние пружины?Попробовал обычными стяжками(которые 2шт.)-так и не смог сжать настолько,чтоб вынуть ее.Возможно,надо было открутить задний стабилизатор?Или просто наДо взять более мощную центральную стяжку?
Jigan
29 April 2010
Да,и сможет ли просто сильная затяжка удерЖать стойку в заданном положении,если отверстие-сквозное?Ведь давить будет не слабо,особенно на кочках...
maksimus7808
29 April 2010
амортизатор просто зажимается А упирается она в направлябщюю на амортизаторе который неиграет никакой роли .Стяжка немного другая -проходит через цент пружина и ничево снимать ненадо.Просто сжимаеш -меняеш-и разжимаеш пружину на месте . На счет затяжки передней стойки-приведу пример-когда снимаеш амортизатор то раскручиваеш болт а потом выбиваеш с помощью кувалды а теперь представь в какую яму нужно влететь чтобы амортизатор забило еще дальше причем он еще при этом затянут плюс работает амортизатор и пружина .Такая установка у них применяется-можеш проверить пощупав руками-пазов там нет .На маздах и фольксвагенах такаяже подвеска
maksimus7808
29 April 2010
FocusDriver:
maksimus7808
а при понежении изменился угол наклона
maksimus7808
29 April 2010
J
Jigan:
maksimus7808
на 2 см я не знаю . Я менял переднии амортизаторы . Поставил газо масленные . Они сами по себе тянут вверх плюс на низ пружины натянул шланг (шланг тоже с классики вроде как бы он с системы охлаждения а может и нет Видел синева и красного цвета .Но нужно смотреть чтоб центральное отверстие было побольше а то они все разные) чтоб небыло цоканья пружины . Ну и амортизатор незасунул на 1 см .Так что получилось 2 см та точно если небольше Проблемма с дорогами к рыбалке решилась а то раньше приходилось карячится штоб нешоркнуть. 2 см это уже нармально . Больше и ненадо а выглядеть будет убого. Я думаю что 1.5 см можно вытянуть ну или сделать рисунок по опоре амортизатора и сделать гденить подставку
Jigan
30 April 2010
А под задние от классики проставки ставил снизу или поверх пружины?
maksimus7808
30 April 2010
J
Jigan:
сверху
maksimus7808
30 April 2010
J
Jigan:
родную резинку убираеш а от классики ставиш с передних пружин
Jigan
30 April 2010
maksimus7808
А какую резинку-верхнюю или нижнюю?Их же там две,вроде? Кстати,нет фоток машины после переделок?Было б здорово посмотреть.
maksimus7808
30 April 2010
J
Jigan:
maksimus7808
сверху пружины
Резка штатных (стоковых) пружин
